  • Der Tester kennt nun folgende Logik-Chips:
    74xxx
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 74, 85, 86, 90, 92, 93, 107, 109, 112, 113, 123, 125, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 242, 243, 244, 245, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 365, 366, 367, 368, 373, 375, 386, 390, 393, 540, 541, 573, 589, 595, 597
    75xxx
    189
  • Die höheren 74er sind in der 1.9 Beta aber noch nicht enthalten, oder? Habe gerade mal ein paar getestet. Funktioniert prima.
    Wenn ich noch einen kleinen Wunsch äußern dürfte. ;)
    Könnte man das Konfig Menü mit in die Hauptkategorien Ebene (die mit Jump nacheinander abrufbar sind), dazupacken?
    Ansonsten ist es sehr versteckt.
    Thomas
    - EPROMs auslesen und brennen
  • Ich habe gerade ein Update hochgeladen. Probiere es jetzt mal.
  • Update:
    74xxx
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 74, 75, 85, 86, 90, 92, 93, 107, 109, 112, 113, 123, 125, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670
    75xxx
    189
  • Moin Stephan,
    habe einen kleinen Bug gefunden. Wenn TTL als letzter gespeicherter Modus gewählt ist, dann kommt nach dem Druck auf OK das hier:
    Im Konfigmenü muss dafür Remember Test auf "1" stehen. Er kommt aus dem TTL Test dann nicht mehr raus. Auch nicht mittels Reset, weil er ja dann wieder beim TTL-Test landet.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von GMP ()
  • Ups, schon behoben. Danke!
    Aber noch nicht veröffentlicht. ;)
    Thomas
  • Dann probiere es jetzt einmal :)
  • Letzter Stand
    74xxx
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 107, 109, 112, 113, 123, 125, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670
    75xxx
    189
    4000
    00, 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 93, 94, 98, 106, 161, 162, 174, 175, 192, 193
    4500
    01, 03, 06, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 43, 72
  • Hallo Slabbi,
    mich würde mal interessieren, wie Du die TTL Bausteine implementiert hast. Hast Du das tabellarisch gemacht, sprich Eingangstabelle -> Ausgangstabelle oder wie konntest Du das so schnell integrieren?
    Danke
  • Das wird ja immer besser! :)
    74...629 wäre noch super
    +60K C64 Speichererweiterung, Golden KU-Board, TapeDevil V3 Toolcollection fürs TapeCart, +4,
    C64 [Assy 250466, 1541U2+, MixSiD, Keyman64, Overlay64, Reprom64, AC/64]; U64 [2xARMSID],
    A500+ [Rev 8A, TK68EC020, IndiV], A600 [Rev 1.3, ACA630, IndiV], A1200 [Rev. 2B, ACA1233n, IndiV]
  • 74629 arbeitet mit analogen Spannungspegeln, das wird nicht zu implementieren sein.
  • mich würde mal interessieren, wie Du die TTL Bausteine implementiert hast. Hast Du das tabellarisch gemacht, sprich Eingangstabelle -> Ausgangstabelle oder wie konntest Du das so schnell integrieren?
    Der Algorithmus ist ganz einfach:
    Man geht davon aus, dass der Chip i.O. ist.
    Danach gibt man Eingangsmuster auf die Eingänge und vergleicht die Ausgänge mit den zu erwartenden Ergebnis. Gibt es einen Unterschied, ist der Chip defekt.
    Das ist sehr schnell zu implementieren. Zeit brauchen nur die Zähler etc.
  • Könntest Du das mal an einem Beispiel ( TTL Baustein ) präzisieren, sprich mal den Code dazu posten der den von Dir beschriebenen Ablauf beschreibt? Ich nehme an, daß das eine reine logische Prüfung ist. Zeitliche Abläufe, also den Chip im Rahmen der Spec zu testen, machst Du sicher nicht, oder?
  • Könntest Du das mal an einem Beispiel TTL Baustein präzisieren, sprich mal den Code dazu posten der den von Dir beschriebenen Ablauf beschreibt?
    Du kannst dir meinen Code ansehen, der ist quelloffen.
    https://oe7twj.at/index.php?title=Projekte/TTL_Tester
    Und man muss auch nicht angeben, welchen TTL man testen möchte.
    Es findet selbst heraus was für ein IC das ist … :)
  • Zb. für den 7432 läuft das so:
    Und der AUfruf:
      if(rc == 0x3FBF)    TEST_SEQUENZ(p7432);
  • Dankeschön :thumbup:
  • Die Logik-Chips sind jetzt in zwei Menüs aufgeteilt (72xx und 40xx) aufgeteilt.
  • Hi Stephan,
    super Arbeit und vielen Dank dafür. :)
    Mir ist da noch was aufgefallen. Und zwar könnte es sein, das die Tasten ein wenig prellen? Manchmal reagieren sie gar nicht
    und dann kommt es schon mal vor, das Menüpunkte übersprungen werden.
    Könnte man programmiertechnisch hier noch was machen?
    Thomas
  • Die Tastatur wird alle 250ms abgefragt, d.h. einen kurzen Moment müssen diese schon gedrückt werden. Das zwei Menüpunkte übersprungen werden ist unwahrscheinlich.
    Du könntest aber folgendes ausprobieren:
    C = 2*t / R1 = 2 * 10 ms / 10 kOhm = 0,02 / 10000 = 2uF
    parallel zum Schalter einbauen (auf die Rückseite löten). Ich würde aber 470nF als zuerst probieren. Ist einfacher als ein Elko einzubauen.
  • Ich glaube, damit habe ich alle wichtigen Chips drin:
    74xxx
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 107, 109, 112, 113, 114, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 445, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670
    75xxx
    189
    40xx
    45xx
    DDR
    DLxx
    000, 002, 003, 004, 008, 010, 011, 014, 020, 021, 030, 032, 037, 038, 040, 051, 074, 086, 090, 093, 112, 123, 132, 155, 164, 175, 192, 193, 194, 251, 253, 257, 259, 374, 540, 541, 299
    UdSSR
    K155xx
    IE4, IE9, IP4, IR15, LA10, LA11, LA7, LE2, LE3, LE4, LL1, LN5, LN6, LP10, LP11, LP8, LR4, TL1, TL2, TV15
    UdSSR
    K531xx
    ID14, ID7, IE10, IP3, IP5, IR11, IR12, R22, IR23, IR24, KP11, KP12, KP15, KP2, KP7, LA16, LA2, LE1, LE7, LI1, LP5, LR10, SP1, TL3, TM8, TM9, TV10, TV11, KP14, LI3, LN2
    UdSSR
    K555xx
    AG3, AP5, AP6, ID4, ID5, ID7, IE10, IE13, IE18, IE19, IE2, IE5, IE6, IE7, IM6, IP3, IP5, IP6, IP7, IR10, IR11A, IR15, IR22, IR23, IR26, IR27, IR30, IR32, IR8, IR9, IV1, IV3, KP11, KP12, KP13, KP14, KP15, KP16, KP2, KP7, LA1, LA10, LA12, LA13, LA2, LA3, LA4, LA6, LA7, LA9, LE1, LE4, LI1, LI2, LI3, LI4, LI6, LL1, LL3, LN1, LN2, LP12, LP5, LP8, LR11, LR13, LR4, SP1, TL2, TM2, TM7, TM8, TM9, TV6, TV9
    UdSSR
    K561xx
    CMOS
    ID1, IE14, IE16, IE19, IE8, IE9, IM1, IR2, KP2, KT3, LA7, LA8, LA9, LE10, LE5, LE6, LP2, LS2, TL1, TM2, TM3, TR2, 1TV1
  • Kann ich eventuell auch noch die neueste Revision testen bzw. die Leiterplatte dafür kaufen oder sind bereits alle vergeben? Habe hier einen größeren Bestand an Speichern, TTL- und CMOS-Bausteinen... ;)
  • @Antikythera PM ist unterwegs
  • Meine Rechelt Bestellung ist heute endlich angekommen. Als ich den ATMega gesehen habe habe ich mich erschrocken wie klein die Pins sind. Zum Üben habe ich erstmal einen ROMel von Retro Innovation gelötet und ein SD2IEC mit SMD ATMega1284. Das hat soweit geklappt.
    Dann kann der RAM Tester jetzt in Angriff genommen werden. Hoffentlich habe ich auch die richtigen Bauteile bestellt :)
  • Guck mal ins Handbuch.
    Da ist die BOM für die Rev.7 vorhanden.
    Die Platine selbst ist komplett beschriftet.
  • Firmware wurde gerade aktualisiert. 353 Logic Chips in vier Menüs sind jetzt direkt auswählbar und testbar.
  • Schön wäre noch das Auswahlmenü zu ergänzen, dauert doch etwas bis man jetzt bei den hinteren Menüpunkten gelangt, vielleicht so:
    SRAM
    DRAM
    EPROM/PROM
    74xx Logic Tests
    40xx Logic Tests
    USSR...
    Und die Logic Tests mit vielen Einträgen:
    74xx Logic Tests
    - 14 pin
    - 16 pin
    - 18 pin
    - 20 pin
    Tolles Stück Hardware, dass immer besser wird, danke dafür :)
