Im C128 stecken zwei CIA6526A. Ich hatte einen C64-II Board, auf dem stecken CIA6526B. Funktionieren einwandfrei. Aber da der C128 die CIA wohl nur mir 1Mhz taktet, würde wohl auch ein CIA6526 ohne Probleme funktionieren. Also egal ob 6526, 6526A oder 6526B. Alles kein Problem.
C128 Fehler beim starten
... der C128 hat einen Slow-Modus und Fast-Modus ... zum Prozessor: 8502 mit ca. 1 oder 2 MHz Speichertakt, Z80B-Prozessor 4 MHz-Version mit 2 MHz getaktet; die Frequenz ist abhängig von der verwendeten Bildschirmnorm (0,985 bzw. 1,97 MHz bei PAL vs. 1,02 bzw. 2,04 MHz bei NTSC).
Ich würde da wieder einen 6526A reinbauen ... originalgetreu (siehe Bild).
CIA6526 oder 6526A?
Ist wurscht, die gehen beide in einem 128er.
Ist wurscht
... ist nicht wurscht ... .
Den Batman-Comic (Klassiker!) muss du abhaben können jetzt ... .
Also soweit ich gelesen habe, ist es wirklich wurscht. Aber selbst wenn nicht, ich habe ja einen 6526B eingebaut, und der kann bis 3 MHz
Taktung: 1 MHz (6526) oder 2 MHz (6526A) oder 3 MHz (6526B)
Somit bin ich mit dem B auf der sicheren Seite. Aber selbst wenn ich nur einen 6526 verbaut hätte, gibt das wohl laut der allgemeinen Meinung keine Probleme.
In der Teileliste sind auch nur 6526 angegeben.
Das dürfte wohl am ehesten die maßgebliche Quelle sein.
Aus praktischer Erfahrung kann ich nur sagen: die 6526 laufen ohne Probleme. In meinem eigenen c128 ist auch ein 6526 (ohne 'A' oder 'B' verbaut.
Gruß, Gerd
Wo genau befindet sich die Massefeder ?
Auf der rechten Seite ganz rechts ... zwischen Tastaturplatine und oberem Gehäuse ... ganz kleine Aussparung ist das ... auf der Platine ist ein kleiner Kontaktpunkt ... habe leider kein Bild.
Wenn du jeweils ein Bild postest, dann markiere ich es dir mit einem roten Pfeil.
Also die Tastatur vorsichtig öffnen ... nur sehr wenig Isoprop für die Kontaktstellen nehmen ... abstauben reicht eigentlich schon ... Graphitlack für die Reaktivierung der Kontakte bietet sich da eher an.
Muss jetzt nochmal fragen. Ist die Feder zwischen dem oberen Gehäuse und der kompletten (unzerlegten Tastatur) oder kommt die erst zum Vorschein wenn man die Tastatur zerlegt ?
Habe eben schonmal die 6 Schrauben von der Tastatur gelöst die die Tastatur mit dem Gehäuse verbinden. Habe das Gefühl das mir irgendwas dabei flöten gegangen ist. Also nicht die 6 schwarzen Nüppel die als Unterlegplättchen für die Schrauben dienen, sondern irgendwas anderes.
Weil die Tastatur brauche ich ja nicht mehr zerlegen, da der Fehler an der CIA lag. Und zum bleichen der Tasten brauche ich ja auch nicht die Tastatur zerlegen, da die Tasten ja nur abgezogen werden.
Hatte dich so verstanden, dass die Feder erst zum Vorschein kommt wenn man die Tastatur komplett zerlegt. Hoffe jetzt das ich damit richtig lag und mir nichts flöten gegangen ist.
Zwischen dem oberen Gehäuse und der Tastaturplatine ... im oberen Gehäuse ist innen ein kleines rundes Loch, da steckt die Massefeder drin ... auf der Tastaturplatine ist nur quasi ein kleiner Kontakt(löt)punkt ... ja, die Masserfeder geht schnell flöten ... und man sieht sie kaum ... die ist wirklich sehr klein.
Mist. Dann ist die jetzt weg
Dachte wirklich erst beim kompletten zerlegen der Tastatur und nicht schon beim abmachen vom Gehäuse
So. Die Restauration ist abgeschlossen.
Neue gesockelte RAMs, Tastatur zerlegt und alle Tasten gebleicht, Gehäuse gewaschen und gebleicht, Mainboard gereinigt und und und...
Wollte euch die Vorher/Nachher Bilder mal zeigen
Warte jetzt nur noch auf neue Gehäuseschrauben von Bobbele, dann darf der in eins der Regale umziehen.
Sieht aus wie neu
So wie das Badge ausieht: mit H2O2, das geht beim C128 Türkeil sehr gut... nur das Badge sollte man vorher entfernen...
Das will der aber gar nicht! Der möchte benutzt werden!!!
MC Cream Oxide 12% und meine Bleichkiste von VC20 Thread hier.
Der Aufkleber ist leider schon vorher beschädigt worden und nicht durch das bleichen. Die klebe ich immer ordentlich aber, bisher ist noch nie der Aufkleber beschädigt worden. Nehme dafür mehrere Schichten Kreppband und dadrüber dann entweder Gewebeband oder Isolierband.
Habe beim abwaschen und schrubben einen Moment nicht aufgepasst und aus versehen die grobe Seite des Schwamms über der Badge genutzt
Habe aber im Netz irgendwo Original getreue gefunden. Muss mir mal ein bestellen.
Habe doch schon einen schönen modifizierten Brotkasten der aufgebaut ist. Und daneben ein aufgerüsteter A500. Mehr Platz, als für zwei aufgebaute Rechner habe ich leider nicht
Hallo an alle!
Ich habe auch so einen c128 Kandidaten. Habe erst mal Ram Bank 0 durchrepariert und Rechner hat ca 1 Stunde in C64 und C128 Mode funktioniert, dann wirre Zeichen und jetzt schwarzes Bild. Leben tut er irgendwie. R29 und R30 ausgekreuzt und er startet alle 2 Mods.
Ich denke das Bank 1 kaputt gegangen ist. Kann das sein das er deswegen AUCH nicht mehr startet? (r29 und R30 wieder original)
lg reinhard
