Gibt's denn die Thomson EF9365/EF9366 Graphikchips noch...?
Bei aller Euphorie - was war denn jetzt mit dem Grafikchip?
Alles anzeigenHi,
die Melanie Thielker ist zumindest im Forum64 registriert..
https://www.forum64.de/index.p…ostID=1724397#post1724397
Gruß Jogi
Ich hatte mit ihr schon gesprochen. Sie hat leider keine Unterlagen mehr.
Sie hatte mich kontaktiert, da ich mal nach ihr gesucht habe
Ich hab mir davon mal welche besorgt. Als Reserve und falls ich mal die niedrigere Auflösung verwenden will. Die waren aber recht problemlos zu bekommen und auch nicht sehr teuer.
Kennt ihr den Mike Naberezny? Der hat eine HSH mit Doku hier und BTW noch mehr CBM-Dinge.
ich hab mit Mike schon öfter gesprochen und hab ihm ein paar seltene Dinge, die ich doppelt hatte, verkauft.
Die doku zur hsg ist allgemein im web verfügbar, leider gibts aber keine Schaltpläne.
Pläne gibts nur von der cbm2 color grafikkarte, die es wohl nie zum fertigen board geschafft hat...
Hi,
die Eltec Platine gibt es ja auch noch...
Gruß Jogi
Hi,
Gruß Jogi
Ein Eltec-Board habe ich auch hier. Aber immer noch nicht in Betrieb genommen.
Wie ist inzwischen der Stand? Besteht nun Bedarf an einer HSG REV A zwecks Analyse/Nachbau?
Hallo liebes Forum,
ich habe hier noch eine teilbestückte Platine der HSG, die Bauteile wurden noch nicht verlötet.
Wenn jemand das Teil wirklich nachbauen möchte, kann ich gern die Bauteile runternehmen und Vorder- und Rückseite fotografieren/scannen.
Viele Grüße,
Christian
Alles anzeigenHallo liebes Forum,
Viele Grüße,
Christian
Komisch das dein Board keine Nummer auf der Oberseite hat. Hinten steht Rev. A - das ist meine auch.
Woher hast du die denn?
Dann hätten wir eine (fast) unbestückte, aus der man einen Schaltplan und eine Platinenvorlage ableiten könnte, und eine vollbestückte, wo man sieht, welche ICs gebraucht werden. Ich kann gerne von meiner Karte Fotos machen, auf denen man die IC-Beschriftungen erkennt.
Die Karten haben allerdings unterschiedliche Nummern, einmal 324389-01 und einmal 324402-01.
Viele Grüße,
Christian
Christian, das wäre der WAHNSINN! Dann haben wir eine gute Vorlage. Scannen wäre eventuell PERFEKT.
Dann brauchen wir jetzt noch eine Quelle für die Thomson-Grafikchips.
Alles anzeigenAlles anzeigenHallo liebes Forum,
Viele Grüße,
Christian
Die hat vorne auch eine Beschriftung, man erkennt sie nur schlecht (wie auch die Leiterbahnen). Wenn Du mit Gimp den Kontrast verstärkst, sieht Du sie.
Die Karte muss übrigens ggf. nicht voll bestückt werden - das kommt wohl darauf an in welchem Rechner sie verwendet wird.
Meine im 8032 ist nicht voll bestückt und ich habe sie mit einem 8296 bekommen.
PS: Meine Karte hat: 8324402-01 Rev A und 324402-01
Ich hab nochmal ein neues Bild gemacht. Die Beschriftung ist schon da, war nur schlecht fotografiert.
Ich habe damals beim unrühmlichen Ende von Commodore in Braunschweig gewohnt und halt alles was für ein paar Mark in den Grabbelkisten von Völkner und Co. gelandet ist mitgenommen ...
Die Platine hat übrigens 1,-- DM gekostet. Der Preis steht ja noch drauf .
Ich werde heute abend mal schauen, welche Platinennummern meine Karten haben. Es gibt da noch welche eingebaut in Rechner ...
Aha, auf der Oberseite steht auch 324402-01. Sind also alles die gleichen.
Jetzt müsst ihr aber noch herausfinden, was für ein TI-Chip das ist ???
Der AMD ist ein 1 aus 8 Decoder.
Edit: Ich habs: TBP18s030 - leider ein ROM 32x8 ! - hätte mich auch gewundert, wenn da keins drauf gewesen wäre...
Das ROM ist ja sogar bei der Karte bestückt - das kannst du ja auslöten und z.Bsp. im Topmax auslesen (lassen).
Guten Tag
Anbei noch Auszüge aus dem Datasheet, bzw. was wohl wichtig ist, wäre das Pining
ing
Hinweis zu dem Rom
die JBP Serie hat die frühere TBP Serie abgelöst,
Hinweis zu dem Rom
Da gibt es sicher diverse kompatible von AMD, National, Signetics. Aber die muss man erst mal bekommen und dann braucht man natürlich den passenden Programmer. Die vom Apple1 gab es auch von mind. fünf Herstellern.
Man muß sich halt mal den Inhalt des PROMs ansehen.
Vielleicht lässt sich das ja auch mit einem GAL lösen.
Hi,
das Prom hätte ich und der Galep5 sagt zumindest das er die brennen kann..
Gruß Jogi
PS müsten noch genau 1100 0110 Stück sein...
So jetzt gibt es Scans der unbestückten Platine. Ich habe .jpg und .pdf mit 300dpi gemacht. Wenn es nicht reicht, Bescheid sagen, was ich noch verbessern kann.
Meine HSG Platinen haben übrigens auch alle die gleiche Nummer.
Nun noch der Inhalt des TPB18S030. Ich hoffe das Auslesen ist mir richtig gelungen ...
Kannst du noch die Abmaße der Platine nehmen? Länge, Breite?
Die Platine ist quadratisch 18,4 x 18,4 cm.
