Das Forum hier wurde mir von einem User aus dem Forum64 empfohlen, genauer gesagt dieses Forum und das Mitglied MarNo84. Ich brauche dringend eure Hilfe bei der Instandsetzung eines Macintosh II und IIfx.
Als erstes fange ich mit dem Macintosh II an:
Schäden die mir bekannt sind:
Batterieschaden, beide Batterien sind ausgelaufen. Batteriesäure habe ich entfernt und die Batteriehalterungen waren nicht mehr zu retten. Batterien wurden erstmal mit 2x 2AA Batterien ersetzt.
Kondensatoren 47uF 16V, ebenfalls ausgelaufen oder von Batteriesäure zerfressen. Wurden ausgetauscht gegen Tantals 47uF 16V.
ELKO C13 470uF 16V, wurde ersetzt.
ELKO C2 220uF 16V, wurde ersetzt.
ROM Sockel, mussten erneuert werden, da dort die Batteriesäure sich überall verteilt hat. Der Sockel der den ROM IC trägt, waren auch Leiterbahnschäden vorhanden, die ich hoffentlich repariert habe.
CPU, anscheinend ist mal ein Pin abgebrochen und wurde sehr schlecht gelötet. Keine Ahnung, ob der CPU dadurch defekt ist. Ersatz ist aber auf dem Weg.
ROM IC, zwei werden sehr heiß (342-0108-B und 342-0107-B). Defekt?
Kann Batteriesäure unter die Sockel von MC68020, MC68881 und MC68851 laufen?
Laut dem Buch für Reparaturen am Macintosh II, das von flowerking im Forum64 hochgeladen wurde, scheint der Widerstand F2 ebenfalls kaputt zu sein, da der Mac sich weder über die Tastatur noch über den Ein- und Ausschalter einschalten lässt.
Der Mac lässt sich nur mit Überbrückung starten aber über den Schalter ausschalten.
Der Macintosh II gibt keinerlei Ton beim Einschalten von sich. Auf dem Monitor (mit VGA-Adapter) ist nur ein grünes Muster zu erkennen, und das war es auch schon.
Das Netzteil habe ich durchgemessen und es liefert die richtige Spannung.
Ich weiß, dass ist eine riesige Baustelle, aber ich möchte gerne versuchen den Mac zu retten. Ich bin schon so lange auf der suche nach einem Macintosh II bzw. IIfx für meine Sammlung.
Und nun der Macintosh IIfx:
Batterieschaden, Beide Batterien waren geplatzt und ausgelaufen [Blocked Image: https://www.forum64.de/wcf/images/smilies/angry.png] . Batterien, Halterungen und Batteriesäure habe ich entfernt.
RAM Sockel Bank A, müssen ausgetauscht werden.
UC16 NCR0381232, muss ersetzt werden. War stark zerfressen.
RTC IC, muss ersetzt werden. War stark zerfressen.
UE13 F573 und UD13 74F244, müssen ersetzt werden. Waren stark zerfressen.
UD16, muss ersetzt werden, ist bis auf ein paar kleine Reste nicht mehr vorhanden gewesen.
Y1, komplett aufgelöst.
Kondensatoren, wenn noch vorhanden, dann ausgelaufen oder stark angegriffen.
Leiterbahnen und Lötpads, im Bereich der Batterien stark beschädigt oder nicht mehr vorhanden.
ELKOS, müssen ausgetauscht werden.
CPU und FPU Sockel ohne Beschädigungen. CPU und FPU scheinen optisch keine Beschädigungen zu haben. ROM Sockel und Rom-SIMM scheinen ebenfalls in Ordnung zu ein. Das Netzteil funktioniert ebenfalls ohne Probleme.
Eingeschaltet habe ich den IIfx natürlich nicht aufgrund der fehlenden IC und anderen Komponenten.
Auch diesen Mac würde ich gerne versuchen irgendwie zu retten obwohl es schon fast unmöglich scheint. Was meint Ihr? Lohnt es sich noch?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen wenigstens den Macintosh II wieder zum laufen zu bringen. Wenn jemand zufällig noch ein Logicboard für den II oder IIfx zum Verkauf hat, wäre ich auch sehr glücklich.
Fotos werde ich noch machen und hochladen.
Vielen vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
LG Chris
