  • Du gelangst sogar recht schnell zu den letzten Punkten:
    JUMP -> eine Gruppe weiter
    und falls auf der Platine "JUMP" noch nicht vorhanden ist, dann SELECT & OK gleichzeitig drücken
  • Hallo Stephan,
    mit der aktuellen Firmware läuft der Tester nicht mehr. Zumindest bekomme ich nichts auf dem Display angezeigt.
    Nach ein paar Mal hin und her tasten, kam dann irgendwann mal was. Sah aber so aus, als ob nicht genügend Spannung zur Verfügung steht.
    Also alles sehr schwach. Netzteil raus, wieder rein und die Anzeige ist wieder blank.
    Bin dann zurück auf die 1.8er und damit funktioniert er wieder.
    Edit: Kommando zurück. Nach einer Weile der Stromlosigkeit, funktioniert er jetzt wieder. Seltsam, aber gut..... Hat sich erledigt.
    Thomas
    - EPROMs auslesen und brennen
    Einmal editiert, zuletzt von GMP ()
  • Es gibt mehrere Möglichkeiten dafür:
    - Könnte ein einfacher Wackler am Display gewesen sein. Der Steckverbinder ist ok, aber mit Kabelverlängerung kenne ich die Reaktion nicht.
    - Du hattest einen kleinen Kurzschluss am ATmega. Manchmal können Lötreste zwischen den Pins hängen, die einen kleinen Spalt bilden und soweit alles ok ist, aber wenn dann die Platine etwas bewegt wird, gibt es einen Kurzschluss.
    - Ein Chip ist defekt und hat einen internen Kurzschluss. Da habe ich zwei Stück in meiner Sammlung, die so etwas machen.
    - Ein Sonnensturm ;)
    Hätte mich auch sehr gewundert, wenn die 1.9er solche Symptome zeigt. Wenn eine Firmware einen Bug hat, zeigen sich meistens wirre Zeichen auf dem Display (dann ist die Speicherverwaltung wieder hinüber). Ich quetsche da aktuell schon recht viel in den ATmega rein.
  • Dann war es bestimmt der Sonnensturm. :D
    Thomas
  • Und wieder ein Update der 1.9 beta.
    Changelog:
    - gefundene Fehler werden angezeigt
    - 7411 Test war fehlerhaft
    - kleinere Optimierungen
  • Es gibt jetzt auch einen kleinen Mod für die Hardware ;)
    Die 1.9 beta hat den Code aktuell noch nicht drin.
  • Hmmm... Habe die Platine gerade nicht zu Hand, kann also nicht nachsehen.
    Geht das nur direkt am Pin (Fitzelkram!), oder gibt's da eine Leiterbahn, die man irgendwo anzapfen kann?
    Fitzelkram, leider.
  • Ich hätte da einmal eine Frage:
    Der Speichertester ist ja in der Lage ca. 650 ROMs zu identifizieren. Dazu berechnet er eine CRC32 und gibt - sollte die CRC32 bekannt sein - die ROM-Bezeichnung aus.
    Ich habe noch Platz für knapp 800 ROMs. Welche System-ROMs wären noch sinnvoll mit aufzunehmen?
    Bei PET/CBM hatte ich schon ein paar Mal den Fall, dass die Beschriftung nicht mehr lesbar war, dann ist das Feature bei der Vielzahl an ROMs ziemlich praktisch. Bei anderen Systemen macht das vermutlich weniger Sinn.
    Vorschläge?
  • slabbi Hier Stephan.......:
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/firmware/index.html
    ..... kannst Du Dich so richtig austoben. :)
    Thomas
    Die und noch einige mehr sind vorhanden. Fast alle System-ROMs von Commodore, Sinclair, Atari und Apple sind in der Datenbank. Gestern hatte ich noch 800 weitere eingepflegt, so dass es jetzt über 1200 ROMs sind.
    Ich habe die Speicherverwaltung komplett umgeworfen, so dass ich jetzt mehrere Datenbanken nutzen kann. Da sind jetzt wieder ein paar kB frei.
  • Cool. Das Teil entwickelt sich wirklich zu einem Multitalent.
    Gestern habe ich eine Ladung DRAMs (50Stk.) 4164 aus China bekommen und alle mal durchgetestet.
    Bis auf zwei waren alle in Ordnung. :thumbup:
    Thomas
  • Und er wird immer besser: Jetzt sind es knapp 2000(!) ROMs, die er identifizieren kann.
    Ich habe gerade eine neue Testversion (v1.10 beta) hochgeladen.
  • Mal wieder ein Update:
    74xxx
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 107, 109, 112, 113, 114, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 425, 426, 445, 465, 466, 467, 468, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670
    75xxx
    189
    40xx
    00, 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 93, 94, 98, 106, 161, 162, 174, 175, 192, 193
    45xx
    01, 03, 06, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 43, 72
    DDR
    DLxx
    000, 002, 003, 004, 008, 010, 011, 014, 020, 021, 030, 032, 037, 038, 040, 051, 074, 086, 090, 093, 112, 123, 132, 155, 164, 175, 192, 193, 194, 251, 253, 257, 259, 374, 540, 541, 299
    UdSSR
    153-555
    AG3, AP3, AP4, AP5, AP6, AP14, AP15, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID10, ID14, ID18, IE2, IE4, IE5, IE6, IE7, IE9, IE10, IE11, IE12, IE13, IE16, IE17, IE18, IE19, IM6, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IR3, IR8, IR9, IR10, IR11, IR12, IR15, IR22, IR23, IR24, IR26, IR27, IR30, IR32, IR33, IV1, IV3, KP1, KP2, KP5, KP7, KP11, KP12, KP13, KP14, KP15, KP16, KP18, A1, LA2, LA3, LA4, LA6, LA7, LA8, LA9, LA10, LA11, LA12, LA13, LA16, LA19, LE1, LE2, LE3, LE4, LE5, LE7, LE11, LI1, LI2, LI3, LI4, LI6, LI9, LL1, LL3, LN1, LN2, LN3, LN5, LN6, LN7, LP5, LP8, LP9, LP10, LP11, LP12, LP13, LR1, LR10, LR11, LR13, LR4, SP1, TL1, TL2, TL3, TM2, TM7, TM8, TM9, TM10, TV6, TV9, TV10, TV11, TV15
    UdSSR
    561
    CMOS
    AG1, ID1, ID23, IE1, IE8, IE9, IE10, IE14, IE16, IE19, IE20, IE21, IM1, IM6, IR2, IR4, IR14, KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KT1, KT3, LA7, LA8, LA9, LE5, LE6, LE10, LI2, LN2, LN3, LP2, LP13, LP14, LS2, PR1, PW1, PW7, TL1, TM2, TM3, TR2, TV1, K1561KP1, K1561KP5
  • Es gibt wieder eine neue beta.
    Diesmal:
    - weitere Logik-IC Tests implementiert
    - drei Logik-Tests korrigiert
    - Blättern im Logik-IC Menü verändert: SELECT/JUMP: Vorwärts/Rückwärts, wenn die Tasten gehalten werden, wird die Suche schneller
    - es gibt jetzt ein Easter-Egg (ich hatte mal gehört, dass das in jede gute Software gehört) ;) - wer es findet, bitte nicht Spoilern.
    Das hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb gibt es eine weitere Möglichkeit:
    Wer die obige Modifikation scheut (Besitzer der Platine Rev.8.1 können Pin 9 übrigens auf der Rückseite der Platine anzapfen, wie steht im Handbuch), kann auch Pin 1 des ZIF Sockels verwenden. Dazu wird - je nach Platine - der Buzzer mit dem linken oberen Pin des ZIF-Sockets verbunden und im Konfigurationsmenü "Hack:Beep ZIF1 (0):" ausgewählt.
    Solange diese Option aktiv ist und der Buzzer mit Pin 1 verbunden ist, können keine 28 bzw. 32pol ICs getestet werden.
    Möchte man dann wieder einen IC testen, der diesen Pin verwendet, muss der Buzzer abgetrennt werden (z.B. per Schalter) UND der Hack im Menü deaktiviert werden!
  • du bist ja richtig fleissig - ich bereue immer mehr, dass ich momentan nicht wirklich "kaufkräftig" bin - sonst würde mich das Projekt auch so langsam interessieren
    ..mal sehen, wie es in einigen Wochen aussieht
  • Shadow-aSc Keine Eile, ich habe immer noch ein paar Platinen übrig. ;)
  • Heute habe ich es endlich mal geschafft meinen Tester aufzubauen. Jetzt benötige ich Schützenhilfe was das Flashen anbelangt. Ich denke das ich richtig nach Anleitung vorgegangen bin, bekomme allerdings in avrdude Fehlermeldungen angezeigt.
    Ich benutze einen relativ betagten USBASP Clone. Alternativ habe ich noch einen TL866 mit ISP Anschluß hier. Jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. was ich ausprobieren kann?
  • Ich habe keine Erfahrung mit dem USBASP. Die Firmware von dem ist aber Uralt, d.h. da gab es noch kein Windows 10 etc.
    Unter https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415210.0 habe ich folgendes gefunden:
    • Plug in USBasp
    • Download Zadig from http://zadig.akeo.ie
    • Start zadig
    • Options > List all devices
    • Select USBasp from the drop down menu
    • Select libusbK(v3.0.7.0) driver
    • Click Install
    Open device manager and check that the USBasp is installed successfully.
    Then make sure to use libusbK not libusb-win32.
    I had this problem because I was using the win32 driver. Replaced and it worked!
    K.A., ob das funktioniert. Wenn du in der Nähe von Bottrop wohnst, kannst du aber gerne zum Programmieren vorbeikommen.
    Gerade noch etwas gefunden:
    https://www.mikrocontroller.net/topic/425712
    und
    https://www.avrfreaks.net/foru…no-such-file-or-directory
    Da sind so viele Einträge von Anwendern die Probleme mit USBASP haben, da braucht man schon eine Suchmaschine , die in den Ergebnissen sucht ;)
  • Wie ist denn Dein Aufruf?
    Er meckert ja folgendes an: avrdude.exe: error: usbasp_transmit: No such file or directory
    Gibt es die Datei usbasp_transmit bzw. das Verzeichnis?
    Der TL866 sollte eigentlich auch gehen.
  • Als usbasp_transmit sollte vermutlich die Firmwaredatei zu sehen sein.
    Das Setzen der Fuses sollte wie folgt funktionieren:
    avrdude.exe -C"avrdude.conf" -v -patmega2560 -cwiring -PCOM5 -b115200 -D -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
    oder
    avrdude.exe -C"avrdude.conf" -v -patmega2560 -cstk500 -PCOM5 -U lfuse:r:-:i -U hfuse:r:-:i -U efuse:r:-:i
    Bei USBASP sollte eigentlich "-cusbasp" klappen. Ich würde es an deiner Stelle aber auch einmal mit -cwiring probieren, wenn ein USB2Serial-Treiber installiert wurde.
  • Gibt es die Datei usbasp_transmit bzw. das Verzeichnis?
    Nein, die gibt es nicht.
    Ich habe es versucht, allerdings finde ich keinen 2560 in der Bauteileliste
    Die Verbindung klappt auch mit diesem Aufruf, dennoch mit Fehlermeldung. Ich denke das Ding ist einfach zu alt
    Danke für das Angebot, von Osnabrück aus sind das aber ein paar Kilometer. Und bei der Menge an Firmwareupdates ...
    Edit:
    Ich habe mir jetzt ein Diamex direkt beim Hersteller bestellt. Wenn es damit nicht klappt gehts in die nächste Runde.
    Einmal editiert, zuletzt von Bobbel ()
  • Ich habe mir jetzt ein Diamex direkt beim Hersteller bestellt. Wenn es damit nicht klappt gehts in die nächste Runde.
    Den Diamex setze ich selbst ein, der ist sein Geld wert.
    Es sollte dann ausreichen die beiliegenden Batch-Dateien zu starten.
  • slabbi Du kannst Dich noch daran erinnern, dass ich den gleichen Mist mit dem USBasp durchgemacht habe und mir dann auch den Diamex bestellt hatte? ;)
    Damit funktioniert es garantiert.
    Thomas
    Da bin ich froh das selbst ein Profi das nicht hinbekommen hat. Freue mich auf das Diamex und kann es kaum abwarten den Tester endlich in Betrieb zu nehmen.
  • GMP Stimmt, du hattest auch den USBASP. Ich vermute, dass der unter Windows 7 mit den passenden Treibern ganz gut lief. Der Diamex braucht zum Glück keine Treiber und wird direkt als USB2Seriell-Gerät erkannt.
  • In diesem Video zeige ich, wie einfach ein TQFP-100 gelötet werden kann. Es ist wirklich kein Hexenwerk.
    Die Lötspitze ist mit Hohlkehle:
    https://www.amazon.de/gp/product/B007924R1K
    Als Flussmittel kann z.B. das hier verwendet werden:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07HJ5FMHT
    Lötzinn 0.7mm, verbleit
    Temperatur: 300 Grad
    Dateien
