Mein 8296 hat Tastatur Probleme, das war schon mal viel besser.
Speziell die RETURN Taste geht fast gar nicht mehr, nur noch sporadisch.
Kann man da was tun?
Ich würde auf Säubern tippen.
Wenn du in der Nähe wärst, könnten wir gegen checken.
Stefan
400 km, doch etwas weit.
Reinigen?
Wie mache ich das?
Ich bin ein Schisser, was Hardware angeht.
Das Keyboard ist jetzt aus dem Kunststoff Gehäuse ausgebaut.
Oben habe ich ein paar Tasten Kappen abgenommen, aber die meisten sitzen so fest, dass ich mich nicht traue.
Weiter zerlegen hab ich mich nicht getraut.
Unten könnte man glaub ich die Printplatte abnehmen, die mit ganz viele winzige Schrauben befestigt ist.
Moin und Servus,
kannst du die taste mit einer anderen taste austauschen um gegen zu checken obs an der tasten mechanik/elektronik liegt ?
ich geh mal nicht davon aus das du dein fruehstueck regelmaessig ueber der tastatur isst.
Ich hab ähnliche Probleme mit zwei CBM 8032 - Tastaturen gehabt - da hat tasächlich Tastatur öffnen, "Kontaktplatine" abschrauben, mit Isopropylalkohol reinigen bei beiden das Problem behoben ...
Wenn das noch nicht reicht : https://www.classic-computing.…tatur-einigen-reparieren/
Und - so´n Hardwareexperte bin ich auch nicht ...
Sonst - mach doch mal n paar Fotos von der Tastatur, so wie sie jetzt "teilzerlegt" ist ...
Edit : Und schon ist ein Bild da ... Bitte noch eins von der Rückseite ...
okay, mach ich
Austauschen?
Wie meinst du das?
Die Kappen?
Man kann die Tasten auch drücken, wenn keine Kappe oben ist.
Aber nee, mit einer anderen Kappe geht es auch nicht.
Es gehen einige Tasten schwer, also nur mit viel Druck, oder nur ab und zu.
Die Return Taste scheint jetzt aber gar nicht mehr zu gehen.
Bevor wir aneinander vorbeireden : Lassen sich die betroffenen Tasten nur mit viel Druck überhaupt nach unten drücken - oder gehen die bei ganz normalen Druck "nach unten", man muss aber richtig "fest" draufdrücken, damit der Buchstabe erscheint ?
Die Tasten gehen ganz leichtgängig.
Aber sie funktionieren nicht.
Mit etwas mehr Druck dann schon.
Okay, danke,
Isopropylalkohol ... was ist das, wo kriege das her?
So, neue Erkenntnis:
Habe die Printplatte unten abmontiert.
Leider geht das nicht vollständig.
Die Shift Lock Taste scheint, - angelötet zu sein??
Jedenfalls sehe ich da hin, wo die RETURN Taste aufliegt.
Wenn ich die beiden Kontaktflächen verbinde, dann funktioniert RETURN tadellos.
Also hat wohl der "Stempel" unten etwas, es leitet den Strom nicht mehr??
Jupp. Ich hatte nur ueberlegt den defekten Stempel mit einem funktionierendem auszutauschen mit einer Taste die nicht so viel benoetigt wird.
Beste Gruesse, Falco
Ach, jetzt verstehe ích!
Ach du meinst, gegen eine Taste tauschen, die man weniger oft braucht?
Naja wäre zumindest eine Übergangslösung.
Zum Glück macht CTRL+M auch dasselbe wie RETURN.
Genau,
Und ja, gut zu wissen mit CTRL+M
Allerdings muss ich jetzt mal fragen, wo bitte ist die CTRL Taste ?
CTRL steht drauf, ganz links unten
Ups und Ok.
Ich hab doch nen 8032 SK.
Verdammt
Ja diese Büro Keyboards sind verwirrend.
Es fehlt die Beschriftung der Grafikzeichen, echt lästig, war bei den 3032 besser.
Und manche Zeichen gibt es gar nicht!
Ein @ fehlt zb. ganz!
Muss man erst darauf kommen dass es das § Zeichen ist ...![]()
Man braucht das @ ja für die Wedge oder für das HELP! Modul.
Immer OPEN1,8,15:Print#1...;CLOSE1 ist unzumutbar.
Wedge und Help Modul kenn ich gar nicht.
Ich versuche uebrigens gerade eine 8050 zum formatieren zu bewegen.
Das Ding rattert nur und sagt dann BAD DISK.
Verdammt.
Idee : Tausche mein Keyboard gegen Deine Floppy. ;-)))))) ( Scherz )
Das sieht doch schon ganz gut aus - da bist du auf dem richtigen Weg ...
Ja, die Shift-Lock-Taste ist gelötet - aber nur mit, ich meine, zwei Drähten ... Kannst du mit nem Lötkolben umgehen ? Ist in dem Fall nix kompliziertes ...
"Isopropylalkohol" - heisst heute wohl "Isopropanol" - Reinigungsalkohol ... Ich krieg das immer aus der Apotheke ... Gibts aber auch z.B. im bekannten Online-Versandhandel ... Wenn du mit sowas oder was ähnlichem die Platine ordentlich reinigst (und die Kontaktflächen der Tastenstempel vielleicht auch), hast du das Problem mit ein bischen Glück schon behoben ...
Hast du eine neue, saubere Diskette?
Die 8050 sind etwas penibel, was das Disketten Material angeht.
Wenn die Diskette einmal in einem 1541 oder 4040 Laufwerk drin war, dann kannst du die vergessen.
Eigentlich empfiehlt Commodore ja QD Disketten für die 8050.
Aber ich besitze nicht mal eine einzige QD.
Die DD gehen eigentlich perfekt (sofern sie Fabrikneu sind).
Ich habe C128 D und C64 Disketten probiert.
Dann Nagelneue Original verpackte BASF 2S/2D 48 tpi ausgepackt.
Alles das selbe Ergebniss.
header "test",d0 bzw. d1
Alles das selbe. Nichts geht. Ich koennte heulen. ![]()
Wenns allerdings nur an den 5,25" Disks liegen sollte habe ich etwas Hoffnung und muss wohl nach
den richtigen Disks suchen.
Geht außer formatieren alles?
Also bestehende 8050 Disketten lesen?
Und schreiben?
Ich habe bisher nicht eine einzige 8050 Diskette. ![]()
Gegenchecken also leider nicht moeglich.
Ja stimmt, genau, bei unformatierten Disketten braucht es eine ID!
Sonst ist nix mit formatieren, dann wird nur BAM und Catalog gelöscht.
#ajax und #diddl,
ihr seid die besten.
VIELEN VIELEN VIELEN VIELEN Dank.
Es laeuft alles wie es soll.
Ich koennt mich Ohrfeigen das ich einfach nur die ID vergessen habe. Oh mannomannoma............
Fred kann also geschlossen werden. ;-))))
- Ich habe mir jetzt alles bestellt (Graphit 33, Isopropylalkohol), nachdem die Suche bei lokalen Händlern nur erstaunte Gesichter gebracht hat.
- auf Youtube gibt es richtig gute Videos dazu, - rein gezogen
Inzwischen habe ich alles zerlegt in hunderte kleine Einzelteile und alles gereinigt (Stoßgebet zum Himmel dass ich nichts verloren habe).
Die Shift-Lock Taste musste tatsächlich ausgelötet werden!!
Nur die FRAGE:
In einem Video hat er das Graphit 33 sowohl auf die Gummi Kontakte als auch auf die Printplatte aufgetragen???
Die Printplatte hat vergoldete Kontakte. Es glänzt wie ein neuer Goldtaler, macht es wirklich Sinn das Zeug da drauf zu schmieren??
Frage zwei:
Ich hatte früher mehrere PET, die hatten am Bildschirm einfach nur glattes Glas.
War super einfach zu reinigen.
Dieser 8296 hat Flecken am Schirm.
Ich versuche es zu reinigen und es wird alles nur noch schlimmer.
Es scheint so, als wäre da eine Art, - Gitter Netz?? vor dem Glas.
Jedenfalls ist alles sehr rauh, beeinträchtigt die Helligkeit und lässt sich nicht putzen.
Jetzt scheint sich das Netz am Rand stellenweise zu lösen.
Es ist aber eingeklemmt zwischen Glas und Kunststoff Rahmen.
Irgendwelche Tipps?
Bildschirm zerlegen, Gitter entfernen?
Oder kann man das irgendwie reinigen?
Das Gitter hatte ich auch bei einem 8296 davor. Das soll wohl entspiegeln oder so...
Das kann man entfernen, aber dazu muss man die Bildröhre ausbauen!
Ich reinige die Kontaktplatine und die Stempel alle mit Isopropyl mit einem nichtfusselnden Tuch!!!
Das reicht in der Regel. Ich hab schon div. gereinigt und noch nie Graphit verwenden müssen - auch nicht beim Vic20, C64 PET u.s.w.
GGf. kann man die Stempel ja auch noch ein zweites mal reinigen.
Ach, nur reinigen, ohne Grafit Lack?
Ich dachte reinigen allein hilft nicht.
Danke.
Kann man eigentlich das Problem "messen", mit einem Ohmmeter zum Beispiel?
Die Frage ist, ob man langfristig nicht auf eine USB oder PS2 Tastatur ausweichen sollte.
Braucht weniger Platz und ist sehr einfach ersetzbar.
Technisch gesehen ein 3€ Projekt.
Ein Teensy oder ein beliebiger USB-AVR macht den Job mit links.
Ein PIA Port ist immer auf Ausgang geschaltet, wegen dem 4 auf 10 Dekoder.
Das macht es viel einfacher als beim C64, wo man ja den Matrix Baustein braucht.
Wobei die Rektionszeit ist nicht zu verachten.
Vom setzen der Tastaturmatrix Zeile zum lesen der Spalten vergehen nur wenige µs.
Der AVR darf nicht trödeln, irgendwo in einer Interrupt Routine.
Womöglich sogar ein Job für zwei AVR ...
Also ich hab in meinem Leben bestimmt schon so 40 Commodore Tastaturen gereinigt und hatte noch keine bei der das nicht gereicht hat.
Ein paar mal musste ich die Stempel noch mal nachreinigen...
Außerdem kann man einen problematisches Gummi ja ggf. auch mal mit einer Organspende-Tastatur tauschen.
