Naja, ein bischen was musst du dir schon aneignen, um mit dem ST Spaß zu haben. Der ist ein bischen anders als ein Amiga. Anderes TOS booten geht, aber ist bei 1 MB RAM eher sinnlos. Wenn du nur spielen willst, ist TOS 1.02 eine brauchbare Wahl.
Wie Programme vom PC auf Atari Mega ST bringen
Das ACSI2SD Kit ist schon OK. An meinem 1040STF hängt eine CosmosEx als Festplattenersatz und die hat sich durchaus bewährt.
Eines noch, von diesen kit‘s gibt es verschiedene Versionen. Dieser in deinem link setzt SMD lötkenntnisse voraus. Daher, dann lieber den etwas teureren gekauft, welcher vorprogrammiert und soweit fertig ist, bis auf 4 oder 5 Bauteile. Es sei denn, du hast löterfahrung, und brauchbares Löt- Equipment.
hast löterfahrung
Kann ich. Ich habe schon etliche Geräte repariert. Die kleinen Kerkos sind hier etwas fummelig.
Ich habe dazu noch eine Frage: Muß ich mein TOS eigentlich dafür aufrüsten?
TOS1.02 ist im Rechner. -
Nein. Es gibt da ein fertiges Image, dies musst du einfach auf die SD Karte laden. Dann Booted dein atari direkt von der Karte mit den entsprechenden Treiber
TOS1.02 ist im Rechner.Ich glaube: nein, musst du nicht zwingend aufrüsten!
Ich hab allerdings kein ACSI2SD um's zu testen...
Soweit ich mich erinnere ist zwar der HDD Support in TOS 1.02 noch recht buggy, aber ich hab damals Jahre lang einen STFM mit 1MB und TOS 1.02 und einer Megafile 60 betrieben - ohne Probleme. Wenn man mal davon ausgeht, dass sich das ACSI2SD nicht anders als eine Megafile 60 verhält, dann müsste das prinzipiell funktionieren.
Ich glaub ab TOS 1.04 ist der HDD support stabiler - und 2.06 ist von der Bedienung her halt schon n bissl komfortabler. Aber wenn du erstmal mit dem ST warm werden willst, dann sollte es das TOS 1.02 tun.
Ich danke euch.
Es gibt mehrere Varianten.
https://eltradec.eu/index.php/de/w/7916
Dann gibt es noch eine weitere Variante, etwas teurer:
https://eltradec.eu/index.php/de/w/7914Ich stehe da etwas auf dem Schlauch, was den Mehrpreis bei Variante 2 berechtigt. Soweit ich das verstehe, ist aber die teurere vermutlich für meine Zwecke besser.
Aber relativ teuer finde ich. Ich hatte mal ein MegaFile40 für ca. 20€ vom Floh. Unpraktisch, aber schade, daß ich die schon nicht mehr habe. Das wäre jetzt für anfängliche Tests gut. -
TOS1.02 ist im Rechner.TOS 1.02 passt schon. Selbst 1.00 ist eingeschränkt Ok (wenn man keine Partitionen größer 32 MB braucht und nicht allzuviel auf die Platte schreibt.)
TOS 1.02 ist recht Ok in der Beziehung, man sollte noch Folder100.prg in den Autoordner legen dann läuft das eigentlich. Bei TOS 1.00 muss man aufpassen.
MegaFile40
Will ich sehen! Zeig! Ich kenne nur 20, 30 und 60.
Die "30" in der Angabe "Megafile 30" steht für die nutzbare Kapazität.
Ich meine ich nahm dieses Image hier, es hat direkt funktioniert:
nutzbare Kapazität
Ja, TOS 1.02-Limit, aber bedeutet, es konnten auch andere Platten eingebaut sein, korrekt?
Nein, TOS 1.02 kann mehr, nämlich bis zu 256 MB pro Partition. (Mit TOS 1.4 gehen bis zu 512).
Du kannst in die Megafile 30/60 jede beliebige RLL-Platte einbauen. Je nach Pattentreiber gibts dann halt unterschiedliche Vprgehensweisen, wie man deren CHS-Daten einträgt, um sie dann lowlevel zu formatieren. Oder auch zwei Platten, dazu musst du das zweite Datenkabel bestücken (da fehlt der Stecker auf dem Controller) und dann brauchst du einen Plattentreiber, der LUNs unterstützt, z.B. Scheibenkleister/CHBD, ICD, Hushi, HDDRIVER. Und Partitionen kannst du bis Z:, bei HDDRIVER mit BIGDOS auch noch 0: bis 9: anlegen, mit HDDRIVER+BIGDOS vergrößert sich dann auch gleich noch die Partitionsgröße auf 512, (außer C;. das darf bei TOS 1.02 nicht größer als 256 sein!!!).
Ich habe bei der Suska am Mega1 maximal 250MB mit dem Hushi 5.13 verwendet. Funktioniert gut. Jetzt muss ich noch mal nach dem Zusammenspiel mit dem PC-XT Emulator checken. Bisher geht der nur, wenn Reset am PC-Emulator gedrückt gehalten wird, bis die Suske durchgebootet hat, andernfalls no way.
Bei deinem XT-Emulator gehe ich davon aus, dass es ein Supercharger ist? Dann musst du einen Festplattentreiber nehmen, bei dem man bestimmte ACSI-IDs von der Suche nach Platten ausschließen kann. HDDRIVER kann das, andere aber auch, musst du mal in den Einstellungen des Plattentreibers gucken.
Ah, das klingt plausibel. Danke. Muss ich also ID3 ausschalten, denn das ist der Supercharger. Da muss ich mal suchen wenn das der Hushi nicht kann.
Hushi hab ich nie benutzt, kann ich dir nix dazu sagen.
Hab aktuell nix besseres. Sind die SCSI Tools 6.18, da war der HUSHI 5.13 dabei. Ich schaue mir das die Tage mal an. DANKE!
1ST1 Ich habe ja schon einige Systeme installiert, aber daß man mit Atari ein komplett anderes Buch öffnen muß, hätte ich nicht gedacht. Ich musste gerade schauen, was RLL bedeutet, nie gehört. Klar. Das Dateisystem gibt es offenbar nur bei Atari. Bei Amiga braucht man den Kopf nicht einschalten, je nach Dateisystem. Also sollte ich eine Festplattenlösung kaufen, muß ich in die Atari-Schule vor Benutzen.
Das habe ich mal überflogen. https://wiki.newtosworld.de/index.php?title=ST506-Basic
RLL ist nichts Atari-spezifisches, sondern ein Aufzeichnungsverfahren bei ST-506-Platten, das kann dir bei PCs und Amigas genauso begegnen.
Nein... Es ist kein Dateisystem.
Auch für den Amiga gab es Plattencontroller mit ST-506-Schnittstelle. War aber relativ selten.
Ich habe dieselbe Fragestellung und diesen ganzen Thread durchgelesen. Die Methode per PC auf einem 1,44MB HD Floppy Drive eine echte DD Diskette für den Atari zu beschreiben funktioniert nicht vernünftig, wohl aufgrund der unterschiedlichen Spurbreiten von HD und echten DD Drives und möglicherweise auch unpassender Schreibströme für DD Disketten, die das HD Drive verwendet.
Ich habe eine Behelfslösung gefunden, die bisher funktioniert, aber umständlich ist. Sie ist in TEAC FD-35F-03-U Jumper Settings beschrieben. Vielleicht ergibt sich aus dieser Ecke ja ein Tipp.
Nein das funktioniert sehr gut, die Spurbreite von 720 kB und 1.44MB Laufwerken ist identisch, weil beide nominell 80 Spuren beschreiben. Das HD-Laufwerk verwendet aich die gleichen Schreibströme wie ein 720er, wenn man echte 720er Disketten benutzt. Wenn man bei einer HD-Diskette das HD-Loch zuklebt und so das HD-Laufwerk täuscht, das passt nicht zur Magnetisierung der Oberfläche. Auch das DD-Laufwerk ist dann mit solchen Disketten oft überfordert.
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe ausschließlich DD Disketten verwendet, die ich mal auf dem Atari, mal auf dem PC im HD Laufwerk formatiert habe. Wenn ich die Files einer Language Disk oder auch einer mit nur SYSINFO drauf auf dem HD LW beschrieben habe, hat der Atari sie nicht gelesen. Dieselbe Diskette wie im verlinkten Thema beschrieben per IMD auf dem echten DD Drive geschrieben, liest der Atari.
Ich habe heute eine Menge im Netz gesucht und definitiv die Aussage gefunden, dass HD Drives schmalere Spuren schreiben als DD, auch wenn beides 80-Spur, 135 TPI Drives sind.
Bei mir funktioniert das prima. Ich schreibe auf dem Mac auf einem Fuji HD-USB-Diskettenlaufwerk andauernd DD-Disketten für den Atari und den QL und beide Rechner können sie bestens lesen.
Ob die so geschriebenen Disketten "langzeittauglich" sind? Weiß ich nicht, brauch ich nicht. Ich brauche die Disketten nur für den Transfer.
Ich hatte damit wirklich noch nie Probleme, neben den Ataris stand schon 1992 der erste PC mit HD-Laufwerk.
Wisst ihr welche Laufwerke ihr im Atari habt? Ist es evtl. eine Eigenheit meines Epson SMD-380?
Die Epson-Laufwerke waren die am häufigsten eingesetzten.
