Jetzt kann auch der 6529 getestet werden. Der sieht einfach aus, ist es aber nicht und er ist ziemlich schlecht dokumentiert,
Ich bin schon wieder auf der Suche nach einigen ICs:
8277 Dual 8-bit shift register
8424 Dual RS/T Binary
8425 Dual RS/T Binary
8T34 QUAD BUS TRANSCEIVER
8T126 QUAD BUS TRANSCEIVER
8T127 QUAD BUS TRANSCEIVER
8T128 QUAD BUS TRANSCEIVER
8T129 QUAD BUS TRANSCEIVER
DM8834 Quad TS Receiver
DM8839 Quad TS Receiver
741804 Hex 2-input NAND Driver
741808 Hex 2-input AND Driver
SNGxxx
SNFxxx
FCJxxx
74226 4-bit parallel latched bus transceiver
74281 4-bit Parallel Binary Accumulator
74452 2x 4-bit dec counter
74453 2x 4-bit hex counter
74582 4-bit BCD ALU
74779 TS 8-bit u/d counter
747080 16-bit parity gen.
747204 Dual Inverters
748541 8x I/NI buffer ST/TS
4551 4x 2-ch multiplexer
4557 1:64 bit shift reg
8416A Dual 4-input NAND gate expandable
8417A Dual 3-input NAND gate expandable
4428 Binary to Octal Decoder
Hat die zufällig noch jemand in der Bastelkiste? Sie müssen nicht neu sein. Zustand auch gerne unbekannt.
Mal ne blöde Frage:
Kann man mit dem TCT auch EPROMs brennen ?
z.B. 2716er oder 2732er d.h. solche die mit dem China Brenner nicht gehen. -
Mal ne blöde Frage:
z.B. 2716er oder 2732er d.h. solche die mit dem China Brenner nicht gehen.Ja, das geht:
Also brauche ich so eine Adapterplatine.
Hast du noch eine ?
Wenn ja wieviel kostet sie ?
Eigentlich brauche nicht ich die Platine, sonder mein FabLab Kumpel Heinz Blättner, er müsste mittlerweile bei dir einen Teilesatz für den RCT bestellt haben. Falls du das noch nicht verschickt hast und so ein EPROM Adapter noch verfügbar wäre, Könntest den bitte beilegen. Der Preis wird schon nicht so hoch sein. Ich zahl das dann.
Weitere Info / Kommunikation kann über PM laufen.
mfG. Klaus Loy -
Zu spät. Die Sendung wurde heute zugestellt
SNGxxx
SNFxxx
FCJxxx
74582 4-bit BCD ALU
ich hab meine IC-Sammlung an CBM_Ba übergeben ..müsste er mal guggen
und klaly könnte doch mal im FabLab guggen?
Heute auf der VCF East in New Jersey:
Jacek verkauft komplett aufgebaute RCTs. Interesse scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein.
Sehr bequem wenn fertig aufgebaut.
Da muss man nicht mühsam die Teile zusammen suchen.
Wird halt dann auch nicht ganz so günstig sein.
AmericanRetro ist auch noch auf der Suche nach Entwicklungen.
Wenn hier jemand seine Entwicklungen in den USA verkaufen möchte, dann stelle ich gerne den Kontakt her.
Der Martin.W aus Nürnberg
hat zwei kleine nette Adapter Platinen für Floppy Laufwerke mit KiCad gemacht.
Vielleicht wäre das was zum weiter verbreiten.
Müsste ich ihn mal fragen, evtl. ließt er hier mit.
Das ist z.B. ein Floppy Jumper Board, das ich schon gut gebrauchen konnte.pasted-from-clipboard.png
Den LED Aufsatz hab ich zu Testwecken drauf gebastelt bzw. gesteckt.
mfG. Klaus Loy -
das Bild kann man nicht öffnen
und was haben Floppy-Adapter eigentlich mit dem RCT zu tun?
So ist das...
Es gibt wieder ein Firmware-Update:
Dieses Update setzt die Konfiguration zurück auf Standardeinstellung. Nach dem Update müssen dann Einstellungen für die SD-Karte und andere Einstellungen neu vorgenommen werden.
Neue Funktionen
- einfacher Taktgenerator (300 Hz bis 8 MHz in 46 Schritten) hinzugefügt
- Identifizierung von Logik ICs
Verbesserungen
- 2332 Option für (High/High) Chip Select hinzugefügt.
- neues Flag für Custom SRAMs „WE before CS“ für spezielle ICs (z.B. EMM 4200)
Fehlerbehebung
- Anzeigefehler (integer overflow) bei Loop-Test behoben.
Neue Adapter
- Motorola MCM6605 (DRAM)
Die Gerber Daten für die aktuelle Version sind bereits veröffentlicht. Im Dokument BOM.pdf sind nun auch die Schaltpläne aller Adapter aufgeführt.
Neu unterstützte Speicher-ICs
Neu unterstützte Logik-ICs
- 74xxx: 7499, 74827, 74828, 74861, 74862, 74863, 74864, 74866
- andere: 3404, MOS 6529, 49805, Am82S62, DS16149, DS16179, DS36149, DS36179, Am25S18, Am2946, Am2947, Am29827, Am29828, Am29841, Am29842, Am29843, Am29844, Am29845, DM7220, DM8220, DM8234, DM8235, DM9334, DM93S47, DM9602, MC3482, MC6882, 8280, 8281, 8292, 8293, 8T09, 8T80, 8T90
- verbessert: 4097
- korrigiert: 74388, 74589
Es gibt folgende Definitionsdateien für spezielle Speicherbausteine.
DRAMs
Getestet:
- HM53461P, MB81461, MT42C4064, uPD41264, TMS4461 (64k x 4 – DRAM)
- SMJ44400, TC514400, HM514400 (1024k x 4 – DRAM)
- TMS4050 (4k x 1 – DRAM)
Ungetestet:
- EDH41512 Module 1 (2x 256k x 1 – DRAM)
- EDH41512 Module 2 (2x 256k x 1 – DRAM)
- EDH42256 (256k x 2 – DRAM)
- HM514800, KM48C512 (512k x 8 – DRAM)
- MT1259-P (256k x 1 – DRAM)
- MT4067-P (64k x 4 – DRAM)
- SIMM30 (4096k x 8 – DRAM)
- SIMM30-P (4096k x 8 – DRAM)
- TMS4051 (4k x 1 – DRAM)
- ZIP16 (64k x 1 – DRAM)
SRAMs
Getestet:
- 74AS870 (16 x 4 – SRAM)
- 74AS871 (16 x 4 – SRAM)
- 74C930, 6518 (1k x 1 – SRAM)
- AE88128 (16k x 8 – SRAM)
- AS6C4008, CY62148, CYM1464, CYM1465, M5M5408, P4C1048, F7447APC, BS62LV4006 (512k x 8 – SRAM)
- CD4061, HEF4720 (256 x 1, negative Dout – SRAM)
- CD4061, HEF4720 (256 x 1, positive Dout – SRAM)
- EMM4200, EMM4300, GTE4200, uPD410 (4k x 1 – SRAM)
- EMM8108, CXK5808, UPD421 (1k x 8 – SRAM)
- GTE 3539 (256 x 8 – SRAM)
- K537RU1 (1k x 1 – SRAM)
- KR537RU1 (1k x 1 – SRAM)
- N8X350 (256 x 8 – SRAM)
- N82S21 (32 x 2 – SRAM)
- P4C163, CY7C182, IMS1695, IDT7189, M5M5179, uPD4369, TMM2089 (8k x 9 – SRAM)
- SN74172 port 2 (dualport 8 x 2 – SRAM)
- TC4036 (4 x 8 – SRAM)
- TC5047, uPD445 (1k x 4 – SRAM)
- TC5516, LC3516, uPD447, uPD449 (2k x 8 – SRAM)
- TMM2009A (1k x 8 – SRAM)
- TMM2009B (1k x 8 – SRAM)
- W24129 (16k x 8 – SRAM)
- X2210, X22C10 (64 x 4 – NOVRAM)
- X2212, X22C12 (256 x 4 – NOVRAM)
Ungetestet:
- 74F211, 74F311 (16 x 9 – SRAM)
- 74F212, 74F312 (16 x 9 – SRAM)
- 74F213, 74F313 (16 x 12 – SRAM)
- 74LS208 (256 x 4 – SRAM)
- 74LS216, 74LS316 (64 x 4 – SRAM)
- 74LS217, 74LS317 (64 x 4 – SRAM)
- 74LS218, 74LS318 (32 x 8 – SRAM)
- 10415 (1k x 1 – SRAM)
- A6173081, HY638100, IS63C1024, CY7C1019, M5M512R88 (128k x 8 – SRAM)
- AS5C2008 (256k x 8 – SRAM)
- CY7C188, M5M5279, uPD43259 (32k x 9 – SRAM)
- CY7C1001, CY7C1002 – M5M51014 (256k x 4 – SRAM)
- CY7C1014 (256k x 4 – SRAM)
- CY7C1016 (256k x 4 – SRAM)
- CY7C1046 (1024k x 4 – SRAM)
- CY7C1088, UPD431003 (128k x 9 – SRAM)
- CY62138 (256k x 8 – SRAM)
- EMM4801 (4k x 1 – SRAM)
- HM6503H (2k x 1 – SRAM)
- HM6503L (2k x 1 – SRAM)
- HM6533 (1k x 4 – SRAM)
- i2113, P2113, C2113 (512 x 4 A0H – SRAM)
- i2113, P2113, C2113 (512 x 4 A0L – SRAM)
- KM658128 (128k x 8 – PSRAM)
- M5M52B88, uPD46258 (32k x 8 – SRAM)
- M5M5260A (256k x 1 – SRAM)
- M5M5269 (32k x 9 – SRAM)
- M5M51001 (1024k x 1 – SRAM)
- M5M54001 (4096k x 1 – SRAM)
- MCM14537 (256 x 1 – SRAM)
- MCM14552 (64 x 4 – SRAM)
- MK4816 (2k x 8 – PSRAM)
- P4C107, CY7C107, CY7C1007, UPD431001 (1024k x 1 – SRAM)
- P4C174 (8k x 8 – CACHE TAG SRAM)
- TMS4036 (64 x 8 – SRAM)
- TMS4046 (4k x 1 – SRAM)
- TMS4047 (1k x 4 – SRAM)
- uPD46259 (32k x 9 – SRAM)
- uPD431002 (128k x 9 – SRAM)
- X2004, X20C04, X20C05 (512 x 8 – NOVRAM)
- X2016, X20C16 (2k x 8 – NOVRAM)
- X2017, X20C17 (2k x 8 – NOVRAM)
ROMs
Getestet:
- 23C8000 (1m x 8 – ROM)
- 27C080 (1024k x 8 – EPROM)
- 82S100 (64k x 8 – PLA)
- 2530 (2k x 8 – ROM, ADAPTER)
- 2600 (2k x 8 – ROM)
- 2716 Rev (2k x 8 – EPROM, Reverse)
- 28020, 29002, 29020 (256k x 8 – EEPROM)
- AT28F010, AT29C010 – W29C011 (128k x 8, EEPROM)
- AT28F512, AT29C512 (64k x 8 – EEPROM)
- Atari 2364 Cartridge ROMs (8k x 8, ROM)
- CDP1831 CDP1833 (64k x 8 – ROM)
- LH534J (512k x 8 – ROM)
- LH538J (1024k x 8 – ROM)
- M48T35 (32k x 8 – Timekeeper SRAM)
- M48Z35 (32k x 8 – Zeropower SRAM)
- MK28000, TMS4800 (2k x 8, ROM)
- MMI6350, MMI6351 (1024 x 4 – PROM)
- PLA2EPROM (64k x 8 – PLA)
- CDP1831, CDP1833 (64k x 8 – ROM)
- uPD454 – uPD464 (256 x 8, EEPROM, ROM, ADAPTER)
Ungetestet:
- 1MBit – 27C1100 (128K x 8 – 64K x 16 – ROM, ADAPTER)
- 2MBit – 23C2000, 23C2100, 27C2100 (256K x 8 – 128K x 16 – ROM, ADAPTER)
- 4MBit – 23C4000, 534200, 27C400, 27C4000, 27C4100 (512K x 8 – 256K x 16 – ROM, ADAPTER)
- 8MBit – 23C8105, 538200, 27C8192, 27C800 (1M x 8 – 512K x 16 – ROM, ADAPTER)
- 16MBit – 23C16000, 27C160, 5316200 (2M x 8 – 1M x 16 – ROM, ADAPTER)
- 74S262 (128 x 9 x 5 – CHROM)
- 82S114, 82S124, 8204 (256 x 8 – PROM, ROM)
- 82S115, 82S125, 8205, Am27S15 (512 x 8 – PROM, ROM)
- 2608, MCM68A30, MCM68B30 (1k x 8 – ROM)
- 2617 (2k x 8 – ROM)
- 2817A (2k x 8 – EEPROM)
- Am9216 (2k x 8 – ROM)
- AT28C256 (32k x 8 – EEPROM)
- HM-7644 (1024 x 4 – PROM)
- HN62321A, HN62331A (128k x 8 – ROM)
- IM6653 (1024 x 4 – EPROM)
- IM6654 (512 x 8 – EPROM)
- IM6657 (2048 x 4 – EPROM)
- IM6658 (1024 x 8 – EPROM)
- M48T08, M48T18, M48T58 (8k x 8 – Timekeeper SRAM)
- M48Z08, M48Z18, M48Z58 (8k x 8 – Zeropower SRAM)
- MBM27C4000 (512k x 8 – EPROM)
- MCM68A308, MCM68B308 (1k x 8 – ROM)
- MCM5003 5004 5303 5304 (64 x 8 – PROM)
- MCM14524 (256 x 4 – ROM)
- MMI6335, MMI6336 (256 x 8 – PROM)
- MMI6386, MMI6387 (1024 x 8 – PROM)
- TMS2508, (1024 x 8 – EPROM)
- TMS2508 Rev (1024 x 8 – EPROM, Reverse)
- TMS2758, HM6758, 2758 (1024 x 8, AR=0 – EPROM)
- TMS2758, HM6758, 2758 (1024 x 8, AR=1 – EPROM)
- TMS2758 Rev HM6758 2758 (1024 x 8, AR=0 – EPROM, Reverse)
- TMS2758 Rev HM6758 2758 (1024 x 8, AR=1 – EPROM, Reverse)
Hallo slabbi,
ich habe aus einem Toshiba T1000 Notebook (leider mit sehr srken Akku Schaden) ein Mask ROM.
Das würde ich gerne auslesen. "Leider" hab ich auf die schnelle in deinen Listen diesen Typ nicht gefunden.
TC532000P TC532000P_ROM_256Kx8.pdf <-- für deine Akten.Mal schaun, vielleicht gibt es ja ein entsprechendes EPROM.
mfG. Klaus Loy
Es ist ein 232000 PROM.
Das EPROM hat zusätzlich Vpp und PGM, was hier jetzt unerheblich ist, aber das TC532000P kann CE sowohl "low active" als auch "high active" haben.
Bei low active kann es als 27020 ausgelesen werden, bei high active nicht.
Ich habe den 232000 aber auch direkt anwählbar im "ROM/PROMS 1" Menü. Leider sehe ich hier derzeit keine Wahl des CE zu. Sollte es tatsächlich "high active" sein, müsste ein Custom Defintion dafür angelegt werden (ist aber simpel).
Auslesen der ROM-Disk hat geklappt, zweimal gleiche Checksum
Danke für das das nützlich RCT Gerät -
War die CRC32 in der Datenbank enthalten?
Wenn nicht, kannst du mir die CRC32 gerne mit ROM Bezeichnung und Beschreibung zusenden, ich nehme diese dann auf.
... hab ich leider nicht nachgeschaut.
guck mal hier pasted-from-clipboard.pngbzw. hier: An was bastelt ihr gerade (Computer bezogen)? #1.549
Die habe ich noch nicht in der Datenbank.
MAME kennt nur ein
0x716027f6;tc534000p__b004.dos.ic26;Toshiba T1000
Ich habe einmal eingesehen. Das MAME ROM scheint ein erweitertes ROM zu sein. Das DOS ist ebenfalls 2.21, aber es steckt mehr drin
kann man den Toshiba T1000 wohl im Mame emulieren ?
Theoretisch, aber der Treiber funktioniert noch nicht. Es gibt aber einige andere Clones vom IBM 5150, die funktionieren:
Das RCT1 Gehäuse von mkl-solutions gibt es jetzt als RCT1-DX:
https://www.youtube.com/watch?v=Mg3R3dYzhiU
159€ ..ufff - ganz schön happig ... aber wenn dafür alles nötige dabei ist? ..vielleicht doch eine Überlegung wert
War gerade ein bisschen beim IC sortieren, TTL 74xx
... jetzt dachte ich, ich hab was gefunden, was er nicht kann.
Ein 7484 16-Bit RAM
Aber der RCT kann es angeblich (mit Adapter).
Cool ein RAM mit nur 16 BitmfG. Klaus Loy
Das ist ziemlich schwer etwas zu finden, was er noch nicht kann.
Heute kam tatsächlich noch ein weiterer Exot hinzu: EMM Semi 4804 (1k x 4, 18 Pins).
Hallo slabbi,
ich habe seit dem Wochenende einen "Atari" 190ST Computer, bestehend aus drei Europakarten in einer 90" Kassette.
Gestern mal rein geschaut, leider hat das mittlere Board einen leichten Akkuschaden.
Es ist auch ein GAL betroffen, es hat grüne Beinchen
Ob es noch funktioniert ist erstmal unklar.
Versuch das GAL mit dem TL866 II Plus China Prommer zu lesen, ...
zuerst Pin Detect Error, nach etwas Abkratzen der Pins liest er was, aber scheinbar alles nur 1111111...
Es ist noch ein zweites GAL drauf, da sieht es ein klein bisschen besser aus.
Beide Files im Anhang,
GAL1 GAL20V8_GAL1.JED alles nur einsenGAL2 GAL20V8_EUB03.JED etwas besser
Fragen:
1. Können diese Inhalte sinnvoll sein ?
2. Ist das GAL1 womöglich geschützt ?
3. Die eigentliche Frage:
Kann der RCT GAL logik irgendwie "erfassen", also reine Logik ohne FlipFlops ?
mfG. Klaus Loy -
krass ...hab ich noch nie gesehen, dass es sowas auch gab:
hoffe, du kriegst ihn wieder hin Klaus - ich drück dir die Daumen
