Okay, hab es grad gesehen, es zählt von 0 bis 7 statt umgekehrt ...
Das behebe ich noch!
Was ihr hier abliefert, ist wirklich der WAHNSINN!
Hier tut sich auch langsam was- die PCB's wurden an DHL übergeben. Sollten wohl bis MI/DO hier sein.
Allerdings ist es bei mir grad unglaublich stressig... ich bleib dran, dauert aber ein wenig.
Viele Grüsse,
Matthias
Ausgänge vom Zähler invertieren, dann zählt es brav unten ...
Klasse! Ich hab auch eine GAL-Version des Boards aufgelegt, da kann der direkt verbaut werden.
Leider braucht es jetzt noch eine Layout Änderung ...
... der GAL ersetzt jetzt die ganze Clock Baugruppe.
Hast du eigentlich einen TL866 oder einen ähnlichen Programmer?
Hast du einen GAL 22v10 oder einen ATF 22v10?
Dann könntest du mal testen ob der GAL alle Signale richtig produzieren kann.
Ggf. bessere ich nach wenn noch was falsch läuft.
Man könnte den D-FlipFlop TTL raus ziehen und die CLK Leitungen mit dem GAL verbinden, mal zum probieren.
Na das ist ja auch kein echtes Problem.
TL866 hab ich, aber darüber hinaus kenn ich vom dem Projekt nur die beiden Boardscans xD (noch )
PCB-P*rn, ihr holden Projektbesessenen!
Ausziehn, Ausziehn! Ähhh.... Bestücken, Bestücken!
Super, bau bloß keine Fehler ein
Und ich so "shit shit shit shiiit, hoffentlich hab ich keine eingebaut"
Vergiss nicht die jumper zu setzen fürs Rom!
Ich hab aktuell leider wenig Zeit und habe heute nach den Sockeln aufgehört.
Hat aber auch gereicht- ich bräuchte endlich mal eine Lötdampfabsaugung.
Warum hab ich die zuerst verlötet, wird sich jetzt so mancher CBM-Liebhaber fragen?
Nun: Widerstände und Kondensatoren kann man mit längeren Beinchen leicht verlagern- einen IC-Sockel nicht.
Leider passen acht 100nF-Kondensatoren nicht an ihren vorgesehenen Platz, da die WIMAs zu groß sind.
Da ich sowas ahnte, kamen zuerst die Sockel rein. Commodore hat damals irgendeine relativ kleine Bauform verwendet- und natürlich ohne Sockel gearbeitet.
Die hab ich gesehen, aber welchen ich genau wie setzen muss, hab ich noch nicht ganz kapiert.
Liegt nicht an dir, sondern eher an mir, weil ich mich NULLKOMMANICHT mit sowas auskenne.
Wird sich aber noch finden. Ich muss mal kucken, welchen Typ EPROM ich überhaupt hier habe, dann schreib ich dir nochmal.
Davor hab ich auch Bammel... mir rauchte der Helm jetzt schon massiv, nach den 40 Sockeln.
Lag aber mehr am Lötdampf, als an der Anzahl an Lötpunkten.
Ich leg die Original HSG daneben und vergleiche (gerade bei den Widerständen) penibel die Farbringe vor dem Verlöten.
Wenn alle Bauteile drauf sind, reinige ich die Lötseite und geh alles mit dem Mikroskop nochmal ab- in der Hoffnung, nichts zu übersehen.
Weiter geht's erst am Wochenende, aber ich werde (langsam) dranbleiben.
Es fehlt eh noch ein IC von Richi , den vielleicht Onkel Holger mitnehmen könnte, wenn er nach Münchberg fährt.
Mal sehen, wie wir das regeln- wird schon alles werden, Jungs!
Ich freu mich riesig, wie hier alle mithelfen und sich an zitruskeks ' "initialer Arbeit des kompletten Wahns" beteiligen!
Ihr seid mir schon so ein Haufen erquicklicher Foristen!
Viele Grüsse,
Matthias
Hier noch der Abschluß des heutigen Lötaktionismus:
Ich hab jetzt Keramikkondensatoren bestellt, welche eine kleine Bauform haben. Damit klappt es dann auch mit dem Platz zwischen den Sockeln.
Die Frage ist auch ohne CBM berechtigt.
Und die Erklaerung genauso einleuchtend wie praktisch.
Ein kleiner Tischventilator, so hingestellt, daß er die Abgase von Dir wegzieht und Richtung Fenster treibt, hilft auch schon sehr.
https://www.pollin.de/p/loetda…-153-mit-standfuss-840139
Den habe ich hier - ist aber ganz schön laut...
:)Franky
Die PROM - GAL Adapter Platinen sind angekommen, scheinen okay zu sein:
Hmmm. Wo ist denn da jetzt jeweils Pin1?
Entsprechend Bestückungsaufdruck, oder das quadratische Lötauge?
Bei der Platine ganz links sind die PIN-1 jeweils ganz links oben.
Man sieht das am Aufdruck, da sind die IC Körper skizziert, man sieht die "Nase" des IC.
Lötaugen sind bei mir immer:
Ist mein persönlicher Standard, für mich ist es dann einfacher beim Durchmessen und bei der Fehlersuche.
Aha... muß man wissen, habe ich so noch nicht gesehen.
Heute hatte ich weitere drei Stunden Zeit, hier das Ergebnis.
Anlöten der 2x50 poligen Anschlussleisten, dazu hab ich's vorher mal auf ein CBM-Mainboard gesteckt:
Bestückt sind jetzt alle Widerstände (jeder einzelne wurde nach dem Einsetzen mit der Original-HSG verglichen), alle 100nF-Kondensatoren, das Netzteil und die Sockel, sowie der Quarz.
Jetzt fehlen noch sieben Kondensatoren, die sollten aber alle hier sein. Hab ich einfach nicht mehr geschafft.
Ein erster Test (um die Spannungen zu prüfen) schlug fehl:
+5V und +12V waren vorhanden und korrekt, die -5V lagen bei ganzen -0,03V.
Gemessen an den RAM-Sockeln der Schock: KURZSCHLUSS?!
Ich dachte mir schon:"Das findest du NIEMALS"... weit gefehlt- Reichelt hat anstelle der 79L05 einen TL431 geliefert. Solche Falschlieferungen hatte ich jetzt schon mehrfach- das NERVT. Auf der Tüte steht natürlich 75L05, also hab ich den stur da eingelötet... der wurde dann auch kochenheiß.
Hoffentlich hab ich den CBM nicht geschrottet- glaube aber, er hat's überlebt- nachdem er ganz normal DÜDELDÜT gemacht hatte (Bildschirm war abgeklemmt, wegen der vorherig eingesetzten HSG).
Naja, jetzt also noch 79L05 besorgen, sieben weitere C's einlöten, EPROM brennen, die Jumper korrekt setzen, IC's bestücken- und TESTFAHRT.
Dauert aber noch, Burschen. Gut Ding will Weile haben!
Viele Grüsse,
der Lötdampfgeschädigte
Die Versorgungsspannungen, die vom CBM abgegriffen werden, sind ungeregelt, somit haben die Regler auf dem Mainboard nichts zu befürchten.
Für die ungeregelten -9V, die Dein "79L05" verheizt hat, ist allerdings der Gleichrichter CR2 zuständig. Der könnte also bei der Aktion etwas gelitten haben.
So, Burschen.
Leider fehlte mir U16 (74LS166), sonst ginge hier der Grafikzauber ab, dass einem vor Freude das Hirn aus der Oberschale springen würde!
Heute weitere 2,5h damit verbracht, IC's zu testen, fehlende Bauteile zu bestücken, etc..
Zwei Kondensatoren waren auf meiner Karte mit 3300 beschriftet, während zitruskeks diese in der BOM mit 4700pF genannt hatte.
Da ich keine 3,3nF hier hatte, kamen eben die 4,7er rein. Evtl. gab es da ja eine Karte, in der die 4,7er drin waren?
Da die Zeit massiv drängte, hab ich nur ein paar Betriebsspannungen gemessen (für die -5V kam temporär ein 7905 rein).
Soweit alles gut, also die DRAM's von Toast_r eingeworfen, sowie nach und nach alles bestückt.
Das EPROM konnte ich dank Jogi 's 2532-Spende brennen.
Kurz und schmerzlos: Rein in den CBM und ein erster Testlauf.
SYS40960 ergibt brav die korrekte Einschaltmeldung (Bild ist doof fotografiert, man sieht es trotzdem):
Ok, ich erwartete eigentlich nicht mehr- da U16 ja für irgendwas gut sein sollte.
Dennoch hab ich mal DISPLAY (1) eingegeben, woraufhin der CBM brav den Monitor auf Grafik umschaltete (Bildschirm schwarz).
DISPLAY (0) änderte die Anzeige wieder auf Textmodus!
Sieht also soweit ganz gut aus, ein Testlauf mit vossi 's Bild-Ladeprogramm war jedoch erfolglos, der Bildschirm blieb dunkel.
Aber klar: Wenn ein IC fehlt, war das zu erwarten.
Kann mir einer der werten KENNER und KÖNNER erklären, für was U16 da drin gut ist?
*edit*
Hab den Schaltplan grad durchwühlt- ja, U16 macht das Video-OUT Signal... da KANN nix kommen.
Ich hab ja da recht wenig Plan...
In Summe also ein Teilerfolg- ich wollte den 74LS166 fast aus meiner HSG auslöten... aber erstens KEINE Zeit mehr, und zweitens riskiert man damit ja auch manchmal Defekte.
Bleiben weitere Fragen:
- ist dieser AMD-Chip (AM25LS2538PC) wirklich echt? (Ebaykauf)
- wird die Karte nach Einsatz von U16 laufen?
- habe ich irgendwo einen Bestückungsfehler gemacht, sind mir Beinchen umgeknickt?
Schalten Sie wieder ein, wenn ich den 166ger aufgetrieben habe.
Holde Grüsse aus dem kompletten Irrsinn computertechnischer Steinzeit,
der Verrückte
U16 (74LS166)
Kann ich: der 74LS166 ist ein Schieberegister. Er bekommt 8Bit parallel reingeschrieben, und mit dem Pixel-Takt werden die Daten seriell auf die Video-Datenleitung ausgegeben. In meinem Siemens 9747 Terminal wird das auch mit Schieberegistern gemacht.
Ich hab nicht wirklich den 166er vergessen oder?
Oh man das ist peinlich
AM25LS2538PC
Hier ist mal das Datenblatt von dem IC. Es ist ein 1-aus-8-Decoder. Er hat als Besonderheit die Möglichkeit die Ausgänge je nach bedarf Aktiv-Low oder Aktiv-High zu fahren. Dafür hat er einen "Polaritäts-Wende-Eingang" (kurz "POL" lt. Datenblatt). Intern wird das mit einer EX-OR-Verknüpfung gelöst. Wenn du ein Steckbrett hast, kannst du ihn testen, ob er funktioniert...
Es gibt einen Schaltplan?
Den gibts für alle die danach fragten. Und sobald das Schieberegister da ist und der erste Prototyp läuft auch für alle.
Auch wenn grade andere (tm) Projekte (tm) mir grade den Spaß an allem rauben.
Gibt solche und solche Menschen.
Achso, ich vergaß. Ist ja Closed Source. Bin dann wieder weg.
