Gerade kam ein Paket an
Ich habe jetzt von allen Platinen (Speichertester, NOP-Generatoren, CPU-Tester) wieder jeweils fünf Stück vorrätig (auch von den 3.1er für den Arduino Mega).
Wer Interesse hat, kann sich melden.
Danke ich hab' noch. Warte sehnsüchtig auf die Bauteilelieferung. Reichelt hat sich seit dem ich die Platinen hier habe nicht mehr gerührt. Es eilt aber auch nicht und die bei Reichelt werden mit Sicherheit am Limit arbeiten zu Zeit.
Freue mich schon auf den Zusammenbau.
Der Tester kennt nun folgende Logik-Chips:
74xxx |
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 74, 85, 86, 90, 92, 93, 107, 109, 112, 113, 123, 125, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 242, 243, 244, 245, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 365, 366, 367, 368, 373, 375, 386, 390, 393, 540, 541, 573, 589, 595, 597 |
75xxx |
189 |
Alles anzeigenDer Tester kennt nun folgende Logik-Chips:
74xxx
75xxx
189
Die höheren 74er sind in der 1.9 Beta aber noch nicht enthalten, oder? Habe gerade mal ein paar getestet. Funktioniert prima.
Wenn ich noch einen kleinen Wunsch äußern dürfte.
Könnte man das Konfig Menü mit in die Hauptkategorien Ebene (die mit Jump nacheinander abrufbar sind), dazupacken?
Ansonsten ist es sehr versteckt.
Ich habe gerade ein Update hochgeladen. Probiere es jetzt mal.
Update:
74xxx |
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 74, 75, 85, 86, 90, 92, 93, 107, 109, 112, 113, 123, 125, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670 |
75xxx |
189 |
Moin Stephan,
habe einen kleinen Bug gefunden. Wenn TTL als letzter gespeicherter Modus gewählt ist, dann kommt nach dem Druck auf OK das hier:
Im Konfigmenü muss dafür Remember Test auf "1" stehen. Er kommt aus dem TTL Test dann nicht mehr raus. Auch nicht mittels Reset, weil er ja dann wieder beim TTL-Test landet.
Ups, schon behoben. Danke!
Aber noch nicht veröffentlicht.
Dann probiere es jetzt einmal
Letzter Stand
74xxx |
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 107, 109, 112, 113, 123, 125, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670 |
75xxx |
189 |
4000 |
00, 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 93, 94, 98, 106, 161, 162, 174, 175, 192, 193 |
4500 |
01, 03, 06, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 43, 72 |
Hallo Slabbi,
mich würde mal interessieren, wie Du die TTL Bausteine implementiert hast. Hast Du das tabellarisch gemacht, sprich Eingangstabelle -> Ausgangstabelle oder wie konntest Du das so schnell integrieren?
Danke
Das wird ja immer besser!
74...629 wäre noch super
74629 arbeitet mit analogen Spannungspegeln, das wird nicht zu implementieren sein.
Der Algorithmus ist ganz einfach:
Man geht davon aus, dass der Chip i.O. ist.
Danach gibt man Eingangsmuster auf die Eingänge und vergleicht die Ausgänge mit den zu erwartenden Ergebnis. Gibt es einen Unterschied, ist der Chip defekt.
Das ist sehr schnell zu implementieren. Zeit brauchen nur die Zähler etc.
Alles anzeigenmich würde mal interessieren, wie Du die TTL Bausteine implementiert hast. Hast Du das tabellarisch gemacht, sprich Eingangstabelle -> Ausgangstabelle oder wie konntest Du das so schnell integrieren?
Könntest Du das mal an einem Beispiel ( TTL Baustein ) präzisieren, sprich mal den Code dazu posten der den von Dir beschriebenen Ablauf beschreibt? Ich nehme an, daß das eine reine logische Prüfung ist. Zeitliche Abläufe, also den Chip im Rahmen der Spec zu testen, machst Du sicher nicht, oder?
Könntest Du das mal an einem Beispiel TTL Baustein präzisieren, sprich mal den Code dazu posten der den von Dir beschriebenen Ablauf beschreibt?
Du kannst dir meinen Code ansehen, der ist quelloffen.
https://oe7twj.at/index.php?title=Projekte/TTL_Tester
Und man muss auch nicht angeben, welchen TTL man testen möchte.
Es findet selbst heraus was für ein IC das ist …
Dankeschön
Die Logik-Chips sind jetzt in zwei Menüs aufgeteilt (72xx und 40xx) aufgeteilt.
Hi Stephan,
super Arbeit und vielen Dank dafür.
Mir ist da noch was aufgefallen. Und zwar könnte es sein, das die Tasten ein wenig prellen? Manchmal reagieren sie gar nicht
und dann kommt es schon mal vor, das Menüpunkte übersprungen werden.
Könnte man programmiertechnisch hier noch was machen?
Die Tastatur wird alle 250ms abgefragt, d.h. einen kurzen Moment müssen diese schon gedrückt werden. Das zwei Menüpunkte übersprungen werden ist unwahrscheinlich.
Du könntest aber folgendes ausprobieren:
C = 2*t / R1 = 2 * 10 ms / 10 kOhm = 0,02 / 10000 = 2uF
parallel zum Schalter einbauen (auf die Rückseite löten). Ich würde aber 470nF als zuerst probieren. Ist einfacher als ein Elko einzubauen.
Ich glaube, damit habe ich alle wichtigen Chips drin:
74xxx |
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 107, 109, 112, 113, 114, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 445, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670 |
75xxx |
189 |
40xx |
45xx |
DDR DLxx |
000, 002, 003, 004, 008, 010, 011, 014, 020, 021, 030, 032, 037, 038, 040, 051, 074, 086, 090, 093, 112, 123, 132, 155, 164, 175, 192, 193, 194, 251, 253, 257, 259, 374, 540, 541, 299 |
UdSSR K155xx |
IE4, IE9, IP4, IR15, LA10, LA11, LA7, LE2, LE3, LE4, LL1, LN5, LN6, LP10, LP11, LP8, LR4, TL1, TL2, TV15 |
UdSSR K531xx |
ID14, ID7, IE10, IP3, IP5, IR11, IR12, R22, IR23, IR24, KP11, KP12, KP15, KP2, KP7, LA16, LA2, LE1, LE7, LI1, LP5, LR10, SP1, TL3, TM8, TM9, TV10, TV11, KP14, LI3, LN2 |
UdSSR K555xx |
AG3, AP5, AP6, ID4, ID5, ID7, IE10, IE13, IE18, IE19, IE2, IE5, IE6, IE7, IM6, IP3, IP5, IP6, IP7, IR10, IR11A, IR15, IR22, IR23, IR26, IR27, IR30, IR32, IR8, IR9, IV1, IV3, KP11, KP12, KP13, KP14, KP15, KP16, KP2, KP7, LA1, LA10, LA12, LA13, LA2, LA3, LA4, LA6, LA7, LA9, LE1, LE4, LI1, LI2, LI3, LI4, LI6, LL1, LL3, LN1, LN2, LP12, LP5, LP8, LR11, LR13, LR4, SP1, TL2, TM2, TM7, TM8, TM9, TV6, TV9 |
UdSSR K561xx CMOS |
ID1, IE14, IE16, IE19, IE8, IE9, IM1, IR2, KP2, KT3, LA7, LA8, LA9, LE10, LE5, LE6, LP2, LS2, TL1, TM2, TM3, TR2, 1TV1 |
Ui. Jetzt wirds echt mal Zeit, daß ich den Tester fertig bekomme.
Wenn ich nichts vergessen habe, sind jetzt alle Teile da, und den Atmega hat mir ein Kumpel bereits aufgelötet.
Mal sehen, ob ich am Wochenende dazu komme.
Kann ich eventuell auch noch die neueste Revision testen bzw. die Leiterplatte dafür kaufen oder sind bereits alle vergeben? Habe hier einen größeren Bestand an Speichern, TTL- und CMOS-Bausteinen...
@Antikythera PM ist unterwegs
Ein Bausatz wäre schön 🙏😀
LG Peter
Meine Rechelt Bestellung ist heute endlich angekommen. Als ich den ATMega gesehen habe habe ich mich erschrocken wie klein die Pins sind. Zum Üben habe ich erstmal einen ROMel von Retro Innovation gelötet und ein SD2IEC mit SMD ATMega1284. Das hat soweit geklappt.
Dann kann der RAM Tester jetzt in Angriff genommen werden. Hoffentlich habe ich auch die richtigen Bauteile bestellt
Auf der 8-bit Seite sehe ich nur Rev. 6?
Gibts Platinen-Layout und BOM für Rev. 7 auch dort und ich habe es nur nicht gefunden?
Peter
Guck mal ins Handbuch.
Da ist die BOM für die Rev.7 vorhanden.
Die Platine selbst ist komplett beschriftet.
