  • Ich habe eine neue Version der Firmware veröffentlicht, die nun u.a. auch zufällige Bitmuster testet.
    Da alle Tests jetzt ein wenig länger dauern, habe ich die nächste Firmware-Version schon in der Mache, die dann ein Konfigurationsmenü besitzen wird, in der diese Tests abgeschaltet werden können.
  • Das Gehäuse wäre dann soweit fertig:
    Jetzt noch das Label und dann sollte es das gewesen sein. :)
    Vielleicht wäre ein externer Zugriff zur ISP-Schnittstelle noch sinnvoll, damit man das Teil nicht immer komplett auseinandernehmen muss.
    Thomas
    - EPROMs auslesen und brennen
  • Jetzt auch mit ISP-Zugang, ohne das Gehäuse (zum Aktualisieren) auseinandernehmen zu müssen:
    Thomas
  • Die nächste Version der Firmware unterstützt auch den D2111 (256x4).
    Da wird es aber eine Warnung zu im Handbuch geben, denn die Spannungsversorgung erfolgt über den ATmega und der liefert maximal 40mA pro Pin. In den Datenblättern steht 30mA (typisch), 60mA (max) für den D2111. Da die Tests aber sehr kurz dauern, sollte das der ATmega hoffentlich auch auf Dauer vertragen.
    2 Mal editiert, zuletzt von slabbi ()
    Die 40mA steht aber unter Absolute Maximum Ratings. Das sind keine Betriebsparameter!!
    Wenn du mit einem Ausgang die Versorgungsspannung eines IC herstellen willst, solltest du unter VOH schauen:
    4,2V bei 20mA
    4,2V sind aber wahrscheinlich schon unter der min. Versorgungsspannung des ICs.
    Irgendwie alles keine gute Idee!
  • Das stimmt schon. Wir reden aber von (typisch) 30mA für wenige Millisekunden.
    Sicher ist es keine gute Idee die Ausgänge des ATmega2560 stark zu belasten, aber es handelt sich um keine Dauerbelastung. Ich habe schon höhere Lasten an den ATmega2560 gehängt (auch längere Zeit) und bisher hat der alles überlebt.
    Die D2111 sind für 4.75-5.25V Vcc ausgelegt, die "Military" für 4.5-5.5V. Die Chips mit 4.2V zu betreiben ist kein Problem, wenn sie damit als fehlerfrei angezeigt werden, dann auch bei 5V ;) Auf den alten Boards ist Vcc auch nicht immer exakt 5V.
    Wenn es bei 30mA noch 4,2V sind.
    Ich find deine Schaltungenganz interessant, aber, sei mir nicht boese, sowas ist bei mir "Design aus der Stuemperliga".
    Man kann gerne hier und da mal was tricksen. Aber von vornherein ein IC, welches ich testen will, ausserhalb der Spec zu betreiben, sorry. :thumbdown:
  • Es muss ja nicht außerhalb der Spezifikation betrieben werden, du kannst es auch mit einem Adapter testen und dann innerhalb der Spec (dafür ist ein eigener Menüpunkt vorgesehen). Außerdem habe ich selbst die 30mA (typisch) bisher nicht gemessen. Es kommt auch darauf an, wie das IC gefordert wird.
    Für die wenigen D2111, die vielleicht getestet werden sollen, mag nicht jeder sofort einen Adapter bauen und dafür ist diese "Notlösung" ganz ok.
    Und von "außerhalb der Spec zu betreiben" kann man bei einem vielleicht 200ms dauernden Test nicht wirklich sprechen.
    Die Testmoeglichkeit mit dem Adapter war mir bisher nicht bekannt.
    Ok, als Notloesung und mit "eingeschraenkter Aussagekraft" (so nenn ich es mal) kann man damit leben. Das kann ich auch als Trickserei hinnehmen.
    Von daher streich ich das mit der Stuemperliga.
    Alles i.O. :thumbup:
  • Die Testmoeglichkeit mit dem Adapter war mir bisher nicht bekannt.
    DRAM/SRAM Tester vom 8Bit-Museum.de
    Mittlere Platine. :)
  • Ist noch eine Platine der Rev 4.1 zu haben?
    Leider nein.
    Mittlere Platine.
    Junge, ich bin schon ueber 50.
    Da musst du den Bestueckungsdruck groesser machen. ;)
    Oder in Blindenschrift, aber das hilft auf dem Foto auch nicht. :)
  • Welche sind denn noch zu haben?
    Gruss Jörg
    E-Mail ist unterwegs.
  • Junge, ich bin schon ueber 50.
    Ich nur fast :) Deshalb kann ich das noch lesen.
    Btw. Ich werde diese "bösen" Tests nicht direkt auswählbar machen, sondern diese müssen explizit über ein Menü eingeschaltet werden.
  • Erklärung gem. "§ 6 Übertragung von Nutzungsrechten" Abs. (1) der Nutzungsbedingungen:
  • Wann ist die fertig? Haben will. :D
    Thomas
  • Vielleicht ein paar Tage ;)
    Ich versuche gerade noch ein paar Chips auszutreiben, die i.d.R. nur mit Adapter getestet werden könnten.
    Die möchte ich als "Risky tests" noch mit aufnehmen.
  • Sehr schön.
    Hattest Du mal über die Laufschrift nachgedacht, um ein paar mehr Chip-Infos ins Display zu bekommen.
    Wenn man unterwegs ist (z.B. auf Treffen), dann möchte man ja nicht unbedingt immer in der Kompatibilitätsliste herumsuchen,
    welche die richtigen Einstellungen sind. ;)
    Edit: Ach und das Speichern des zuletzt ausgewählten Typs (für Massentests), hatte ich ja auch noch vorgeschlagen.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von GMP ()
  • Ich habe das "Handbuch" aktualisiert und die Listen, welche Chips mit welchen Schalterstellungen getestet werden können.
    Alles wie gehabt unter
    https://8bit-museum.de/sonstig…-projekte-speichertester/
    Ok, "ein paar Tage" heißt soviel wie heute.
  • Ok, "ein paar Tage" heißt soviel wie heute.
    Schon drauf. :)
    Hast Du kurz einen Hinweis für mich, wie man ins Config-Menü gelangt? In der Doku steht nichts. Zumindest nichts darüber gelesen.
    Edit: Hat sich erledigt.
    Thomas
  • Boah die Chinesen sind nicht in der Lage die richtige Diode zu versenden!!! =O
    Gut dass ich nochmals genau geschaut habe ...
    Diese 1N5818 ist eine Schottky Diode.
    In der Bastelkiste liegen noch haufenweise BAT43 herum.
    Würden die BAT43 auch gehen statt der 1N5818.
    In diversen Beiträgen streiten sie, ob die kompatibel sind.
    Ich verstehe einfach viel zu wenig davon.
  • Na ja, die BAT43 verträgt 200mA, eine 1N5818 immerhin 1A.
    D5 ist die Freilaufdiode für den Linearregler. D2 liefert Vcc für einen 4116 (da sollten 200mA auf jeden Fall reichen).
    Die BAT43 sollten also ok sein. Eigentlich sollte die Freilaufdiode auch entfallen können, da keine nennenswerte Kapazitäten vorhanden sind.
    Die BAT43 sollten also ok sein. Eigentlich sollte die Freilaufdiode auch entfallen können, da keine nennenswerte Kapazitäten vorhanden sind. Selbst eine 1N4148 sollte reichen.
