ZX Spectrum und MiST
  • Hallo!
    ich habe einen MiST bekommen und möchte den ZX Spectrum darauf installieren.
    Dazu habe ich ROM und das ensprechende rbf-File auf eind SD-Karte kopiert.
    Das rbf-File habe ich in core.rbf umbenannt, damit es gebootet wird.
    Nur läuft das Teil nicht. Der Blink-Code sagt, dass der core nicht erkannt wird - vier Mal blinken.
    Den Atari ST core habe ich zum laufen gebracht...
    Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch mache?
    Gruß,
    Joggy
  • Hallo!
    Der MIST läuft jetzt.
    Ich habe zuerst die SD-Karten neu formatiert.
    Den Core habe ich neu heruntergeladen, genauso das ROM.
    Das Problem lag an einem unvollständigen Download; die Files sind nicht vollständig angekommen aber entsprechend abgespeichert worden.
    Den Grund dafür weiß ich nicht - auf jeden Fall: jetzt tut es :)
    Gruß,
    Joggy
  • Das Problem lag an einem unvollständigen Download; die Files sind nicht vollständig angekommen aber entsprechend abgespeichert worden.
    Das "Problem" liegt meines Erachtens meistens an der Art der Nutzung bzw. der Darstellung auf github.
    So zeigt github bei den Releases z.B. die Datei zxspectrum_20170906.rbf , aber erst wenn man da drauf klickt dann kommt der Download Button, der dann auf die richtig Datei verweist.
    Klickt man vorher mit der rechten Maustaste auf die rbf-Datei dann laedt man nur die folgende HTML-Datei herunter, die dann den Downloadbuton enthalten wuerde.
    Verstanden? :)
  • Ja, die Dateigröße zu kontrollieren bzw. gegen andere zu vergleichen ist essenziell. Ich bin auch schon öfters auf Githubs seltsame Eigenheiten reingefallen.
  • Stimmt, github ist gewöhnungsbedürftig. Man muss sich an die Darstellung erst gewöhnen.
    Wenn, dann funktioniert es recht gut.
