Ich auch.
Finde Variante 3 gut wenn die Routinen für selbstdefinierte Speicher-IC weggelassen werden (wer verwendet diese denn?) und das dann längere Zeit reichen sollte. Bei Variante 1 verliert der Tester für mich den Reiz, da ich ihn dann je nach Testaufgabe immer wieder neu programmieren muss und er hat garantiert dann gerade die andere Firmware drin, wenn ich ihn mal für etwas brauche oder ich muss mir einen zweiten bauen und immer beide mitschleppen...
So sehe ich das auch - also eher Variante 3, als getrennte Versionen
Kann allerdings aktuell noch nicht einschätzen, wie sehr man die „Komfortfunktionen“ in der Praxis braucht. Habe noch zu wenig getestet damit
Die Suche sollte man, glaube ich, drin lassen
mal ne gaanz blöde Frage .. die "neuen" Tester-Platinen haben doch eh einen Steckplatz für SD-Card Erweiterung
..könnte man nicht davon (ähnlich wie beim Arduino) über nen Bootloader die Firmware flashen?
denn daran hab ich natürlich auch schon gedacht, aber so bräuchte man halt nur 2 .. oder 3 unterschiedliche SD-Karten dabei haben?
Ein Bootloader nimmt ziemlich viel Platz weg (da wäre dann noch weniger möglich) und zudem stehen die notwendigen Ports nicht zur Verfügung. Zudem geht das Programmieren per ISP sehr viel schneller und komfortabler als per USB.
Der ATmega hat eine Harvard-Architektur. Der Speicher, in dem der ausführbare Code liegt, lässt sich nicht erweitern. Es gibt ca. 8 kByte RAM, die sich (theoretisch) extern erweitern ließen. Der Datenbereich wird bereits durch EEPROM (Config, selbstdef. Speicher) und externen Speicher (Flash) erweitert. Irgendwann ist der Programmspeicher halt voll und dann stellt sich die Frage, wie weiter, ich habe da noch einige Ideen.
Es gibt zudem noch eine Segmentierung in 4 x 64 kByte Segmenten (ja, intern wird mit 16 Bit Zeigern gearbeitet). Also ist man hier auch nicht beliebig flexibel.
Noch ist es nicht so weit, aber irgendwann...
Update:
DRAM: 4408L/4408H (8k x 4)
ROM: RO-3-2513, MCM6670/MCM6674/SCM37530, 74186
EPROM: TMS2564
NOVRAM: X20C04, X20C05, X20C16, X20C17, X2210, X2212
added: 74H71, 7497, 118, 119, 222, 224, 227, 228, 286, 575, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS), 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98
4007, 40102, 40103, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082
fixed: 74115, 173, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515
Zum 4408 habe ich kein Datenblatt gefunden. Es ist aber ein Chip der in der Alice 90 verbaut wurde. Im Grunde ein defektes 16k x 4. Leider habe ich keinen 4408 zum Testen. Aber wenn jemand ein Datenblatt dazu finden sollte, immer her damit
Also, ich bin auch eher für Variante 3 als für die anderen Optionen.
Wenn der Code für selbstdefinierte Speicher-ICs dermaßen viel Platz braucht, dann ist das wohl der beste Ansatzpunkt für die Reduktion. Die meisten und vor allem gängigsten Typen sind ja doch ohnehin enthalten, und irgendwelche Exoten testet man doch eher seltenst - wenn überhaupt. Der Teil mit dem Auslesen von PALs darf aber gerne drinbleiben...
Die Custom Chips werden von einigen schon benutzt und es sind einige Exoten dabei, die sonst kein anderer Tester kennt:
wobei einige der folgenden ICs so exotisch sind, dass sie mir bisher keiner Testen konnte
Stephan
es gibt eine neue BETA Firmware (B.17). Es ist ein größeres Update mit vielen neuen Features und Optimierungen. Insbesondere die Logik-Tests wurden stark erweitert und viele Tests wurden zudem mit realen Chips überprüft.
Zudem freue ich mich sehr darüber, dass die Community, die den Tester benutzt, ständig wächst. Waren es zunächst hauptsächlich Anwender aus der Heimcomputer-Szene, kommen nun verstärkt Anwender aus dem Bereich Flipper und Arcade-Automaten hinzu. Ich denke, dass auch hier der Tester bereits gut aufgestellt ist
=== 1 ===
Wie in jedem Firmware-Update sind wieder neue Speicherchips implementiert worden:
FIFO-RAMs:
- 40105
- 74222, 222, 224, 225, 227, 228, 229
- 74232, 233, 234, 235, 236
- 74413
Character ROMs:
- RO-3-2513
- MCM6670, MCM6674, SCM37530
NOVRAMs:
- X20C04
- X20C05
- X20C16
- X20C17
- X2210
- X2212
DRAMs:
- 4408NLT/4408NLB (8k x 4) (noch nicht getestet, dieser RAMs wurden im Alice 90 und EXL-100 verwendet)
ROMs:
- 74186
EPROMs:
- TMS2564
Einige dieser ICs sind, da sie recht exotisch sind, als externe Definitionen verfügbar.
Es gab ein paar Optimierungen:
- Pin 26 beim 2764 wird beim Lesen dauerhaft auf +5V gelegt. Normalerweise ist dieser Pin "nc", durch diese Änderung können aber auch 2365 ROMs gelesen werden (allerdings entspricht das jetzt der Einstellung "2364(28)" bei der Pin 26 gepulst auf High gelegt wird).
- Die Anzahl der Slots für Custom-SRAMs wurde auf sechs erhöht.
=== 2 ===
Einige (P)ROMs können jetzt noch komfortabler ausgelesen werden. Bisher konnte schon aus mehreren Profilen ausgewählt werden, wie die unterschiedlichen CE/CS Signale behandelt werden sollen. Nun gibt es zusätzlich eine "Autodetection", die sehr sicher erkennt, ob ein Signal high- oder low-Aktiv sein muss.
=== 3 ===
Es wurden viele Logik-Chips hinzugefügt:
- 74H71, 7497, 118, 119, 222, 224, 227, 228, 286, 575, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS), 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98
- 4007, 40102, 40103, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082
Und es wurden ein paar Logik-Chips korrigiert:
- 74115, 173, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515
=== 4 ===
Folgende Gerbers stehen zum Download bereit:
- Gerber for MM4204/MM5204-Adapter (beta testing)
- Gerber for 2513-Adapter, 5V/-5V/-12V-Version (beta testing)
Berti und alle, die es interessiert:
hier die Bilder von meinem "Koffergehäuse". Die Lieferung hat ein wenig gedauert. Das Gehäuse ist recht stabil und besonders die Verschlüsse wirken sehr robust. Die Platine sitzt, ohne dass sie verschraubt werden muss. Es müssen nur innen ein paar Verstärkungsstege eingeschnitten werden, damit die Platine auf dem Gehäuseboden aufsitzt. Damit ist sie dann aber auch ausreichend fixiert. Der SIMM-Adapter findet auch noch Platz. Nach oben ist genügend Luft (im Bereich der Kühlkörper habe ich das Schaumstoffpolster im Gehäusedeckel etwas ausgeschnitten). Es klappert nichts und das Teil lässt sich wunderbar abstellen...
Moin,
Meinen Tester habe ich auch endlich aufgebaut - funktioniert erstklassig!
Freu mich...
Und ich habe per Zufall das ideale Gehäuse dafür gefunden - einen kleinen Universalkoffer.
Passt, als wäre er dafür gemacht
Gibt es hier
Und sieht so aus:
Ich habe mir auch diesen Koffer besorgt... und soweit alles okay.
Nur für Nachahmer: der Koffer heißt wohl VISO Tekno und den gibt es in unterschiedlichen Varianten (Größen): hier wohl die etwas günstigere Version:
https://www.amazon.de/Kunststo…hvtargid=pla-892458875512
Have fun...
Das ist ein "Under-Koffer"-Tiger 🧐
Für die Kühlkörper hatte ich mich entschieden, weil mir aufgefallen ist, dass die Spannungsregler doch recht "warm" werden. Der "Pistolenkoffer" hat aber auch eine ausreichende Höhe, so dass man da die 08/15-Kühler anschrauben kann.
Prima, danke fürs Ausprobieren und Präsentieren. Ich denke das werde ich auch angehen.
Gern, dann bin ich dabei. Holt sich von Euch jemand auch den Koffer?
Mir ist nämlich genau das besagte passiert, nicht richtig transportiert
und schon angeeckt. Nix passiert, aber sicher ist eben sicher.
puuuh - wenn ich Geld hätte, würde ich mir den gern auch kaufen ... aber das wird erstmal auf absehbare Zeit nix..
Ich möchte selbst ein Gehäuse bauen
Ich habe gerade einmal ausprobiert, wie es sich anhört, wenn ich die gelesenen Bits beim EPROM Dumpen auf den Piezo gebe.
Fast wie beim Speccy, nur schneller (quasi Speedload)
Das hat aber keinen echten Nutzen, und verlängert das Auslesen um 4 Sekunden pro 16 KByte. Man kann aber schön hören, ob ein EPROM leer ist.
endlich mal ein geniales Feature!
Let's Build the Retro Chip Tester from the 8Bit Museum
https://www.youtube.com/watch?v=xwOYPNMDjwQ
Zusammengebaut von Nils
Wer noch Sockel benötigt. Dieser Store hat vernünftige (scheinen Originale zu sein, nicht die Baby-Blauen):
Nochmal Sockel
Wer bereit ist 6,55€ auszugeben, bekommt hier 32pol. Aries (evtl. Nachbauten?!).
Zumindest die Original Aries sind Etagen besser als die 3M Teile.
Dann aber schnell bestellen:
Hattet ihr schon einmal ein 20x4 Display mit vertauschten Zeilen (also unterschiedlichem Memory Mapping)?
Es gibt einige Controller, die ein anderes Mapping besitzen. Mit sind diese Displays aber noch nicht untergekommen.
Falls die tatsächlich in freier Wildbahn existieren, könnte ich diese anderen Mappings unterstützen. Das macht aber nur Sinn, wenn die Displays auch im Umlauf sind.
ich habe gerade die "v.17 beta 2" veröffentlicht.
Changelog:
v0.17 beta2: TTL debug shows up to 32 characters now (up to 12 in the next line), prepared for 16bit testing; ISP programming should be possible with connected SD card, chip detection implemented (configurable); added: EMM4200 (4k x 1), GTE/EMM4300 (4k x 1), GTE/EMM4801 (4k x 1), EMM8108 (1k x 8); EEPROM: 2804; fixed: 74669; added: 322, 543, 544, 569, 651, 652, 653, 654, 7266, 4034; fixed: 74299, 597, 669v0.17 beta 1: added FIFO 40105, 74222, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 413; 2764 pin 26 set to +5V (usually „nc“ but allows to read a 2365 ROM from Apple IIe, same as 2364(28) setting); autodetection for CS/CE signals for some 23xxx ROMs added, profiles for 2364(24) and 2364(28), 6 slots for custom SRAMs, 3 slots for custom DRAMs; DRAM: 4408NLT/4408NLB (8k x 4); ROM: RO-3-2513, MCM6670/MCM6674/SCM37530, 74186; EPROM: TMS2564; NOVRAM: X20C04, X20C05, X20C16, X20C17, X2210, X2212; added: 74H71, 7497, 118, 119, 222, 224, 227, 228, 286, 575, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS), 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98, 4007, 40102, 40103, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082; fixed: 74115, 173, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515 -
Hallo slabbi ,
besteht eventuell die Möglichkeit eine Bohrschablone der Hauptplatine des PRO Testers zu bekommen?
Hintergrund ist, das ich gerne die Befestigungsbohrungen als Bohrvorlage hätte, statt müselig die einzelnen Positionen auszumessen und in meinem geplanten Gehäuse anzureißen um passende Bohrungen zu setzen.
Lieben Dank...
Hallo slabbi ,
Lieben Dank..
Kein Problem:
Liegt ebenfalls im BOM Ordner als pdf.
Ah... dann muß ich mir das wohl mal runterladen...
Aktueller Stand:
vB.17 beta 1 - added: 7497, clock period changed (10ms -> 5ms), FIFO 40105, 74222, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 413 added
vB.17 beta 2 - 2764 pin 26 set to +5V (usually "nc" but allows to read a 2365 ROM from Apple IIe, same as 2364(28) setting), autodetection for CS/CE signals for some 23xxx ROMs added, profiles for 2308, 2364(24), 2364(28), 6 slots for custom SRAMs, 3 slots for custom DRAMs, prepared for 16bit testing, timing of Intel 2107 testing changed, TTL debug shows up to 32 characters now (12 in the next line), ISP programming should be possible with connected SD card now, chip detection implemented (configurable)
vB.17 wip - added: 7491, 94, 178, 179, 261, 440, 441, 442, 443, 444, 448, 461, 74C90, 74C93, 4316, 4526, 4598, 74C85, 74C90, 74C93, 92C19; "fast key repeat" in config
SRAM: EMM4200 (4k x 1), GTE/EMM4300 (4k x 1), GTE/EMM4801 (4k x 1), EMM8108 (1k x
EPROM: TMS2564
EEPROM: 2804
added: 74H71, 91, 94, 97, 118, 119, 178, 179, 222, 224, 227, 228, 261, 286, 322, 440, 441, 442, 443, 444, 448, 461, 543, 544, 569, 575,
651, 652, 653, 654, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS),
7266, 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98, 74C85, 74C90, 74C93, 92C19
4007, 4034, 40102, 40103, 4316, 4526, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082
fixed: 74115, 173, 299, 597, 669, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515
tbd: Ich warte noch auf ein paar Logik-ICs, die ich einpflegen/prüfen möchte. Voraussichtlich wird die v.17 Mitte April veröffentlicht.
