Also ich kenne das in Verbindung mit "Scotchbrite" Schleifvlies "Ultra fine" , z.B. sowas:
https://www.trennscheiben-shop…hleifvlies-Edelstahl.html
und das auch nur in schlimmen Fällen.
Weiterhin habe ich gelernt, das Lixton nach der Anwendung wieder abzuwaschen (Alkohol). Zu lange Einwirkzeit ist auch nicht gut.
Druckerwalzen wieder griffig machen
Du wirst es nicht glauben, aber mit 80er klappt das, Du sollst ja auch nicht wie ein Wilder auf den Walzen rumschmirgeln . Du sollst die Walzen nur leicht anrauen.
Aber ich werde jetzt nicht mehr versuchen Dich zu überzeugen
Viele Wege führen nach Rom.
Der C.Itoh 8510 B war mein erster Drucker für die CBMs. Den habe ich auch von Helmut bekommen. Er hat mir damals einen Superpreis gemacht, für ein Ausstellungsgerät das er auf einer Messe vorgestellt hatte. Das Interface, eine schwarze, flache Blechdose habe ich noch irgendwo rumfliegen.
Ich kann mal schauen, ob in meinem Lixton Lager noch Walzenreiniger ist. Den würde ich dann nach Berlin mitbringen.
Wir hatten das auch. Es hat sogar risse im Gummi wieder verschlossen, super effektiv. Leider gibt es wegen schärferer Sicherheitsvorgaben keinen Nachschub mehr. Trichlorethylen ist ein fieses Gift und kann schon in kleinen Mengen permanente Schäden verursachen.
http://www.ihresymptome.de/Kra…chlorethylen/symptome.htm
Ach ja: Falls gar nichts mehr geht und man schon zu viel abgeschliffen hat, kann man flüssiges Gummi auf die Rolle aufbringen. Plasti Dip oder vergleichbar...
-Jonas
Meinst du, das Plasti Dip (wieder ablösbar!) hält die dauerhafte Malträtation durch Typen und Nadeln stand?
Ich weiss es nicht aber es hält sehr gut auf Gummiwalzen. Normalerweise bekomme ich das auch nicht mehr von gummierten Oberflächen ab, wenn sie vorher aufgeraut wurden.
Sprüh das mal auf Stoff und versuche es wieder abzubekommen
... auch gut zum 'quickfix' von Gummibooten, Luftmatratzen und Zelten
-Jonas
Ist zwar Chemie, aber wurde hier wohl noch nicht erwähnt (oder ich habe es überlesen): https://www.voelkner.de/produc…uckerreiniger-200-ml.html
Hab ich hier. Ist ein ganz passabler Reiniger. Aber subjektiv gefühlt auch nicht effektiver als IPA. Harte glatte Walzen brauchbar macht es jedenfalls nicht. Lixton hat da eine deutlich andere Wirkung im Ziel.
Ah, okay. Glatte Walzen hatte ich früher immer mit dem Radiergummi bearbeitet. Aber die Walzen sind ja nun schon einiges älter.
Au man, 30 Sekunden mit dem nächsten Beitrag warten, obwohl man einem Mitglied helfen möchte ...
Der Beitrag 013 hier könnte noch interessant sein: http://www.robotrontechnik.de/…owtopic.php?threadid=2997
Ich hole mal diesen Thread wieder hoch:
Habe mir einen Nadeldrucker LQ350 in der Bucht gekauft - angeblich nur wenige Monate benutzt. Zuerst gab es einen Transportschaden. Es waren beide Lager für die Gummiwalze zertrümmert. Die habe ich nun ersetzt und er druckt. Nur hat der Vorgänger leider scheinbar nicht selten direkt die Walze bedruckt - ohne Papier. Das hat nun zur Folge, daß man, wenn die Vorderseite bedruckt wird, auf der Rückseite spiegelverkehrt Artefakte sieht aus dem Druck der Vorderseite und den Tintenresten auf der Gummiwalze.
Nun würde ich die Walze gern reinigen. Ich habe verschiedenes probiert:
Spülmittel + Wasser - kein Effekt
Kunststoffreiniger - kein Effekt
Isoprpanol - reinigt aber auch an sauberen Stellen (z.B. Stirnseiten der Walze) färbt sich ein Tuch deutlich schwarz, was darauf hindeutet, daß sich die Gummioberfläche anlöst. Ich will auf keinen Fall eine klebrige Walze provozieren.
Gibt es Tips, was zum Entfernen aufgedruckter Tinte auf Gumiwalzen von Nadeldruckern geeignet ist?
Der LQ350 ist übrigens wie der LX350 ausgestattet mit USB-, Centronics- und V.24-Schnitstelle, was ihn für Retrocomputing gut geeignet scheinen läßt. Und er nimmt wenig Platz auf dem Tisch ein (kaum mehr als ein A4-Papier) und hat einen Traktor eingebaut.
Gruß Ingo.
Hallo!
Isopropanol (Alkohol) löst i.d.R. kein Gummi an. Es kann aber sein, daß sich die Walze durch Alterung/schlechte Qualität selber zersetzt. D.h. es sind keine Farbreste auf der Walze. Es ist die Walze selbst. Schon mal ganz feines Schleifpaper (Korn 400-600) ausprobiert?
Nein, die Walze zersetzt sich wohl nicht selbst (ohne Alkohol). Bei Behandlung mit den anderen genannten Flüssigkeiten oder trocken abgerieben, färbt sich das Tuch nicht.
Und der Papierauswurf hat 4 kleine Gummiwalzen, die ich ebenfalls mit Isopropanol reinigen wollte. Das Reinigen der ersten Wlze hatte zur Folge, daß sie sich anschließend klebrig anfühlte, weil der Gummi (oder elastische schwarze Kunststoff, was immer das ist) sich wohl angelöst hat. Nach einiger Zeit des Wartens und Trocknenes ist die Walze nun nicht mehr klebrig aber für die Druckwalze wollte ich so ein Risiko nicht eingehen.
VG Ingo.
Ich nehme dafür immer Spiritus, isopropanol geht aber auch. Dass die Walze abfärbt ist normal und ist kein Problem.
Vielleicht probiere ich mal, den Alkohol mit destiliertem Wasser zu verdünnen (?).
Gruß Ingo.
Brauchst du nicht. Mit dem Spiritus us. wird die Oberfläche auch gleich ein bischen Rauh, das muss so sein, damit das Papier sauber mitgenommen wird.
OK. Es gibt sicherlich eine fast unüberschaubare Vielfalt an Gummimischungen. Ein Lösungmittel für die Tinte braucht es aber doch. Vielleicht hat
genau dieses Lösungmittel in der Tinte sich nicht mit der Walzenoberfläche vertragen. Was bei einen Drucker übel wäre.
Ich würde dann mal Spiritus (Ethanol) versuchen. Lässt sich mit Wasser verdünnen/entschärfen. (Isopropanol nätürlich auch)
Mach dir mal da keine Gedanken, ich habe mal Büromaschinen
mechanikerelektroniker gelernt, wir haben damals immer entweder Walzenreiniger oder Spiritus genommen. Walzenreiniger ist viel schärfer, da ist meines Wissens auch Verdünnung drin. Und die Gummimischung bei den Walzen ist immer (annähernd) gleich, es gab da Servicebetriebe (Walztenschleifereien), welche damls Schreibmaschinen/druckerwalzen jeglichen Alters und Zustand neu gummiert haben, immer mit dem selben Material (in Zürich soll es noch so einen Betrieb geben). -
Wahrscheinlich ja, sieht jedenfalls gut aus.
Zum Entfernen von Tintenresten nehm ich von Kontakt Chemie Printer-Reiniger https://www.reichelt.de/drucke…MB-Fnp4e-YvBoCQIYQAvD_BwE
Hallo Toshi,
ich habe mir das Spray gestern mitbestellt und werde es damit versuchen. Vielen Dank für den Tip.
Gruß Ingo.
