Was sind eigentlich die Unterschiede bei den 74LSXX Multiplexern? Es gibt ja etliche 74LS mit verschiedenen Nummern als Endungen. Sind Sie trotzdem kompatibel?
74 ist die Logik-IC Familie mit TTL-Pegel (Betriebsspannung 5V).
74LS ist die Ausführung Low-Power Schottky (bezieht sich auf den internen Aufbau und die daraus folgende Verarbeitungsgeschwindigkeit)
74LSxx gibt die Logik-Funktion des ICs an. Jede Zahl hat bedeutet eine eigene Funktion.
Multiplexer ist nur eine von vielen möglichen Funktionen. -
Hm, die beiden im Plus/4 sind 74LS04N und 74LS08N. Hab hier 74LS125 liegen.
74LS04 = Sechs Inverter
74LS08 = Vier und-Gatter mit je 2 Eingängen
74LS125 = Vier Bus-LeitungstreiberAlles völlig unterschiedliche Funktionenen, Multiplexer ist da keiner dabei.
Jetzt hab ich es ... das sind die beiden bei den RAMs (logisch) - U9 & U10. Sollten eigentlich 74LS257 sein. Auf meinen steht MOS 8708 5084.
Das wird wohl eher 7708 sein, denn das entspricht einem 74LS257, was dann tatsächlich auch ein Multiplexer ist.
Hier mal ein paar Fotos.
Da der Plus/4 noch versiegelt war (aber anscheinend muss das nichts mehr heißen), wundert mich der schief eingelötete RAM Baustein. Scheint ein Fertigungsfehler zu sein. Für die Funktion aber wohl eher unerheblich.
Ich habe von dem großen C keine Ahnung, aber wollte wissen, was ein MOS8708 ist. Bin dabei auf einen Thraed bei den c64-Kollegen gestoßen - zwar C64, aber gleiches Fehlerbild, und da waren es genau diese MOS-Bausteine:
https://www.forum64.de/index.php?thread/61406-c64-assy-250425-startbildschirm-grafikmüll/ -
Troubleshooting-Bild 2.F.) -> U9, U10 ... hatte ich bereits früher geschrieben.
74LS257 ist definitiv ein Multiplexer!
[74LS258 ist übrigens auch einer ... und 74LS139/74LS373 (falls die irgendwo sein sollten, was ich aber nicht glaube)]
Das hänge ich hier noch mal kurz rein (MOS-Chip Liste):
https://www.c64-wiki.de/wiki/MOS-Chip_Liste_(Gerrit)
... dort sollte auf jeden Fall etwas Lötzinn nachgeführt werden. Das sieht nicht gerade "optimal" aus ... meiner Meinung nach.Wie sieht es denn genau da bei diesem RAM-IC unter dem Board auf der Unterseite aus? Sind die Lötpunkte dort alle optisch OK?
@ Georg & E. Dresen:
Danke an euch beide.
@ E. Dresen:
U20 ist dann anscheinend auch noch ein Multiplexer (da du 74LS139 erwähnt hast).
Die Lötpunkte von U9 und U10 sehen ok aus.
Genau genommen ein Decoder/Demultiplexer ... lasse den mal außen vor.
Ja ... sehen OK aus.
Muss mal schauen, ob ich noch 257er da habe. Hatte vor Ewigkeiten mal einen beim 500er gewechselt.
Ansonsten die hier:
Wenn ich was Spezielles suche ... dann kaufe ich (fast) immer hier ... kann ich vorbehaltlos empfehlen ... schnell, zuverlässig, absolut seriös, geprüfte Teile ... habe mich sogar dort mit einem Kundenkonto registriert (das will schon was heißen!):http://bg-electronics.de/shop/
http://bg-electronics.de/shop/…_918_927/products_id/1876
Da gibt es unendlich viele Sachen ... Riesenauswahl an ICs zum Beispiel.
Erik, meinst Du das ernst?
Scheinbar bist Du in der glücklichen Lage, Dir über Geld keine Gedanken machen zu müssen.
10 Stück für den gleichen Preis -
Natürlich schaue ich auch, wo ich welches Ersatzteil am günstigsten bekomme. Keine Frage!Diesen IC bekommt man sicher auch günstiger ... einzelne Teile/sehr kleine Mengen, die man so braucht, sind ja immer zzgl. Versandkosten, was sich auch zusammenläppert mit der Zeit ... andere (spezielle) Sachen findet man gar nicht oder nur schwer ... und da schaue ich eben dort. Wird meistens bei mir eine "Sammelbestellung" alle paar Jubelwochen.
Ist ja nur eine weitere seriöse Bestellmöglichkeit, falls man mal dringend was sucht.
