wo hast du die gekauft?
Edit die Tbp sind low level unprogrammiert. Dein Prommer ist das Problem...
All11 programmiert die problemlos.
Hi Christian,
Hab nur den Galep 4 und 5 und den Top Max II.
Der Galep kann die ja doch nicht obwohl im Programm drinn...
Der Top Max kann die nicht....
ich sende dir ein paar zum Testen...
Gruß Jogi
Gekauft hab ich die irgendwann vor 2005 hatte da mal nee Phase wo ich einfach ICs gekauft habe wenns mal nee größere Menge war....
Ja, habe auch eben nochmal im Datasheet nachgelesen.
Könntest du bitte das Datasheet mal hier posten?
Ich würde gerne gucken ob man da einfach eine Ersatzlösung machen kann.
Null Problemo:
Also 5 Inputs und 8 Outputs.
Müsste mit einem GAL gehen.
Von der Geschwindigkeit her sowieso.
Null Problemo:
Danke sehr!
Wenn mir jemand den Inhalt des PROM zur Verfügung stellt, dann mach ich:
Wenn man die Grafik Board Platine mal neu designed, kann man ja gleich ein GAL vorsehen und spart sich die Adapter Platine.
Alles anzeigenNull Problemo:
Danke sehr!
- ein GAL Adapter Board
- und die GAL Logik dazu
JAAAWOHL!!!!
Jetzt bleibt entweder: Den nie verlöteten von Seemann2000 , oder aber ich sende dir meinen ausgelöteten zu?
Ein GAL wäre natürlich dauerhaft wohl die beste Lösung, weil leichter zu bekommen. Andererseits hat Jogi da anscheinend einen ORDENTLICHEN Schwung
Jungs, ihr seid der WAHNSINN!!!
Ich würde vielleicht warten, bis der erste Prototyp steht- den würde ich noch mit meinem PROM testen.
Oder was meint ihr?
Kann ihn natürlich auch gleich zu Diddl schicken?
Fragen über Fragen!
Viele Grüsse,
Matthias
So eine Version würde ich dann gleich mit zusammenklöppeln.
Alles anzeigenAlles anzeigenNull Problemo:
Danke sehr!
JAAAWOHL!!!!
Oder was meint ihr?
Fragen über Fragen!
Viele Grüsse,Matthias
Du musst ihn gar nicht zu mir senden.
Ich meine dass geht schon auch.
Mir würde aber auch einfach der Inhalte genügen ...
Es wäre ganz gut, wenn ich das original PROM hier hätte, um das mit dem gleichen Programmer auszulesen, mit dem ich auch die neuen programmieren würde.
Normalerweise reichen zwar die Daten, aber bei so alten Bausteinen habe ich auch schon erlebt, daß unterschiedliche Programmer auch schonmal die Daten unterschiedlich handhaben.
Der Klassiker ist die Story mit dem invertierten 82S100....
Dann geht das Teil zu dir!
Und du schickst mir dein Gotek, damit ich da tätig werden kann.
Finde ich auch vernünftig!
Könntest du mir dann das File zukommen lassen, bitte?
Es müsste eigentlich ein 32 Byte großes File sein, wenn man es als PROM (also als Speicher) ausliest.
Ich erstelle daraus ein PLD und ein Jedec File für das GAL.
Inzwischen kann ich schon mal eine Adapter Platine machen.
GAL2PROM Adapter ...
Das PLD File für den GAL ist auch vorbereitet (wartet nur noch auf Daten) und lässt sich brav übersetzen:
/* GAL 2 PROM Adapter (Rev. 1) */
Name GAL2PROM;
Partno GAL0003;
Revision 01;
Date 2022-03-26;
Designer Diddl;
Company privat;
Location None;
Assembly None;
Device G16V8MA;
/* Chip Diagram */
/* ______________
| GAL2PROM |
x---|1 20|---x Vcc
x---|2 19|---x Q0
A4 x---|3 18|---x Q1
A3 x---|4 17|---x Q2
A2 x---|5 16|---x Q3
A1 x---|6 15|---x Q4
A0 x---|7 14|---x Q5
x---|8 13|---x Q6
x---|9 12|---x Q7
GND x---|10 11|---x G
|______________|
Optimization: (x) best for polarity
Minimization: (.) Quine McCluskey
GAL 16v8 Architecture
Complex Mode Mnemonic: G16V8MA
Input only Output only Input/Output
1, 2, 3, 12, 19, 13, 14, 15,
4, 5, 6, 16, 17, 18
7, 8, 9,
11
* Inputs:
Pin 3 = A4;
Pin 4 = A3;
Pin 5 = A2;
Pin 6 = A1;
Pin 7 = A0;
Pin 11 = G;
* Outputs:
Pin 12 = Q7;
Pin 13 = Q6;
Pin 14 = Q5;
Pin 15 = Q4;
Pin 16 = Q3;
Pin 17 = Q2;
Pin 18 = Q1;
Pin 19 = Q0;
* IO Alias
L = 'b'0;
H = 'b'1;
/* -- FIELD decoder = [sel_ROM, sel_RAM, sel_LoRAM, sel_SCR, sel_IO, sel_REG];*/
FIELD addr = [A4..0];
FIELD data = [Q7..0];
TABLE addr => data {
[00] => 'h' 00; /* state 00 */
[01] => 'h' 00;
[02] => 'h' 00;
[03] => 'h' 00;
[04] => 'h' 00;
[05] => 'h' 00;
[06] => 'h' 00;
[07] => 'h' 00;
[08] => 'h' 00;
[09] => 'h' 00;
[0A] => 'h' 00;
[0B] => 'h' 00;
[0C] => 'h' 00;
[0D] => 'h' 00;
[0E] => 'h' 00;
[0F] => 'h' 00;
[10] => 'h' 00;
[11] => 'h' 00;
[12] => 'h' 00;
[13] => 'h' 00;
[14] => 'h' 00;
[15] => 'h' 00;
[16] => 'h' 00;
[17] => 'h' 00;
[18] => 'h' 00;
[19] => 'h' 00;
[1A] => 'h' 00;
[1B] => 'h' 00;
[1C] => 'h' 00;
[1D] => 'h' 00;
[1E] => 'h' 00;
[1F] => 'h' 00;
data.oe = !G;
Alles anzeigen
Hi,
wie schon geschrieben von den TBP18S030N habe ich genügend da...und stelle die auch zur Verfügung..
von den PALCE16V8 bestimmt auch ein halbes 1000...
Intresanter aus meiner Richtung währe ob sich das AM25LS2538PC ersetzten läst...
Gruß Jogi
Auf die Art könnte man dann doch vermutlich auch den 74S288 im CBM 8296 ersetzen, oder?
brauchst du das Schaltbild, wie der eingebunden ist?
Ja währe zumindest schon mal hilfreich um zu sehen in wie weit die verschiedenen Pins belegt sind..
Gerne per Mail Joachim ät Nemetzpower.de... .
Ja das geht auch, hat sogar dieselbe Pin Belegung.
Alles anzeigenHi,
Gruß Jogi
8 aus 3 Decoder mit schaltbaren Inverter.
Ein Kinderspiel für einen GAL.
Aber den Chip bekommt man eh in der Bucht ...
Ja bitte.
Wenn wir den schon ersetzen, kann man womöglich einiges drum herum auch gleich mitnehmen ...
Nun noch der Inhalt des TPB18S030. Ich hoffe das Auslesen ist mir richtig gelungen ...
Zumindest sind die ersten 8 Byts angefüllt das währe schon mal richtig..
Sowohl das originale PROM, das CBM_Ba mir zugeschickt hat (per Spedition auf Europalette ), als auch die unprogrammierten von Jogi, sind angekommen.
Also direkt den ALL-11 aufgebaut, und das original ausgelesen.
Der inhalt passt zu dem aus #265.
Also eins von den neuen genommen:
Blank Test: OK
Program: OK
Verify: OK
Kurzum: Funktioniert wie erwartet.
Danke!
Es sind nur 8 Byte von den 32 Byte belegt?
Dann lässt sich daraus schließen, dass nur A0, A1 und A2 wirklich benutzt werden?
A3 und A4 sind demnach unbenutzt?
So sieht's aus.
