Firmware wurde gerade aktualisiert. 353 Logic Chips in vier Menüs sind jetzt direkt auswählbar und testbar.
Schön wäre noch das Auswahlmenü zu ergänzen, dauert doch etwas bis man jetzt bei den hinteren Menüpunkten gelangt, vielleicht so:
SRAM
DRAM
EPROM/PROM
74xx Logic Tests
40xx Logic Tests
USSR...
Und die Logic Tests mit vielen Einträgen:
74xx Logic Tests
- 14 pin
- 16 pin
- 18 pin
- 20 pin
Tolles Stück Hardware, dass immer besser wird, danke dafür
Du gelangst sogar recht schnell zu den letzten Punkten:
JUMP -> eine Gruppe weiter
und falls auf der Platine "JUMP" noch nicht vorhanden ist, dann SELECT & OK gleichzeitig drücken
Hallo Stephan,
mit der aktuellen Firmware läuft der Tester nicht mehr. Zumindest bekomme ich nichts auf dem Display angezeigt.
Nach ein paar Mal hin und her tasten, kam dann irgendwann mal was. Sah aber so aus, als ob nicht genügend Spannung zur Verfügung steht.
Also alles sehr schwach. Netzteil raus, wieder rein und die Anzeige ist wieder blank.
Bin dann zurück auf die 1.8er und damit funktioniert er wieder.
Edit: Kommando zurück. Nach einer Weile der Stromlosigkeit, funktioniert er jetzt wieder. Seltsam, aber gut..... Hat sich erledigt.
Es gibt mehrere Möglichkeiten dafür:
- Könnte ein einfacher Wackler am Display gewesen sein. Der Steckverbinder ist ok, aber mit Kabelverlängerung kenne ich die Reaktion nicht.
- Du hattest einen kleinen Kurzschluss am ATmega. Manchmal können Lötreste zwischen den Pins hängen, die einen kleinen Spalt bilden und soweit alles ok ist, aber wenn dann die Platine etwas bewegt wird, gibt es einen Kurzschluss.
- Ein Chip ist defekt und hat einen internen Kurzschluss. Da habe ich zwei Stück in meiner Sammlung, die so etwas machen.
- Ein Sonnensturm
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn die 1.9er solche Symptome zeigt. Wenn eine Firmware einen Bug hat, zeigen sich meistens wirre Zeichen auf dem Display (dann ist die Speicherverwaltung wieder hinüber). Ich quetsche da aktuell schon recht viel in den ATmega rein.
Dann war es bestimmt der Sonnensturm.
Und wieder ein Update der 1.9 beta.
Changelog:
- gefundene Fehler werden angezeigt
- 7411 Test war fehlerhaft
- kleinere Optimierungen
Es gibt jetzt auch einen kleinen Mod für die Hardware
Die 1.9 beta hat den Code aktuell noch nicht drin.
Hmmm... Habe die Platine gerade nicht zu Hand, kann also nicht nachsehen.
Geht das nur direkt am Pin (Fitzelkram!), oder gibt's da eine Leiterbahn, die man irgendwo anzapfen kann?
Fitzelkram, leider.
Ich hätte da einmal eine Frage:
Der Speichertester ist ja in der Lage ca. 650 ROMs zu identifizieren. Dazu berechnet er eine CRC32 und gibt - sollte die CRC32 bekannt sein - die ROM-Bezeichnung aus.
Ich habe noch Platz für knapp 800 ROMs. Welche System-ROMs wären noch sinnvoll mit aufzunehmen?
Bei PET/CBM hatte ich schon ein paar Mal den Fall, dass die Beschriftung nicht mehr lesbar war, dann ist das Feature bei der Vielzahl an ROMs ziemlich praktisch. Bei anderen Systemen macht das vermutlich weniger Sinn.
Vorschläge?
alle gängigen Kernals, BASIC und Char ROM.
Jiffy und Speeddos Kernals.
Evt. die EPROM Ersatz PLA Dinge: UE5, UE6
slabbi Hier Stephan.......:
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/firmware/index.html
..... kannst Du Dich so richtig austoben.
Die und noch einige mehr sind vorhanden. Fast alle System-ROMs von Commodore, Sinclair, Atari und Apple sind in der Datenbank. Gestern hatte ich noch 800 weitere eingepflegt, so dass es jetzt über 1200 ROMs sind.
Ich habe die Speicherverwaltung komplett umgeworfen, so dass ich jetzt mehrere Datenbanken nutzen kann. Da sind jetzt wieder ein paar kB frei.
Cool. Das Teil entwickelt sich wirklich zu einem Multitalent.
Gestern habe ich eine Ladung DRAMs (50Stk.) 4164 aus China bekommen und alle mal durchgetestet.
Bis auf zwei waren alle in Ordnung.
Das Teil ist der Hammer. Hätt ich gerne auch eins, aber so gut bin ich im löten noch nicht.
Und er wird immer besser: Jetzt sind es knapp 2000(!) ROMs, die er identifizieren kann.
Ich habe gerade eine neue Testversion (v1.10 beta) hochgeladen.
Mal wieder ein Update:
74xxx
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 107, 109, 112, 113, 114, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 266, 280, 283, 292, 293, 294, 298, 299, 365, 366, 367, 368, 373, 374, 375, 377, 378, 386, 390, 393, 425, 426, 445, 465, 466, 467, 468, 540, 541, 573, 589, 595, 597, 670
75xxx
189
40xx
00, 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 93, 94, 98, 106, 161, 162, 174, 175, 192, 193
45xx
01, 03, 06, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 43, 72
DDR
DLxx
000, 002, 003, 004, 008, 010, 011, 014, 020, 021, 030, 032, 037, 038, 040, 051, 074, 086, 090, 093, 112, 123, 132, 155, 164, 175, 192, 193, 194, 251, 253, 257, 259, 374, 540, 541, 299
UdSSR
153-555
AG3, AP3, AP4, AP5, AP6, AP14, AP15, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID10, ID14, ID18, IE2, IE4, IE5, IE6, IE7, IE9, IE10, IE11, IE12, IE13, IE16, IE17, IE18, IE19, IM6, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IR3, IR8, IR9, IR10, IR11, IR12, IR15, IR22, IR23, IR24, IR26, IR27, IR30, IR32, IR33, IV1, IV3, KP1, KP2, KP5, KP7, KP11, KP12, KP13, KP14, KP15, KP16, KP18, A1, LA2, LA3, LA4, LA6, LA7, LA8, LA9, LA10, LA11, LA12, LA13, LA16, LA19, LE1, LE2, LE3, LE4, LE5, LE7, LE11, LI1, LI2, LI3, LI4, LI6, LI9, LL1, LL3, LN1, LN2, LN3, LN5, LN6, LN7, LP5, LP8, LP9, LP10, LP11, LP12, LP13, LR1, LR10, LR11, LR13, LR4, SP1, TL1, TL2, TL3, TM2, TM7, TM8, TM9, TM10, TV6, TV9, TV10, TV11, TV15
UdSSR
561
CMOS
AG1, ID1, ID23, IE1, IE8, IE9, IE10, IE14, IE16, IE19, IE20, IE21, IM1, IM6, IR2, IR4, IR14, KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KT1, KT3, LA7, LA8, LA9, LE5, LE6, LE10, LI2, LN2, LN3, LP2, LP13, LP14, LS2, PR1, PW1, PW7, TL1, TM2, TM3, TR2, TV1, K1561KP1, K1561KP5
Sauber.
Unterstützung für MC3446 fände ich noch interessant.
Es gibt wieder eine neue beta.
Diesmal:
- weitere Logik-IC Tests implementiert
- drei Logik-Tests korrigiert
- Blättern im Logik-IC Menü verändert: SELECT/JUMP: Vorwärts/Rückwärts, wenn die Tasten gehalten werden, wird die Suche schneller
- es gibt jetzt ein Easter-Egg (ich hatte mal gehört, dass das in jede gute Software gehört) - wer es findet, bitte nicht Spoilern.
Das hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb gibt es eine weitere Möglichkeit:
Wer die obige Modifikation scheut (Besitzer der Platine Rev.8.1 können Pin 9 übrigens auf der Rückseite der Platine anzapfen, wie steht im Handbuch), kann auch Pin 1 des ZIF Sockels verwenden. Dazu wird - je nach Platine - der Buzzer mit dem linken oberen Pin des ZIF-Sockets verbunden und im Konfigurationsmenü "Hack:Beep ZIF1 (0):" ausgewählt.
Solange diese Option aktiv ist und der Buzzer mit Pin 1 verbunden ist, können keine 28 bzw. 32pol ICs getestet werden.
Möchte man dann wieder einen IC testen, der diesen Pin verwendet, muss der Buzzer abgetrennt werden (z.B. per Schalter) UND der Hack im Menü deaktiviert werden! -
du bist ja richtig fleissig - ich bereue immer mehr, dass ich momentan nicht wirklich "kaufkräftig" bin - sonst würde mich das Projekt auch so langsam interessieren
..mal sehen, wie es in einigen Wochen aussieht
Shadow-aSc Keine Eile, ich habe immer noch ein paar Platinen übrig.
Heute habe ich es endlich mal geschafft meinen Tester aufzubauen. Jetzt benötige ich Schützenhilfe was das Flashen anbelangt. Ich denke das ich richtig nach Anleitung vorgegangen bin, bekomme allerdings in avrdude Fehlermeldungen angezeigt.
Zitatavrdude.exe: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp-clone
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : Any usbasp clone with correct VID/PID
avrdude.exe: error: usbasp_transmit: No such file or directory
avrdude.exe: auto set sck period (because given equals null)
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 0
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Ich benutze einen relativ betagten USBASP Clone. Alternativ habe ich noch einen TL866 mit ISP Anschluß hier. Jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. was ich ausprobieren kann?
Ich habe keine Erfahrung mit dem USBASP. Die Firmware von dem ist aber Uralt, d.h. da gab es noch kein Windows 10 etc.
Unter https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415210.0 habe ich folgendes gefunden:
- Plug in USBasp
- Download Zadig from http://zadig.akeo.ie
- Start zadig
- Options > List all devices
- Select USBasp from the drop down menu
- Select libusbK(v3.0.7.0) driver
- Click Install
Open device manager and check that the USBasp is installed successfully.
Then make sure to use libusbK not libusb-win32.
I had this problem because I was using the win32 driver. Replaced and it worked!
K.A., ob das funktioniert. Wenn du in der Nähe von Bottrop wohnst, kannst du aber gerne zum Programmieren vorbeikommen.
Gerade noch etwas gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/topic/425712
und
https://www.avrfreaks.net/foru…no-such-file-or-directory
Da sind so viele Einträge von Anwendern die Probleme mit USBASP haben, da braucht man schon eine Suchmaschine , die in den Ergebnissen sucht
Wie ist denn Dein Aufruf?
Er meckert ja folgendes an: avrdude.exe: error: usbasp_transmit: No such file or directory
Gibt es die Datei usbasp_transmit bzw. das Verzeichnis?
Der TL866 sollte eigentlich auch gehen.
Als usbasp_transmit sollte vermutlich die Firmwaredatei zu sehen sein.
Das Setzen der Fuses sollte wie folgt funktionieren:
avrdude.exe -C"avrdude.conf" -v -patmega2560 -cwiring -PCOM5 -b115200 -D -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
oder
avrdude.exe -C"avrdude.conf" -v -patmega2560 -cstk500 -PCOM5 -U lfuse:r:-:i -U hfuse:r:-:i -U efuse:r:-:i
Bei USBASP sollte eigentlich "-cusbasp" klappen. Ich würde es an deiner Stelle aber auch einmal mit -cwiring probieren, wenn ein USB2Serial-Treiber installiert wurde.
Nein, die gibt es nicht.
Ich habe es versucht, allerdings finde ich keinen 2560 in der Bauteileliste
Die Verbindung klappt auch mit diesem Aufruf, dennoch mit Fehlermeldung. Ich denke das Ding ist einfach zu alt
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
this check.
Danke für das Angebot, von Osnabrück aus sind das aber ein paar Kilometer. Und bei der Menge an Firmwareupdates ...
Edit:
Ich habe mir jetzt ein Diamex direkt beim Hersteller bestellt. Wenn es damit nicht klappt gehts in die nächste Runde.
Den Diamex setze ich selbst ein, der ist sein Geld wert.
Es sollte dann ausreichen die beiliegenden Batch-Dateien zu starten.
