Optisch schöner Zustand. Geht an, wirft aber kein Bild aus. Ne Kleinigkeit, nehme ich an.
60 Euro
60 Euro
Hi,
hätte Interesse ![]()
Glückwunsch
Die sind superschnuckelig ! ![]()
Und der spezielle hier sieht auch noch richtig ordentlich aus ! No Scratches etc.
Den Plus4 habe ich ja schon, der C116 sieht zwar bis auf die Gummitasten fast gleich aus, aber dennoch schön den in meiner Sammlung begrüßen zu können.... Hoffe das dass mit dem Bild wirklich eine Kleinigkeit ist...
Der C116 scheint ja deutlich seltener zu sein als der Plus4 oder der C16.
Damit habe ich dann auch die 264'er Serie komplett ![]()
Meiner Erfahrung nach liegt das bei den C116 (wie auch den anderen Rechnern aus der 264er-Reihe) meistens an einem defekten TED-Chip. Die Teile sind als Ersatzteil nicht wirklich gut zu bekommen, rechne also mal besser nicht mit einer "preisgünstigen Kleinigkeit" als Reparatur - aber evtl. kannst Du auch einen Dubletten-C16 als Ersatzteilträger nutzen, damit wenigstens der C116 auch mal funktioniert.
Die TEDs sind übrigens anscheinend sehr empfindlich gegenüber statischer Aufladung, und die schlechten Original-Netzteile der C116/C16 tun ihr Übriges - anscheinend "braten" die gerne mal die Chips durch, während sie ausfallen.
Mittlerweile sind die Geräte alle nicht mehr soooo häufig in freier Wildbahn zu sehen. Kommt immer auf die Quellen an, wo man schaut - auf Flohmärkten sind mir hier im Großraum Rhein-Main in den letzten Monaten eher mal C16 und C116 in die Finger gefallen, im Kleinanzeigen-Portal scheint dagegen an Plus/4 und C16 kein Mangel zu herrschen. Angesichts der Defekt-Neigung insbesondere der TEDs gehe ich allerdings bei >50% der Geräte lieber sicherheitshalber von "toter Rechner" aus - und nehm sie zumindest vom Flohmarkt trotzdem mit... ![]()
Stimmt, knuffig und winzig irgendwie...
Wächst der noch? ![]()
Ich glaube, die C116 gab es als einziges Exemplar der Reihe auch nicht in Form eines Big-Box-Bundles. Vom C16 gab es ja diese Kombi-Box mit Datasette usw., und vom Plus/4 ist meiner Meinung nach auch sowas erschienen. Müßte ich im Keller auch noch in Ovp. haben, mal nachschauen. Den C116 kenne ich dagegen nur in der flachen, ziemlich quadratischen Pappschachtel. Kostenreduziert halt... ![]()
Mein C116 war ein Allkauf Bundle, C116, Datasette und TuttiFrutti.
Einen kaputten TED hatte ich bisher bei keinen, beim aktuellen C116 war nur ein 7406 defekt.
Ist sehr oft TED oder CPU (Verhältnis etwa 30/70)
Kleinkrams kann natürlich auch mal schuld sein.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
Das möchte ich nicht in Frage stellen, wie geschrieben hatte ich das halt noch nicht.
Bei meinem hier übers Forum erstandenen 116 dachte ich das anfangs auch. Da war zusätzlich eine 64K Erweiterung verbaut und das Gerät blieb ganz schwarz, egal was man an dieser einstellte. Ich habe das dann zurückgebaut auf definierte Zustände und es blieb schwarz und sah immer noch bißchen wie TED aus. Am Ende habe ich dann aber nur die PLA gewechselt und seitdem läuft der wieder prima.
Trotzdem ist TED natürlich ein häufiges Problem - v.a. auch weil die ziemlich teuer sind und das FPGA Projekt nicht fertig ist. Bei statischen Problemen weiß ich nicht so recht - vielleicht liegt das auch einfach an Abwärmeproblematik und Überhitzung. Ich habe noch keinen alten +4/C16 in der Hand gehabt, wo der Erstbesitzer mal die Wärmeleitpaste gewechselt hätte - und wie die aussieht, wenn sie 1984 aufgebracht wurde, kann man sich denken (wobei die immer noch erstaunlich gut sind im Vergleich zu PC CPUs). Statik muß natürlich beim Wechseln beachtet werden.
Kenne als Verpackung auch nur die kleine Gelbe - die orientiert sich einfach direkt am amerikanischen Original, denk ich, so daß man einfach den kompletten Inhalt ohne Umpacken da hineintun kann.
Und auch bei dem Bundle (allkauf) war das wahrscheinlich ein "Gebinde", wo das gelbe Päckchen ein Teil war.
TED und CPU sterben gewöhnlich durch Korrosion aufgrund schlechter Passivierung.
Ob die Korrosion durch höhere Betriebstemperaturen beschleunigt wird, weiß ich nicht.
Die CPU (8501) ist leider hinüber... Habe mein Plus4 Ersatzboard gerupft.
Die Tasten sind sehr send schwergängig. Muss die Tasten richtig feste runter drücken damit sie funktionieren. Meint ihr eine Reinigung könnte Abhilfe schaffen ?
Ja - ggf. mit Unterstützung von etwas Graphitspray. ![]()
Eine Behandlung mit Graphit-Lack (mit kleinem Pinsel auftragen) hilft hier.
TED und CPU sterben gewöhnlich durch Korrosion am Die aufgrund schlechter Passivierung.
Wenn es wirklich Korrosion ist, wird sie definitv durch Temperatur beschleunigt, und zwar gravierend. Wenn man den genauen Mechanismus nicht kennt, geht man von Verdopplung der Korrosionsrate alle 10°C Temperaturerhöhung aus.
In meinem Drean C16 war auch die 8501 CPU defekt. Hab auch die aus einem glücklicherweise vorhandenem C16 Ersatzboard genommen. Eine defekte PLA wäre mir lieber gewesen - die kann man sich ja leicht selbst brennen.
Komischerweise hatte ich noch nie einen defekten 6510 ! - vielleicht weil vorher immer die PLA kaputt geht ![]()
Christian
CPUs gehen auch defekt mit der Zeit ... nichts Unübliches. Die leben auch nicht unendlich ...
Also, 8501er und TED Chips suchen und horten ![]()
Bei denen scheint es egal zu sein, ob sie benutzt werden oder nicht, die gehen so oder so häufig kaputt.
Langfristig wird da nur ein Nachbau sinnvoll sein. Und bei der CPU könnte ich mir vorstellen, daß es da bereits Ersatzvarianten gitb, die man evtl. mit kleinen Einschränkungen nutzen kann.
Ist bereits in der Mache.
Ein CPU-Nachbau ... das glaube ich aber nicht.
Vermutlich eher TED, und zwar wohl der da
Ok... Korrektur: ist schon fertig.
Super. Dann sind unsere „Schätze“ auch langfristig gerettet.
Also macht es überhaupt keinen Sinn nach günstigen C16 und Plus4 zu suchen, um sich TEDs oder 8501er auf Lager zu legen ? Die werden früher oder später (selbst bei nicht Nutzung) Hops gehen ?
Jetzt habe ich miese Laune ![]()
All unsere Schätze werden also irgendwann definitiv nicht mehr funktionieren.
Da gibt es noch weitere Kandidaten. Bei meinen PDPs ist fast jeder zweite 7474 teildefekt. Schlimm auch die braunen RussenICs. Gerne auch bei Commodore verbaut.
Nanu? UDSSR ICs sind mir in Commodore Rechnern noch nicht begegnet.
In welchen Modellen hast Du die denn schon gesehen?
Im meinem C116
