Wie ist denn das mit dem Abstand beim Userport Stecker?
Geht das mit den Lochraster?
Oder sind die Augen zu groß?
Das Raster passt leider überhaupt nicht. Du musst die meisten Lötaugen wegfräsen und mit Drähten verbinden.
Es gibt da nette und preiswerte Boards beim Ali:
Hier ein Ethernet Shield mit dem Wiz 5100 um 4,80€ (kostenloser Versand!)
https://de.aliexpress.com/item/32958651127.html
Hier ein WZI 5500 Shield:
https://de.aliexpress.com/item/33048122605.html
Hier ganz was feines, ein UNO wo das Ethernet mit WIZ 5500 gleich mit drauf ist:
https://de.aliexpress.com/item/32849752167.html
Ethernetshield für den Nano (halt nur WIZ 5100):
Die Schaltung, ausgehend von einem UNO mit Ethernet Shield, stelle ich mir so vor:
gibt es eine Moeglichkeit 2 oder mehr CBM 4*** und/oder 8*** miteinander zu vernetzen ?
Ich habe gerade ein PETSD gefunden im Keller.
Irgendwie hab ich vergessen dass ich eines habe??? ![]()
Jedenfalls scheint da ein Ethernet Connector mit drauf zu sein.
Damit wäre die Frage der Vernetzung ja geklärt.
Eine IEEE-488 to Ethernet Bridge, besser geht es wohl nicht.
Das PETSD sollte ich wohl auch mal auf die ToDo Liste setzen ...
Als ich das erste petSD gebaut habe, hätte ich noch nicht gedacht, dass das Timing des IEEE-488-Bus in der CBM-Implementierung so kritisch sein kann. Der Ethernet-Chip macht auch nur den Ethernet-Zugang, das TCP/IP-Protokoll und eine darauf aufbauende Anwendung müsste der ATmega ebenfalls noch neben der Behandlung des IEEE-Busses machen. Mir wurde das zu viel.
Es hat aber mal jemand sd2iec geforkt und daraus ein Projekt mit dem selben Ethernet-Chip und dem selben AVR gemacht, darauf lief dann ein FTP-Server, wenn ich das richtig erinnere. Ein FTP-Client war es IHMO nicht. Das könnte man bestimmt auf das erste petSD portieren, wenn man denn unbedingt wollte. Wenn ich jetzt noch den Namen erinnern könnte... jedenfalls war der Sourcecode auf github zu finden.
Ich glaube, das war es: https://github.com/gooofy/cbmdisk
Den Netzwerkteil scheint er aber mittlerweile zumindest aus dem Schaltplan entfernt zu haben.
