C16 - Jumperfeld auf Platine unten links - wofür?
    ich hab einen C16. Unten rechts auf der Platine ist oberhalb von U11 ein Jumperfeld. Wofür dient das?
    Ich hab einiges gelesen zu Umbauten von 16 kB auf 64 kB - durch Wechseln der beiden RAMs und ziehen der nötigen Adressleitungen per Draht an die 74LS257. Könnte es sein daß Commodore das hier schon vorgesehen hat oder macht das Jumperfeld was ganz anderes?
    Andreas
    Habe mir das mal in den Schematics angesehen.
    Mit der Speicheraufrüstung hat das offenbar nichts zu tun.
    Das ganze hat Verbindung zu den Anschlüssen für Datasette und Joysticks.
    Welche Funktion das hat, habe ich aber erstmal nicht kapiert.
    +++ ATH
  • Ich hab dazu vor einiger Zeit was auf cbm-hackers gelesen. Jetzt hab ich es wiedergefunden, es ist im Thread "Cassette Sense on Plus/4". Ich kopiere mal die relevanten Sätze hier rein:
    On 25.01.2012 18:41, Gerrit Heitsch wrote:
    > BTW: The C16 board also has 2 unexplained jumper blocks on the board next
    > to U11 (74LS125) labeled D1 and D2. They are not mentioned in the
    > schematics. Anyone have an idea what they are for?
    On 26.01.2012 10:19, Rob Clarke wrote:
    > From memory, those jumpers control which data line is used as 'select for
    > the two joystick ports. Quite why this was only on the C16 board is
    > equally baffling.
    On 26.01.2012 17:47, Gerrit Heitsch wrote:
    > Especially since you can't swap them, the 4 directions are the same on both
    > ports, but the fire buttons are not.
    On 26.01.2012 17:52, Clarke Rob (KVYD) wrote:
    > I think they just swap D1& D2, so effectively it just swaps the
    > external over. I'm guessing the layout guy couldn't remember which one
    > was meant to be which so hedged his bets. :)
    Zuletzt repariert:
