  • Die Custom Chips werden von einigen schon benutzt und es sind einige Exoten dabei, die sonst kein anderer Tester kennt:
    wobei einige der folgenden ICs so exotisch sind, dass sie mir bisher keiner Testen konnte ;)
    Stephan
    es gibt eine neue BETA Firmware (B.17). Es ist ein größeres Update mit vielen neuen Features und Optimierungen. Insbesondere die Logik-Tests wurden stark erweitert und viele Tests wurden zudem mit realen Chips überprüft.
    Zudem freue ich mich sehr darüber, dass die Community, die den Tester benutzt, ständig wächst. Waren es zunächst hauptsächlich Anwender aus der Heimcomputer-Szene, kommen nun verstärkt Anwender aus dem Bereich Flipper und Arcade-Automaten hinzu. Ich denke, dass auch hier der Tester bereits gut aufgestellt ist :)
    === 1 ===
    Wie in jedem Firmware-Update sind wieder neue Speicherchips implementiert worden:
    FIFO-RAMs:
    - 40105
    - 74222, 222, 224, 225, 227, 228, 229
    - 74232, 233, 234, 235, 236
    - 74413
    Character ROMs:
    - RO-3-2513
    - MCM6670, MCM6674, SCM37530
    NOVRAMs:
    - X20C04
    - X20C05
    - X20C16
    - X20C17
    - X2210
    - X2212
    DRAMs:
    - 4408NLT/4408NLB (8k x 4) (noch nicht getestet, dieser RAMs wurden im Alice 90 und EXL-100 verwendet)
    ROMs:
    - 74186
    EPROMs:
    - TMS2564
    Einige dieser ICs sind, da sie recht exotisch sind, als externe Definitionen verfügbar.
    Es gab ein paar Optimierungen:
    - Pin 26 beim 2764 wird beim Lesen dauerhaft auf +5V gelegt. Normalerweise ist dieser Pin "nc", durch diese Änderung können aber auch 2365 ROMs gelesen werden (allerdings entspricht das jetzt der Einstellung "2364(28)" bei der Pin 26 gepulst auf High gelegt wird).
    - Die Anzahl der Slots für Custom-SRAMs wurde auf sechs erhöht.
    === 2 ===
    Einige (P)ROMs können jetzt noch komfortabler ausgelesen werden. Bisher konnte schon aus mehreren Profilen ausgewählt werden, wie die unterschiedlichen CE/CS Signale behandelt werden sollen. Nun gibt es zusätzlich eine "Autodetection", die sehr sicher erkennt, ob ein Signal high- oder low-Aktiv sein muss.
    === 3 ===
    Es wurden viele Logik-Chips hinzugefügt:
    - 74H71, 7497, 118, 119, 222, 224, 227, 228, 286, 575, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS), 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98
    - 4007, 40102, 40103, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082
    Und es wurden ein paar Logik-Chips korrigiert:
    - 74115, 173, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515
    === 4 ===
    Folgende Gerbers stehen zum Download bereit:
    - Gerber for MM4204/MM5204-Adapter (beta testing)
    - Gerber for 2513-Adapter, 5V/-5V/-12V-Version (beta testing)
  • Berti und alle, die es interessiert:
    hier die Bilder von meinem "Koffergehäuse". Die Lieferung hat ein wenig gedauert. Das Gehäuse ist recht stabil und besonders die Verschlüsse wirken sehr robust. Die Platine sitzt, ohne dass sie verschraubt werden muss. Es müssen nur innen ein paar Verstärkungsstege eingeschnitten werden, damit die Platine auf dem Gehäuseboden aufsitzt. Damit ist sie dann aber auch ausreichend fixiert. Der SIMM-Adapter findet auch noch Platz. Nach oben ist genügend Luft (im Bereich der Kühlkörper habe ich das Schaumstoffpolster im Gehäusedeckel etwas ausgeschnitten). Es klappert nichts und das Teil lässt sich wunderbar abstellen...
  • Ich habe mir auch diesen Koffer besorgt... und soweit alles okay.
    Nur für Nachahmer: der Koffer heißt wohl VISO Tekno und den gibt es in unterschiedlichen Varianten (Größen): hier wohl die etwas günstigere Version:
    https://www.amazon.de/Kunststo…hvtargid=pla-892458875512
    Have fun...
  • Tiger: vielen Dank für die schönen Bilder
    du hast ja sogar Kühler auf den Längsreglern drauf - ...ich glaub, das werd ich genauso machen
    nur schade, dass ein Wolfskopf auf dem Koffer ist - und kein Tiger :tüdeldü: - das müssten speziell wir beide dann natürlich "pimpen":prof:
  • Das ist ein "Under-Koffer"-Tiger 🧐
    Für die Kühlkörper hatte ich mich entschieden, weil mir aufgefallen ist, dass die Spannungsregler doch recht "warm" werden. Der "Pistolenkoffer" hat aber auch eine ausreichende Höhe, so dass man da die 08/15-Kühler anschrauben kann.
  • willst du auch Bauteile mitbestellen Berti ? - Richi ordert nochmal eine Portion für Holger
    Gern, dann bin ich dabei. Holt sich von Euch jemand auch den Koffer?
    Mir ist nämlich genau das besagte passiert, nicht richtig transportiert
    und schon angeeckt. Nix passiert, aber sicher ist eben sicher.
  • puuuh - wenn ich Geld hätte, würde ich mir den gern auch kaufen ... aber das wird erstmal auf absehbare Zeit nix..
  • Ich habe gerade einmal ausprobiert, wie es sich anhört, wenn ich die gelesenen Bits beim EPROM Dumpen auf den Piezo gebe.
    Fast wie beim Speccy, nur schneller (quasi Speedload) ;)
    Das hat aber keinen echten Nutzen, und verlängert das Auslesen um 4 Sekunden pro 16 KByte. Man kann aber schön hören, ob ein EPROM leer ist.
  • Let's Build the Retro Chip Tester from the 8Bit Museum
    https://www.youtube.com/watch?v=xwOYPNMDjwQ
    Zusammengebaut von Nils
  • Wer noch Sockel benötigt. Dieser Store hat vernünftige (scheinen Originale zu sein, nicht die Baby-Blauen):
    https://de.aliexpress.com/item…269583.0.0.6c9a10b1cIzvOm
  • Erklärung gem. "§ 6 Übertragung von Nutzungsrechten" Abs. (1) der Nutzungsbedingungen:
  • Hattet ihr schon einmal ein 20x4 Display mit vertauschten Zeilen (also unterschiedlichem Memory Mapping)?
    Es gibt einige Controller, die ein anderes Mapping besitzen. Mit sind diese Displays aber noch nicht untergekommen.
    Falls die tatsächlich in freier Wildbahn existieren, könnte ich diese anderen Mappings unterstützen. Das macht aber nur Sinn, wenn die Displays auch im Umlauf sind.
    ich habe gerade die "v.17 beta 2" veröffentlicht.
    Changelog:
    v0.17 beta2: TTL debug shows up to 32 characters now (up to 12 in the next line), prepared for 16bit testing; ISP programming should be possible with connected SD card, chip detection implemented (configurable); added: EMM4200 (4k x 1), GTE/EMM4300 (4k x 1), GTE/EMM4801 (4k x 1), EMM8108 (1k x 8); EEPROM: 2804; fixed: 74669; added: 322, 543, 544, 569, 651, 652, 653, 654, 7266, 4034; fixed: 74299, 597, 669v0.17 beta 1: added FIFO 40105, 74222, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 413; 2764 pin 26 set to +5V (usually „nc“ but allows to read a 2365 ROM from Apple IIe, same as 2364(28) setting); autodetection for CS/CE signals for some 23xxx ROMs added, profiles for 2364(24) and 2364(28), 6 slots for custom SRAMs, 3 slots for custom DRAMs; DRAM: 4408NLT/4408NLB (8k x 4); ROM: RO-3-2513, MCM6670/MCM6674/SCM37530, 74186; EPROM: TMS2564; NOVRAM: X20C04, X20C05, X20C16, X20C17, X2210, X2212; added: 74H71, 7497, 118, 119, 222, 224, 227, 228, 286, 575, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS), 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98, 4007, 40102, 40103, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082; fixed: 74115, 173, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515
  • Hallo slabbi ,
    besteht eventuell die Möglichkeit eine Bohrschablone der Hauptplatine des PRO Testers zu bekommen?
    Hintergrund ist, das ich gerne die Befestigungsbohrungen als Bohrvorlage hätte, statt müselig die einzelnen Positionen auszumessen und in meinem geplanten Gehäuse anzureißen um passende Bohrungen zu setzen.
    Lieben Dank...
  • Kein Problem:
    Liegt ebenfalls im BOM Ordner als pdf. ;)
  • Ah... dann muß ich mir das wohl mal runterladen...
  • Aktueller Stand:
    vB.17 beta 1 - added: 7497, clock period changed (10ms -> 5ms), FIFO 40105, 74222, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 413 added
    vB.17 beta 2 - 2764 pin 26 set to +5V (usually "nc" but allows to read a 2365 ROM from Apple IIe, same as 2364(28) setting), autodetection for CS/CE signals for some 23xxx ROMs added, profiles for 2308, 2364(24), 2364(28), 6 slots for custom SRAMs, 3 slots for custom DRAMs, prepared for 16bit testing, timing of Intel 2107 testing changed, TTL debug shows up to 32 characters now (12 in the next line), ISP programming should be possible with connected SD card now, chip detection implemented (configurable)
    vB.17 wip - added: 7491, 94, 178, 179, 261, 440, 441, 442, 443, 444, 448, 461, 74C90, 74C93, 4316, 4526, 4598, 74C85, 74C90, 74C93, 92C19; "fast key repeat" in config
    SRAM: EMM4200 (4k x 1), GTE/EMM4300 (4k x 1), GTE/EMM4801 (4k x 1), EMM8108 (1k x 8)
    EPROM: TMS2564
    EEPROM: 2804
    added: 74H71, 91, 94, 97, 118, 119, 178, 179, 222, 224, 227, 228, 261, 286, 322, 440, 441, 442, 443, 444, 448, 461, 543, 544, 569, 575,
    651, 652, 653, 654, 673, 808, 810, 832, 900(ALS), 902(ALS), 903(ALS),
    7266, 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135, 9240, 9244, 9245, 8T95, 8T96, 8T97, 8T98, 74C85, 74C90, 74C93, 92C19
    4007, 4034, 40102, 40103, 4316, 4526, 4598, ULN2074, ULN282x, UDN6118, 75460, 75461, 75462, 75463, 75464, 75468, CA3081, CA3082
    fixed: 74115, 173, 299, 597, 669, 4055, 4056, 40105, 4514, 4515
    tbd: Ich warte noch auf ein paar Logik-ICs, die ich einpflegen/prüfen möchte. Voraussichtlich wird die v.17 Mitte April veröffentlicht.
  • auch ich kann eeendlich Vollzug melden:
    mein Tester meldet sich zur Arbeit bereit
    jetzt hab ich nur noch ein "kleeeiiiines" Problemchen:
    ich DEPP hab den falschen Sockel bestell(en lassen) :platsch:
    der passt natürlich nicht auf dieses Pinning:rotekarte:
    ..aber bevor ich da jetzt lang rumbastel - oder gar einen neuen Sockel bestell, hab ich bereits Matthias angehauen, ob er nicht mal...
    und ca. 30sec. später hatte er eine fertige Lösung geroutet:
    ...der Kerl macht mich fertig!:applaus:
    edit:
    nochmals vielen Dank an Franky fürs Programmieren des ATMega ... das hätt ich NIE hinbekommen:anbet:
  • Was hat beim ATmega denn hauptsächlich Probleme bereitet? Ich würde das ins Handbuch dann entsprechend mit aufnehmen.
  • mein Programmer heisst USBASP:
    ich weiss gar nicht, obs damit überhaupt geht?
    jedenfalls bekomm ich den zwar incl. Port im Gerätemanager angezeigt - aber mit deiner Batch ging absolut gar nix - auch, wenn mans editiert hat
  • Hmm meiner wartet noch auf seine Vollendung...
    Hab jetzt ewig auf das LCD gewartet...
    Gestern wollt ich den Chiptester dann endlich fertig stellen... ich greif mir meine 5 Pack gut sortierte Widerstands-Sammlungen und: nicht nur beim Reichelt waren die 750 Ohm Widerstände ausverkauft... nein... auch in den Sammlungen sind keine dabei...
    Also mal geschwind bei Ebay 750Ohm Widerstände bestellt...
    Und wieder warten... Dann lohnt sich wenigstens das erste Update ^^
    Is irre wie viel Zeug da ständig noch dazu kommt!
  • 750 Ohm gibts bei mir auch keine
    ..also gabs 560R + 196R - ich lass mich doch net veralbern von so ner Liste: :ätsch:
  • Die 750 Ohm sind der Vorwiderstand für die 12V LED. Da passt zwischen 500-1k alles (20mA LED). Probiere einfach aus, wie hell die ist und wenn ok, nimm den Widerstand, den du hast.
    Das nenne ich mal kreativ :)
