Serielles LapLink Kabel + Serielle (RS-232) Maus - alles 9-pol Sub-D
  • Also das LapLink-Kabel ist doch immer ein parallel Kabel. Man konnte mit der Software aber auch ein vollbestücktes
    Null-Modem-Kabel verwenden. Dabei müssen halt nicht nur die Datenleitungen verbunden sein, sondern auch die
    Handshake-Leitungen.
    Also 2 mit 3, 5 mit 5, 7 mit 8 und 4 mit 1 und 6 - und umgekehrt.
    Laplink Kabel gab es seriell und parallel...
    Gruss Peter
  • < :prof: >
    Die deutschen Wikipedia-Artikel sind da ein wenig einseitig geschrieben. Null-Modem-Kabel gab es schon vorher.
    Üblich war das auch um z.B. mit seriellen Druckern zu kommunizieren. Wenn man es genau nimmt ist eigentlich
    das serielle Modem-Kabel der Einzelfall - nämlich zwischen DEE und DÜE (Datenend- und Datenübertragungseinrichtung).
    Zumindest hab ich die Logok immer so verstanden. Stückmäßig war natürlich das Modem-Kabel schon häufiger.
    Das Laplink-Kabel war aber eine Entwicklung der Firma Laplink für ihre Software. Einen Artikel dazu gibt's im deutschen
    Wikipedia nicht, aber im englischen: https://en.wikipedia.org/wiki/LapLink_cable
    </ :prof: >
    :sleeping:;)
  • Ist mir eigentlich egal, was im deutschen Wikipedia Eintrag Deiner Meinung nach "einseitig" geschrieben ist.
    Ich habe Laplink selbst sowohl mit seriellem Nullmodem-Kabel als auch mit dem Parallel-Direkt-Verbindungskabel genutzt.
    Kannst Du auch hier http://www.manmrk.net/tutorials/DOS/cable.htm und noch besser hier http://www.minuszerodegrees.ne…fer/laplink3/laplink3.htm nachlesen.
    So sah bzw. sieht das originale Kabel aus:
    [imgwidth]http://www.minuszerodegrees.ne…/laplink_cable_serial.jpg[/imgwidth] und das Kabel war auch in der Box, siehe [imgwidth]http://i.ebayimg.com/images/g/sKcAAOSwoBtW2wfj/s-l1600.jpg[/imgwidth]
  • Mal ne Frage in dem Zusammenhang: Woran liegt es, wenn mal ein paralleles Laplink-Kabel nicht funktioniert? Das Problem hab ich nämlich. Und ich habe es mit verschiedenen LapLink-Versionen ausprobiert, mit Norton-Commander der das ab einer bestimmten Version ja auch kann, und dann gibts ja noch FastLynx, auch da klappts mit manchen meiner PCs (XT) nicht.
  • Kann am DOS Unterbau liegen. Oder den LPT-Ports (gibt welche die sind Output only)
    MSDOS 6.22 <-> MSDOS 7.0 (von Windows95) ist z.B. problematisch.
  • Schon lange her, aber gab es früher nicht auch im Bios eine Einstellung für den Parallelport?
    Gruß ERNIE
    -- MacSchrauber.de | A4000 | A600 | 1040 STF | PM G3 MT | LC II | etc. --
  • Following is a description of the pin connections for a FastLynx 7-wire
    serial cable. The cable is a 4-headed cable with a 9-pin and 25-pin
    female connector on both ends. The cable is wired as follows:
    9 pin 25 pin 25 pin 9 pin
    pin 5 pin 7 <----> pin 7 pin 5 (Ground - Ground)
    pin 3 pin 2 <----> pin 3 pin 2 (Transmit - Receive)
    pin 7 pin 4 <----> pin 5 pin 8 (RTS - CTS)
    pin 6 pin 6 <----> pin 20 pin 4 (DSR - DTR)
    pin 2 pin 3 <----> pin 2 pin 3 (Receive - Transmit)
    pin 8 pin 5 <----> pin 4 pin 7 (CTS - RTS)
    pin 4 pin 20 <----> pin 6 pin 6 (DTR - DSR)
    The ground wire is connected to the same pin on both ends. The last
    three wires are a reverse of the prior three.
    parallel cable. The cable has a male DB25 connector at both ends.
    25 pin 25 pin
    pin 2 <----> pin 15
    pin 3 <----> pin 13
    pin 4 <----> pin 12
    pin 5 <----> pin 10
    pin 6 <----> pin 11
    pin 15 <----> pin 2
    pin 13 <----> pin 3
    pin 12 <----> pin 4
    pin 10 <----> pin 5
    pin 11 <----> pin 6
    pin 25 <----> pin 25
    The second set of 5 wires is the reverse of the first set.
