Ich weiß es nicht besser einzusortieren.
Habe deshalb einen neuen Thread eröffnet...
Also ich bekomme das Problem mit dem MPS 1270a nicht in den Griff.
Wenn ich den Drucker eingeschaltet habe, blockiert er mir den Bus. Ein Directory ist nicht möglich. Lade ich bei ausgeschaltetem Drucker z. B. Mastertext,
Gehe auf Druck und schalte den Drucker unmittelbar davor an, druckt dieser 1A.
Ich habe es mit einem anderen C64-2 versucht. Gleiches Ergebnis.
Wenn ich einen MPS 1230 anschließe, funktioniert alles so weit.
Es scheint auch überheblich, welche Laufwerke ich in welcher Kombination nutze.
Beim gefühlt hundertsten Mal aufschrauben ist mir der Gedanke gekommen, ob wohl das 27c512er Eprom einen Bit-Kipper hat? Ich hätte das Equipment und mehrere 512er da, um es mal zu tauschen.
Gibt es das Rom irgendwo gesichert, oder würdest du ( Toshi) deines einlesen können?
ABER
Zusätzlich gibt es wohl ein Problem mit "meinem" PI1541. In Anführungszeichen deswegen, weil mindestens ein weiterer Forum64 User das gleiche Problem hat.
Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas damit zu tun hat, daher erwähne ich es...
Es hat mir letzte Woche den 7406er im Pi1541 (TypB) zerhauen. Ich bin mir SICHER, dass ich nichts im Betrieb umgesteckt habe.
(Schaltbare Steckerleiste) Nach dem Ersetzen hat alles wieder gut funktioniert.
Heute, im 'Testwahn' hatte ich folgendes Problem,
Aufbau:
C64_2, SD2IEC (8), 1541_1 (9), Pi1541(10)
und ich 'dachte' zunächst auch der Drucker... War aber nicht.
Mit dem SD2IEC Kernal versucht auf (8) zuzugreifen. Diskette (9) springt an? Hä?
Mit "+" auf nächstes Laufwerk geschaltet... (9) springt an. Mit "+" auf nächstes Laufwerk geschaltet... (10) listet...
Gleiches bei Jiffydos mit 8, @#9 und @#10.
KEIN Irrtum bei der "Laufwerk Nummern Vergabe"
Kurzum, der Fehler geht erst weg, wenn
ich den Pi1541 aus der Kette heraus nehme. Allerdings ist das Drucker Problem wie schon erwähnt, damit nicht gleichzeitig behoben. 1230 tut, 1270a nicht.
Habt Ihr irgend eine Idee, was los sein könnte? Hab ich EIN Problem, oder mehrere?
Ich werde mal das letzte Firmware Update
vom PI1541 wieder rückgängig machen.
Und den ganzen Levelshifter Kack +7406 ersetzen.
Stefan
