super
Wo wurden denn diese EPROMs eingesetzt? Bzw. wurden diese in größeren Maßstab eingesetzt?
super
die waren damals zu den masken roms kompatibel.
die wurden z.b. oft in den commodore prototypen samples benutzt worden.
die kann man ohne einen eprom adapter oft benutzen.
der christian Toast_r hat oder hatte welche?
gruß
helmut
Vielen Dank. Die Datenblätter habe ich schon.
Ich frage mich nur, ob es lohnt diese auch zu implementieren?
wenn du schon den 2564 hast, dann musst du doch nur den erwähnen?
oder wenn nur etwas anpassen?
so würde ich doch deine liste erweitern.
besonders für die leute, die doch später den auslesen oder programmieren wollen?
gruß
helmut
Alles anzeigenIch frage mich nur, ob es lohnt diese auch zu implementieren?
2564 = 24 pin, 2764 = 28 pin
2532 nur lesend pin-kompatibel zum MCM68732.
2564 = 24 pin
der 2564 = 28 pin
der motorola 24 pin und pin kompatibel zu den (meisten) commodore roms, somit ist kein adapter nötig.
2564 = 24 pin
der 2564 = 28 pin
Stimmt. Das habe ich verwechselt. Ist genau umgekehrt:
MCM68764 = 24 pin, 2564 = 28 pin.
ich bin auf der Suche nach einigen Logik-ICs, um endlich die 74er-Tests zu vervollständigen:
74xx:
56, 57, 61, 68, 69, 79, 99,
134, 142, 144, 167, 178,
230, 231, 256, 274, 275, 281, 294,
351, 357, 361, 384, 385, 388,
408, 409, 416, F416, 422, 423, 428, 429, 438, 441, 449, 462, 463, 481, 482
527, 528, 537, 545, 546, 547, 548, 557, 558, 566, 567, 582, 583, 588, 589, 591, 596, 598,
600, 601, 602, 603, 608, 610, 611, 612, 613, 653, 654, 657, 666, 667, 671, 672, 674, 678, 681, 686,
740, 741, 744, 756, 758, 759, 760, 779, 783, 793,
800, 802, 804, 808, 822, 824, 825, 826, 841, 842, 843, 845, 846, 850, 851, 852, 856, 857, 866, 867, 870, 871, 877, 879, 880, 881, 882,
940, 941, 991, 992, 993, 994, 995, 996
Mit diesen ICs könnte ich die Tests vervollständigen.
Wenn jemand einen (oder gerne auch mehrere) dieser ICs in seiner Sammlung hat, wäre es sehr nett, wenn er sich bei mir melden würde.
Ich habe bei mir auch schon geschaut, habe keine dieser Exoten .
Auch ich hab meine IC Sammlung durchforstet, von den Gesuchten war aber leider nix dabei... Lg. TOM:0)
Nö, leider nix dabei.
Und du meinst, diese Tests wird jemals jemand brauchen?
Schade. Vermutlich wird die nie jemand brauchen. Es geht eigentlich nur darum, die Tests wirklich zu vervollständigen.
Ungefähr 2/3 der o.g. ICs sind auch schon implementiert, von denen ich bereits für 50% die Rückmeldung habe, dass der Tests auch funktioniert, aber es fehlen eben noch einige und ich habe sie nicht selbst verifizieren können.
Ich habe gestern einen polnischen Händler angeschrieben, der evtl. noch einige Exoten besitzen könnte. Mal abwarten, was er noch beisteuern kann.
Ja, haben ist besser als brauchen
Hi,
zwei hab ich kann ich dir senden..sind aber ALS Typen...
74ALS804
74ALS996
Gruß jogi
Hi slabbi,
74ALS56, 74ALS804
Auf der Matte für dich stecken inzwischen aber schon mehrere Ram's und EPROM's.
Die kommen dazu.
BG
mesch
Vielen Dank euch beiden!
Ich habe auch noch einen 74LS686, 74LS357, 74LS256, 74F547 und 74S134 auftreiben können.
Cooles Gehäuse:
ja, so ein (halb) Gehäuse ist durchaus ausreichend.
Damit liegt die Platine dann nicht undefiniert herum und ist gegen Kurzschlüsse geschützt.
Keep it simle, ...
Wobei das coole Pult Gehäuse oberhalb (Youtube) schon auch sehr cool ist.
mfG. Klaus Loy
Ich probiere damit den JLCPCB 3D Druckservice aus
Mal gucken, wie die Qualität ist. Kosten unter 4 EUR (mit Versand knapp 8 EUR).
Jetzt hab ich es erst richtig angeschaut, das ist ja "nur" ein Rahmen, echt schön aber ohne Boden.
Ich habe sowas viel lieber geschlossen. Muss ich wohl doch selber sowas entwerfen.
Da bräuchte man nun jemanden, der weiß wie man in so ein SDL-Model eine Bodeplatte reinbekommt.
mfG. Klaus Loy
- > CBM_Ba
mfG. Klaus Loy
Also ich habe mich für die Koffervariante entschieden. Aufklappen... Testen... Zuklappen... sicher verstaut.
RE: Retro Chip Tester Pro vom 8Bit-Museum.de (vormals "SRAM/DRAM-Tester")
Hier der Rahmen mit Boden. Ich hoffe mal, ich verletze damit keine Copyright-Rechte oder so...
Ich habe noch einen Rahmen entworfen, als Schutz fürs Display,
innen kann man folie reinkleben und dann aufs Display setzen.
Gruß Peter
Sehr schön
Der Boden macht das Gehäuse bei JLC um 5 EUR teurer, geht wohl einiges an Material bei drauf.
Für die beiden Varianten rechnet mein Slizer für mein Prusa: Zeit; Material folgendes aus
Rahmen ohne Boden RCT Case.stl):
2h58m; 35,15g (Setting 0,2mm / Quality)
1h53m; 37,73g (Setting 0,3mm / Draft)
Rahmen mit Boden (RCT Case_Boden.stl):
5h12m; 75,18g (Setting 0,2mm / Quality)
3h39m; 77,52g (Setting 0,3mm / Draft)
Leider konnte ich nicht raus finden wie dick der Boden im zweiten Entwurf ist.
Ich für meine Model nehme max 1,5mm
Schade das die Bodenfläche so extrem in die Druckzeit und somit in die Kosten eingeht.
mfG. Klaus Loy
ich druck immer alles in 0,1mm = 19h ...passt doch
