Ich habe auch getestet: Mein Rechner zeigt bei entfernter Tastatur-Karte nach der MOS Meldung ebenfalls kontinuierlich ".2" an. Das ist also die MOS Fehlermeldung für "Tastatur-Karte fehlt". Insofern ist Dein Rechner sonst offensichtlich in Ordnung, Du brauchst also zumindest keine Fehler auf dem CPU Board suchen. Es muss tatsächlich ein Problem auf der Tastatur-Karte sein. Sobald dieses behoben ist, sollte die MOS Startmeldung und Eingabebereitschaft für MOS Befehle korrekt ablaufen.
Wenn ich die Tastatur-Karte einstecke und das Kabel zur Tastatur nicht anschließe, dann kommt bei mir einfach nur die MOS Bootmeldung. Weder "garbage on screen" noch laufende ".2".
Hallo gpospi. Vielen Dank für den Test.
Ich glaube, dass der Grund einen "2" zu bekommen ist eigentlich was im Daten-Bus gibt, wenn das CPU die I/O Operation läuft. Wenn das Tastatur-Karte zur Verfügung steht, dann wird die Informationen im Addressen-Bus dekodiert um der Tastatur-Kontroller zu aktivieren. Dann bekommt man die Tastatur-Kontroller FIFO Informationen im Daten-Bus (gedrückte Taste). Anderenfalls Daten-Bus wird irgendwas halten, was wahrscheinlich auf Daten-Bus Standardeinstellung angeht.
Es ist doch interessant zu wissen, dass du kein "garbage on screen" bekommst, wenn die Tastatur nicht eingesteckt ist. Das ist hier anders.
