leider haut das mit dem Termin am Montag nun doch nicht hin ![]()
MFA Nachbau serielle Schnittstelle
- PeterSieg
- Erledigt
das kriegen wir schon noch - die CPU - Platine ist auf jeden Fall schonmal für dich "gedanklich" reserviert
..auch wenn ich befürchte, dass der Aufbau derselben dich definitiv mehr Geld kosten wird als dein restlicher MFA
warum sollte mich das mehr geld kosten.
Das Material hab ich alles da außer der Platine.
na, das is doch ideal - dann isses nur bisl Bastelaufwand
Ich hab mir so ein hübsches TFT-Display mit eingebauter serieller Schnittstelle geholt und möchte damit am MFA experimentieren:
https://www.hackster.io/franki…use-serial-tft-lcd-5196cf
Das funktioniert z.B. prima an einem der kleinen USB-seriell-Adapter am PC.
Ich komme immer durcheinenander wenn es um die Pegelwandlung an den seriellen Schnittstellen geht.
PeterSieg hat hier auf eine kleine Zusatzplatine verwiesen.
Wenn ich nun das Display an der kleinen seriellen MFA-Platine anschließen will - brauche ich einen solche Zusatzplatine oder kann ich direkt auf die RX/TX-Pins der Schnittstellenkarte gehen?
Robert
Du musst die Pegel jeweils zwischen beiden Geräten abstimmen.
Haben beide TTL Pegel, dann braucht mal nichts an Pegelwandlern dazwischen.
Haben beide RS232 Pegel (+/- 12V) braucht man auch nicht dazwischen.
Hat einer TTL und der anderes RS232 - dann braucht mal einen Pegelwandler.
Peter
Laut Schaltbild werden Tx und Rx von 3,3V auf 5V auf der Platine gewandelt. Das reicht normalerweise aus. Allerdings liefert der MFA wenn ich mich recht erinner und auch wie hier zu sehen:
http://oldcomputers.dyndns.org…fa_-_serial_v24-rs232.pdf
echten V24 Pegel also +12/-12V
Das würde das Display sicher nicht vertragen. Also müsste hier ein Pegel Wandler MAX232 dazwischen. So würde ich das machen
Danke euch!
