  • Nö, leider nix dabei.
    Und du meinst, diese Tests wird jemals jemand brauchen? :grübel: ;)
    Schade. Vermutlich wird die nie jemand brauchen. Es geht eigentlich nur darum, die Tests wirklich zu vervollständigen.
    Ungefähr 2/3 der o.g. ICs sind auch schon implementiert, von denen ich bereits für 50% die Rückmeldung habe, dass der Tests auch funktioniert, aber es fehlen eben noch einige und ich habe sie nicht selbst verifizieren können.
    Ich habe gestern einen polnischen Händler angeschrieben, der evtl. noch einige Exoten besitzen könnte. Mal abwarten, was er noch beisteuern kann.
  • Hi slabbi,
    74ALS56, 74ALS804
    Auf der Matte für dich stecken inzwischen aber schon mehrere Ram's und EPROM's.
    Die kommen dazu.
    BG
    mesch
  • Vielen Dank euch beiden!
    Ich habe auch noch einen 74LS686, 74LS357, 74LS256, 74F547 und 74S134 auftreiben können.
  • ja, so ein (halb) Gehäuse ist durchaus ausreichend.
    Damit liegt die Platine dann nicht undefiniert herum und ist gegen Kurzschlüsse geschützt.
    Keep it simle, ...
    Wobei das coole Pult Gehäuse oberhalb (Youtube) schon auch sehr cool ist.
    mfG. Klaus Loy
  • Ich probiere damit den JLCPCB 3D Druckservice aus ;)
    Mal gucken, wie die Qualität ist. Kosten unter 4 EUR (mit Versand knapp 8 EUR).
  • Jetzt hab ich es erst richtig angeschaut, das ist ja "nur" ein Rahmen, echt schön aber ohne Boden.
    Ich habe sowas viel lieber geschlossen. Muss ich wohl doch selber sowas entwerfen.
    Da bräuchte man nun jemanden, der weiß wie man in so ein SDL-Model eine Bodeplatte reinbekommt.
    mfG. Klaus Loy
    mfG. Klaus Loy
    Also ich habe mich für die Koffervariante entschieden. Aufklappen... Testen... Zuklappen... sicher verstaut.
    RE: Retro Chip Tester Pro vom 8Bit-Museum.de (vormals "SRAM/DRAM-Tester")
  • Ich habe noch einen Rahmen entworfen, als Schutz fürs Display,
    innen kann man folie reinkleben und dann aufs Display setzen.
    Gruß Peter
  • Hier der Rahmen mit Boden. Ich hoffe mal, ich verletze damit keine Copyright-Rechte oder so...:saint:
    Sehr schön :)
    Der Boden macht das Gehäuse bei JLC um 5 EUR teurer, geht wohl einiges an Material bei drauf.
  • Für die beiden Varianten rechnet mein Slizer für mein Prusa: Zeit; Material folgendes aus
    Rahmen ohne Boden RCT Case.stl):
    2h58m; 35,15g (Setting 0,2mm / Quality)
    1h53m; 37,73g (Setting 0,3mm / Draft)
    Rahmen mit Boden (RCT Case_Boden.stl):
    5h12m; 75,18g (Setting 0,2mm / Quality)
    3h39m; 77,52g (Setting 0,3mm / Draft)
    Leider konnte ich nicht raus finden wie dick der Boden im zweiten Entwurf ist.
    Ich für meine Model nehme max 1,5mm
    Schade das die Bodenfläche so extrem in die Druckzeit und somit in die Kosten eingeht.
    mfG. Klaus Loy
  • Wie wär's mit vier oder sechs Löchern im Rahmen und ein Brett drunter schrauben/kleben? Ich weiß 3D-Druck ist cooler, aber manchmal ist einfach einfach einfacher. 8o
  • Mach mir auch gerade Gedanken für ein Gehäuse, hab keinen 3D Drucker deshalb such ich was Klassisches...
    Deshalb kam auch die Idee eventuell ein 2x40 LCD zu verwenden, hatte eines rumliegen und habs mal angeschlossen
    Hätte mir so fast besser gefallen als mit den 4 Zeilen,
    aber zB. im Menü "Search" wäre dann der Auswahl Pfeil nicht unterhalb der Bauteilbezeichnung, da das ja ansonsten in der 2. und 3. Zeile angezeigt wird
    Wahrscheinlich gibts dann auch noch andere Unstimmigkeiten, hab die Idee dann wieder verworfen.
    War halt ein Versuch :S
  • Meine Gehäuse bzw. Rahmen mit Boden wird in Kürze feritg gedruckt sein.
    Mit Boden 1,5mm, den hat mir gestern ein FabLab Kumpel eingebaut.
    Den Kumpel hatte ich schon angetriggert, bevor hier die "Boden Varianten" rein kamen.
    Ich musste natürlich seine Variante nehmen, sorry.
    Er hat die Modifikation mit FreeCAD gemacht.
    FreeCAD- und SDL-File werde ich mit den Bildern hoch laden.
    Bilder muss ich erst machen, wenn das Board eingebaut ist.
    Eine Frage zu der eigenartigen Lösung mit den zwei zweizeiligen Displays, wie funktioniert den Sowas ?
    Es ist doch nur ein "Interface" für ein Display vorhanden.
    mfG. Klaus Loy
  • Eine Frage zu der eigenartigen Lösung mit den zwei zweizeiligen Displays, wie funktioniert den Sowas ?
    Hi Klaus,
    das sind nicht 2 Displays ich habe nur zweimal ein Foto vom selben gemacht
    Original ist ein Display mit 4x20 Zeichen und folgender Darstellung:
    Zeile 1
    Zeile 2
    Zeile 3
    Zeile 4
    Mir meinem Versuch, einem 2x40 Zeichen wird automatisch die Ausgabe so dargestellt:
    Zeile 1 - Zeile 2
    Zeile 3 - Zeile 4
    Martin
  • Hier noch eine kleiner technischer Exkurs zu den unterschieden von 4x20 und 2x40-Displays:
    Der Standard-Controller HD44780 für LCD-Displays besitzt einen Displayspeicher von 80 Zeichen, der entweder einzeilig (1x80) oder zweizeilig (2x40) initialisiert werden kann. Einen 4-zeiligen Modus kennt der Controller gar nicht.
    Um dennoch 4-Zeilige Module bauen zu können wird der Displayspeicher wie folgt gemappt:
    Displayzeile 1 = Speicherzeile 1, Zeichen 1 -20
    Displayzeile 2 = Speicherzeile 2, Zeichen 1 -20
    Displayzeile 3 = Speicherzeile 1, Zeichen 21 -40
    Displayzeile 4 = Speicherzeile 2, Zeichen 21 -40
    Hier ist das nochmal gut erklärt:
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#adressen
    Dadurch funktioniert der Austausch eines 4x20-Displays mit einem 2x40-Displays problemlos, insofern das Displaytiming kompatibel ist.
  • Hat sich mit der neuesten Firmware irgendetwas geändert, wie man EPROMs testet, auf der SD Karte abspeichert und mit der MAME Datenbank abgleicht?
    Zuvor musste man ja den Test Knopf gedrückt halten, aber auf einmal funktioniert das nicht mehr bei mir.
    Nein, es hat sich nichts geändert.
    Nach einem Update sind ggf. die Standard-Einstellungen aktiv, also muss vermutlich die SD-Karte wieder aktiviert werden.
  • Hi Stefan,
    heute mal dazu gekommen meine IC etwas durchzuforsten.
    So gefunden habe ich nach so geschätzen 10000 IC die ich in der Hand gehabt habe..
    74167 4 Stück von irgend jemanden wild ausgelötet aber besser wie keine.
    den 74ALS804 wie geschrieben
    und noch den 74ALS996.
    Weiter sende ich dir noch MCM 68766C35 und PLS100 nur mal so du Lust hast.
    jeweils 2 Stück..
    Gruß Jogi
    Ordnung ist das halbe Leben, aber wer mag schon halbe Sachen!
    Ich sammle nicht ich habe nur 106 VC20/VIC20.
    Einmal editiert, zuletzt von Jogi ()
