Alles anzeigenMeine Experimente zum 8086-NOP-Testrer waren leider nicht erfolgreich. Der Prozessor läuft nur 3 bis 4 NOPs - dann steht er.
Ich vermute mit 50 bis 100 Hz Takt wird das nichts.
https://www.righto.com/2020/08…or-handles-power-and.html
Auszug aus obigen Link:
Because the 8086 used dynamic logic, it also had a minimum clock speed of 2 MHz.
If the clock ran slower than this, there was a risk of charges leaking away before they were refreshed, causing failures.The minimum clock speed was inconvenient for debugging, since you couldn't slow down or stop the clock. ↩
Es fehlt leider der NOP auf den "ungeraden" Adressen, d.h. er ließt dann irgendetwas vom Bus, was auch dazu führen kann, dass die CPU nicht weiterläuft. Beim 8086 ist es aber vermutlich der viel zu geringe Takt.
Beim 8086 gibt es aber auch verschiedene Typen. Zumindest die Intel 80C86 scheinen statisch zu arbeiten:
Ich werde noch einmal einen Prototypen mit einem zweiten 245er fertigen lassen. Mal sehen, wie der sich verhält.
