Label fertig. Damit wäre das Gehäuseprojekt abgeschlossen:
Fantastisch! Bin sprachlos.
Btw: Ist da noch die Schutzfolie auf dem Display?
Jo, habe ich drauf gelassen.
Respekt - kann sich wirklich sehen lassen - sehr gut geworden
Mann, ganz toll... ich frage mal ganz vorsichtig an was würde denn solch ein Gehäuse mit dem Label bei Dir kosten, sofern Du eine Bestellung annehmen würdest... da ich auch die Rev.7 Platine habe, wäre das echt toll. Ansonsten würde ich mir das aus Sperrholz herstellen, da ich das einfach Klasse finde... hab Dir mal eine PN geschrieben...
Die 7.0 und 7.1 sollten auch identisch sein.
Die aktuelle 7.3 (ist gerade unterwegs und sollte diese Woche kommen (5x)) hat zwei zusätzliche USB-Buchsen (je nachdem, welche man am besten bekommt). Daher ist der Hohlstecker etwas nach unten gewandert und es sind evtl, zwei neue Buchsen vorhanden. Die 7.3 ist aber final.
..das liesse sich doch auch prima 3D-Drucken?
Dazu brauchst einen 3D Drucker, den habe ich nicht.
Daher ja auch meine Anfrage... ansonsten bleibt mir dann halt nur Sperrholz...
Zumindest die Filamentkosten von ca. 9€ würde ich gerne wieder reinbekommen. Ansonsten wäre das ein Dienst für den Verein.
Hhhhmmm sicher? ich habe hier eine andere Versionsnummer von Dir zugeschickt bekommen.
Die aktuelle 7.3er habe ich auch noch nicht, die ist noch unterwegs.
Ich werde den Speichertester aber noch weiterentwickeln. Diese werden dann eine 8, 9 oder 10 bekommen.
Ich frage deshalb, weil ich hier eine 8.1 liegen habe. Das irritiert mich etwas.
Also auf meiner Platine steht 7.0
Also...
Die 7er ist aktuell. Ich verbessere aber immer wieder mal etwas.
7.0 und 7.1 (die bisherigen Versionen): 7.0 und 7.1 sind identisch, die 7.1 hat die oberen Bohrungen 0,625mm weiter auseinander.
7.2 (existiert nur auf dem Papier): Mit zusätzlichen USB-Buchsen, je nachdem, welche man bekommt können diese bestückt werden.
7.3: (neu bestellt, und noch unterwegs, sollten aber diese Woche kommen) Diese benötigt den Fix mit den Kondensator nicht mehr.
Parallel zur 7er habe ich mal ausprobiert, ob ein 32pol. ZIF-Sockel für SRAMs Sinn machen würde:
8.0 (existiert nur auf dem Papier): 32pol ZIF-Sockel möglich (nur sinnvoll, wenn man für 271001 EPROMs eine CRC32 berechnet haben möchte).
8.1 (davon gibt es aktuell 5 Test-Platinen): Hat das Display etwas weiter unten angesetzt. Technisch ist diese vergleichbar mit der 7.1/7.2. Sie benötigt den Fix mit dem Kondensator auf der Rückseite. GMP hat eine Platine zum Testen.
Ich überlege, ob es überhaupt Sinn macht, die 8er weiter zu entwickeln, da der 32pol. ZIF-Sockel nur für die CRC32 Berechnung nicht wirklich viel Sinn macht. Vermutlich werde bei Bedarf nur noch die 7.3er nachbestellen, da diese am ausgereiftesten ist.
Wunderschön das Gehäuse, sehr schöne Arbeit, gefällt mir außerordentlich gut!
Oh, eine Version 8 ...
Wenn ich mir was wünschen dürfte ...
Könnte man nicht mit ein paar FET (die SMD sind ja schön klein) die Schalter ersetzen?
Man könnte mit N-FET bestimmte Pins auf Masse schalten und andere Pins auf +5, +12, -5V
Die IO Pins müßte man dann halt schützen mit Dioden oder irgendwas (bin da kein Profi).
Diese Frage wollte ich auch schon stellen. Bei Reichelt sind die Schalter nicht gerade günstig.
Man kann, aber es ist eine Kostenfrage. Die Schalter liegen bei knapp 10 EUR, die Lösung mit FETs ist teuerer (wenn auch flexibler).
Mit ein paar FETs ist es nicht getan. Ich hatte das schon einmal hochgerechnet:
Knapp zwei Dutzend FETs, dazu noch einmal so viele BJTs, 40x Zener, etwas über 100 Widerstände, ein Dutzend Schottky Dioden, dazu der DC/DC-Konverter, Display, ATmega, ZIF-Sockel und etwas Kleinkram. Ohne die Platinen sind das schon locker 100 EUR, eher 120 EUR.
Ich wollte einen Tester, der günstig aufzubauen ist bzw. wie viel wäre euch ein solcher Tester Wert?
Deshalb bestellt man beim Chinesen. 10 Stück für 1,60 EUR.
Schon klar, aber man möchte ja nicht immer 'nen Monat warten. 😉
Blöder Weise kann man bei Aliexpress nur mit Kreditkarte zahlen.
nen Monat wäre schön ...
In Zeiten wie diesen wartet man schon wesentlich länger.
Auf manche Bestellungen warte ich jetzt seit Mitte Jänner!!
Andere sind in wenigen Tagen da.
Seltsam.
Läuft aber problemlos. Ich habe in den letzten Jahren knapp 1000 Einkäufe auf Ali getätigt. Ein paar Waren kamen nicht an (ca. 3%), diese Zahlungen wurden dann aber von Ali ohne Probleme auf die Kreditkarte zurückerstattet. Da habe ich mit Paypal schon schlechtere Erfahrungen gemacht.
Das ist aber nicht richtig. Bestelle dort schon seit einer Ewigkeit mittels Sofortüberweisung oder neuerdings auch mit Paypal.
Sofortüberweisung ist ein absolutes No-Go.
Wer das verwendet, kann auch direkt seine Kontoauszüge in der Stadt plakatieren.
Kreditkarte habe ich nicht. Meine Bereitschaft mir nur für Ali eine zuzulegen ist extrem gering, zumal meine Bank keine kostenlose mehr anbietet.
Die , die eine Anbieten, sind ähnlich neugierig wie Sofortüberweisung. Payal finde ich da schon interessanter. Als ich letztes mal nachgesehen habe, ging das noch nicht.
Daß das heute noch anonym geht denke ich eigentlich nicht.
Wäre mir aber auch sonst zu blöd, da Prepaid = Geld gebunden und somit nur eingeschränkt verfügbar.
Wer das verwendet, kann auch direkt seine Kontoauszüge in der Stadt plaktieren.
Die , die eine Anbieten, sind ähnlich neugierig wie Sofortüberweisung.Payal finde ich da schon interessanter. Als ich letztes mal nachgesehen habe, ging das noch nicht.
Na ja, jetzt übertreibe mal nicht. Der Dienst existiert schon ewig, ist zertifiziert, seriös und sicher. Das Einloggen geht nur über BestSign via Smartphone. Noch nie Probleme damit gehabt.
Ich finde das überhaupt nicht seriös.
Die nehmen sich in Ihren Geschäftsbedingungen das Recht raus, die Kontobewegungen sämtlicher Konten, auf die man bei seiner Bank Zugriff hat, abzugreifen.
Das sind bei mir 14 (in Worten: Vierzehn) Konten incl. Geschäftskonten, Dahrlenskonten sowie den Konten von Frau und Kindern, für die ich die Vollmacht habe.
Kann mir mal jemand erklären, was die das alles angeht, wenn die lediglich bestätigen sollen, daß eine Überweisung getätigt wurde?
Nicht ohne Grund hatten die Banken die Nutzung von Sofortüberweisung in Ihren Bedingungen fürs Onlinebanking ausgeschlossen, und als Grund für die Sperrung desselben angegeben. Erst irgendein (meiner Meinung nach völlig bescheuertes) Gerichtsurteil hat den Banken diese völlig korrekte Praxis untersagt.
Toast_r Ok, ich muss Dir Recht geben. Macht ja hin und wieder doch mal Sinn, das Kleingedruckte zu lesen :
https://www.kostenloser-giroko…-welche-daten-sammelt-er/
Werde dann nur noch Paypal verwenden. -
Gerade kam ein Paket an
Ich habe jetzt von allen Platinen (Speichertester, NOP-Generatoren, CPU-Tester) wieder jeweils fünf Stück vorrätig (auch von den 3.1er für den Arduino Mega).
Wer Interesse hat, kann sich melden.
Danke ich hab' noch. Warte sehnsüchtig auf die Bauteilelieferung. Reichelt hat sich seit dem ich die Platinen hier habe nicht mehr gerührt. Es eilt aber auch nicht und die bei Reichelt werden mit Sicherheit am Limit arbeiten zu Zeit.
Freue mich schon auf den Zusammenbau.
