Sie sind nicht angemeldet.
1
Sonntag, 16. April 2017, 11:53
Alternativer Tastaturtreiber...
Hallo.
Ich habe an meinem Corona PC eine deutsche IBM XT Tastatur mit 87 Tasten. Als US-Tastatur funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich keyb gr starte, geht der Rechner nach ein paar Eingaben in eine Endlosschleife und ich muss neustarten. Ich habe MS-DOS 3.2, MS-DOS 4.01 und MS-DOS 6.22 probiert. Ich habe auch statt keyboard.sys die alternative Treiberdatei keybrd2.sys probiert. Leider ohne Erfolg. Gibt es da einen alternativen Treiber ??
Danke !!
Jan
shock__tmp
unregistriert
2
Sonntag, 16. April 2017, 12:04
Probier mal die keyb.com Variante von FreeDOS, mit der hab ich bislang gute Erfahrungen gemacht wenn die Originale von MSDOS Probleme gemacht haben.
kpanic
Erklärbär
  • »kpanic« ist männlich
Lieblingscomputer: alles vor '95, vor allem IBM-kompatible
  • Nachricht senden
3
Sonntag, 16. April 2017, 13:19
Das Problem kenne ich: https://youtu.be/aTLlEGBZ7qg
Es scheint immer aufzutreten, wenn das BIOS eine spezielle Tastenkombination für irgendetwas unterstützt. Ich hatte es bislang beim Panasonic Sr. Partner und beim Zenith College PC. Beim Panasonic kann man per Tastenkombination zwischen internem und externem Drucker an LPT1 umschalten, beim Zenith mit Strg+Alt+Einfg in den Maschinenmonitor springen.
Mein Workaround ist: MS-DOS 3.2 oder älter verwenden, dort gibt es statt keyb.com und keyboard.sys noch die keybgr.com
Mit dieser tritt das Problem nicht auf.
Gesendet von meinem Kühlschrank mit Magerquark...
Das Internet wird 1996 kollabieren.
(Robert Metcalfe, Erfinder des Ethernets, 1990)
Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zum unsäglichem Amiga.
(Yoda)
@kpanic
4
Montag, 17. April 2017, 09:50
Ein weiterer alternativer Tastaturtreiber zum Ende der DOS-Ära hin war noch "k3b" - nein, nicht das Brennprogramm gleichen Namens. Leider inzwischen offiziell aus dem Internet verschwunden, aber vielleicht hat jemand noch eine Kopie, oder die Datei liegt noch auf irgendeinem vergessenen FTP-Server. Ich denke, die Datei hieß k3b.com.
5
Montag, 17. April 2017, 10:43
Evtl. keyb2 ?
http://www.uwe-sieber.de/files/keyb2.zip
Mini Tastaturtreiber aus c't 3/91; belegt in der CONFIG.SYS mit DEVICE=KEYB2.SYS geladen nur <400Bytes; Punkt/Komma - Umschaltung für Nummernblock mit CapsLock
alternativ koennte mal folgenden testen:
http://www.drivesnapshot.de/freedos/mkeyb.htm
mKEYB a very small keyboard driver that can be used with any DOS.
The resident size is below 500-700 bytes, depending on the keyboard.
There are about 20 keyboard layouts compiled into the executable, yet the executable size is only 8K.
6
Montag, 17. April 2017, 12:00
Ihr seid die Größten !!! Endlich hab ich hier einen funktionierenden, deutschen Tastaturtreiber !!! :-)
Des Rätsels Lösung war der keyb2.com von Guidol. Einfach im DOS-Prompt keyb2 eingegeben und schon hat alles funktioniert. Jetzt natürlich sauber in die autoexec.bat eingebunden.
Mit dem originalen keyb gr hatte ich das Problem, dass der Rechner immer in eine Endlosschleife ging, ähnlich wie bei kpanic´s Rechner. Bei meinem erschien allerdings nicht mehr der prompt. Im CGA Modus wurde irgendwann der Bildschirm bunt und es war alles voller Zeichen, plötzlich im 40x25 Modus.
MS-DOS 2.11, noch mit keybgr.com kann ich nicht verwenden, da es mit den Speichermedien DOM und CF nicht zurecht kommt.
Keyb.com von freedos hat auch nicht funktioniert. Nach dem laden des Treibers war keine Tastatureingabe mehr möglich.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe !!
7
Montag, 17. April 2017, 18:55
Na der Dank geht eher an die c't und Tante Google - die beiden zusammen haben Dir mehr geholfen als ich bei der kurzen Suche :)
Hier noch ein Link der c't, wo die keyb2 nochmal fuer das 16Bit DOS von Vista wiederverwendet haben :)
https://www.heise.de/ct/hotline/Deutsche…ter-322534.html
Habe ich trotzdem gern gemacht - Danke fuers Lob :)
8
Dienstag, 18. April 2017, 14:43
Ich verwende schon seit Jahren kbd . Braucht zwar mit 1,4KiB ein bisschen mehr, ist aber ein vollwertiger Ersatz und funktioniert unter jeder DOS-Version.
Toshi
  • »Toshi« ist männlich
Lieblingscomputer: Sage II
  • Nachricht senden
9
Montag, 7. August 2017, 12:24
Der scheidet für XTs aus, benötigt 286er und aufwärts.
Link arms, don't make them
Toshi
  • Nachricht senden
10
Montag, 7. August 2017, 12:26
Gibts den noch irgendwo, der link ist tot.
Vielleicht sollten wir dazu übergehen, nicht nur Bilder, sondern auch Freeware-Programme hier hochzuladen und nur zusätzlich zu verlinken.
Tux
Anfänger
  • »Tux« ist männlich
Lieblingscomputer: IBM Thinkpad 600x
  • Nachricht senden
11
Montag, 7. August 2017, 19:17
GKTINY vom 10.06.2000 läuft auch auf einem 8086.
Speicher-Verbrauch 288 Bytes.
ASM-Quellcode liegt auch vor.
GKTINY kommt wohl mit "GERKEYB" von Sebastian Schuberth.
Sollte er nicht mehr im WWW zu finden sein, ggf. PM, dann maile ich ihn zu.
Viele Grüße, Frank
Thema bewerten
