Commodore Plotter VC1520 Stifte
Für diejenigen, die schon alles haben, gibt's das Zahnrad auch in Platin für 204€
Ich glaub, das ist nichts für mich.
Ich überlege noch, ob die die Kuststoff- oder Messingvariante nehmen soll.
Falls Du eines bestellst, könntest Du mir eins mitbestellen?
Dann haben wir auf der CC wenigstens was zu tun und wir können unsere Plotter reparieren
Die Messingvariante hätte den Vorteil, daß der Fehler nicht ein zweites Mal passiert....
Hast du denn schon deinen 8028 repariert? Falls nicht -> evtl. gleich ein Zahnraderl mitbestellen!
Brauchst Du nur eins?
Bei mir sind beide hinüber, und nach allem, was man so liest, ist das wohl meist der Fall.
Bei Messing bin ich mir unsicher, ob das angetriebene Zahnrad einem erhöhten Verschleiß durch mehr Reibung unterliegt.
Bei einer Bestellung von Zahnrädern würde ich mich gerne anschließen. Ich habe zwei vc1520. Die hatten zwar beim letzten Test vor 1-2 Jahren noch keine Zahnradprobleme, aber das kann ja jederzeit kommen.
Nope. Gibts denn da auch passende?
Ausmessen, konstruieren!
Es muss doch Jemanden geben, der das nachzeichnen kann?
Projekt für die Rente....
Falls ihr für den Plotter Zahnräder besorgt, nehme ich prophylaktisch auch mal zwei.
Definitiv 3D Drucker!
Hab vor Kurzem für den GSI Tacho meines Kadetts und auch für den Duplo Zug einer Bekannten ein Zahnrad gedruckt...
PLA hält da echt gut (wenn jetzt keine Temperaturen über 60°C auftreten).
Ansonsten: ggf. ABS...
Ich habe gelesen, daß die gewöhnlichen Drucker für dieses kleine Zahnrad nur viel zu grobe Strukturen drucken können.
Wenn es aber trotzdem jemand probieren möchte: https://www.thingiverse.com/thing:4717684/files
Mein Ender 3 war trotz feinster Einstellung dafür viel zu ungenau / grob aufgelöst ...
Die Teile auf den Fotos sind mit Sicherheit mit einem Resin-Drucker gedruckt worden. Dafür spricht auch die leicht bläulich-transparente Farbe.
Resin-Drucker haben eine wesentlich höhere Auflösung.
EDIT: Steht ja auch in der Beschreibung:
ZitatPrinted on ELEGOO MARS 2 PRO MSLA printer witch ELEGOO ABS-like Clear Blue
Ich würde da im iNet nach "Motorritzel Modellbau" suchen ob sich da nicht das passende Ritzel finden lässt.
Durchmesser und Zähnezahl sowie Zahnform sind doch vorhanden
https://www.modellbau-metz.com…nd-zubehoer/motorritzel/1
https://www.modellbau-berlinsk…r/zahnraeder-und-ritzel/1
Unter der Bezeichnung "EA-055-13 Motorritzel 13T 1,5 mm Bohrung" war es mal zu bekommen, scheint aber nirgends mehr lieferbar zu sein.
War, wie zu lesen ist, wohl in einem Chinesischen Modellhubschrauber verbaut.
Als Ersatz könnte man das hier nehmen, man müsste nur eine Hülse für die 1,5mm Welle auf auf 3,17mm fertigen.
Wie gesagt:
Hab das hier gedruckt:
https://www.thingiverse.com/thing:3497823
0,25 er Düse an dem Prusa i3 MK3s+
Das scheint um einiges größer zu sein.
Aber es kann ja nix schlimmes passieren, ausprobieren kann man's ja.
Was meinen denn Cartouce und Norbert-97801 dazu? Meines Wissens sind die beiden ja auch recht talentiert, was das 3D Drucken anbelangt?
Ich hab Erfahrung mit den Druckern Ultimaker 3 und Renkforce RF1000 und die beiden, auf die ich zugreifen kann, sind nicht in der Lage, solche Ritzel zu drucken.
Hi, hier ein Video, wie man so ein Ritzel kleben kann (hat bei mir funktioniert :0))
https://www.youtube.com/watch?v=_G3qRhJHAls
Lg. TOM:0)
Ritzel kleben
Ist durchaus einen Versuch wert, denke ich.
Kaputt ist es ja schon, schlimmer wird es also kaum werden.
