  • Wenn du eine günstige Quelle gefunden hast, lass es mich bitte wissen. Ich hatte mal einen Händler in Polen gefunden, der die gebraucht für 50 EUR verkaufte (leider war keines mehr vorrätig).
    Bei mouser.de habe ich das hier gefunden: 775-CU20045-UW5
    ich hab' die Datenblätter von dem LCD zu dem VFD (Register/Kommando-Beschreibung) auf die schnelle verglichen. Das Display hat neben dem 4/8-Bit-Interface auch ein Serielles Interface, das wie ein SPI-Interface aussieht. Für mich sieht das gut aus...
    Da ich noch ein paar andere Bauteile bestellen wollte, würde ich mir mal zwei bestellen.
  • naja... aber auch bei Mouser 100 Euronen pro Display und ohne Märchensteuer... das ist gelinde ausgedrückt... echt happig.
  • Bei Digikey US ist das Teil mit 110 USD gelistet :fp:
    Stimmt, und DigiKey.de scheint das Display hier in Deutschland nicht zu verkaufen. Selbst wenn Digikey nach DE liefert, kommt die Märchensteuer auch noch dazu... :)
    naja... aber auch bei Mouser 100 Euronen pro Display und ohne Märchensteuer... das ist gelinde ausgedrückt... echt happig.-
    Ja, das ist leider richtig. Aber 50€ für ein gebrauchtes VFD von einem polnischen Händler, der z.Zt. leider nicht liefern kann, ist gerade auch nicht wirklich preiswert. :)
  • Das war er:
    https://outlet3d.eu/pl/pozosta…oritake-cu20045-uw5j.html
  • Wie sieht's denn aus mit dem Prorgammieren von 82s123/IM5610, 82S129 etc PROMs?
    Das wäre doch für so viele von uns richtig nützlich.
    Die habe ich mir sogar schon angesehen. Das Problem bei diesen Bausteinen ist der hohe Programmierstrom von bis zu 1000mA (Vcc), dazu noch einige mA Betriebsstrom und 33V (Vpp) Programmierspannung. Das ist ziemlich heftig. Das bekomme ich mit dem vorhandenen Netzteil nicht hin. Das müsste dann extern zugespeist werden oder ich müsste ein neues Netzteil dafür entwickeln, das gleichzeitig auch die Programmierspannung erzeugt.
    Möglich wäre das, wenn auch sehr aufwendig.
    Ein Labornetzteil haben aber doch die meisten von uns, die diesem Hobby frönen, sowieso.
    Wenn ich bisher eins von diesen PROMS programmiert haben möchte, dann muss ich es immer zu einem Kontakt in England schicken, mit entsprechenden Kosten, so selten sind die Programmierer. Abgesehen davon, dass das lästig und teuer ist, will ich auch nicht immer anderen Leuten zur Last fallen.
  • Hallo slabbi ,
    nachdem ich meinen RCT immer über USB betrieben habe, wollte ich auf BarrelJack 9V umsteigen. Jedoch zu meiner Überraschung startet der RCT erst nach ca. 10 Sekunden und ist dann auch laggy, und nimmt nicht alle Tasteninputs an.
    Ich habe nach dem Handbuch mit DC/DC Modul alle Jumper entfernt. und das DC/DC Modul oben aufgesteckt (Rev 1.1). Mein RCT hat die Rev. 1.2f.
    Das interessante ist, dass bei gleichem Jumpersetzen und USB der RCT normal läuft, also Bild erscheint nach einigen ms.
    Beim umstecken auf Hohlstecker dann eben nicht mehr. :/
    Ich habe mal Spannungen verglichen (am Ausgang der PSU Platine:
    Bei USB:
    Vcc = 4.78 V
    Vbb = -5.08 V
    Vdd = 11.80 V
    Beim Hohlstecker:
    Vcc = 5.04 V
    Vbb = -5.08 V
    Vdd = 12.35 V
    Hat da jemand ne Idee? :O
  • Die Spannungen sind alle ok. Liegen die sofort an, wenn du den RCT auf 9V betreibst und einschaltest?
    a) Du hast den RCT bisher nur mit 5V ohne DC/DC Modul betrieben? Und das Problem tritt dann mit dem DC/DC Modul auf?
    b) Oder hast du den RCT schon vorher mit dem DC/DC Modul per USB betrieben?
    Wenn a)
    Was passiert, wenn du den RCT mit DC/DC Modul per USB betreibst?
    Wenn b)
    Das DC/DC Modul funktioniert also, wenn mit 5V betrieben und nur mit dem Hohlstecker nicht. Meine Vermutung, dass der 7805 auf dem DC/DC Modul defekt ist. Die 9V werden mit diesem in 5V gewandelt, was für Vcc verwendet wird, dann mit dem RECOM auf +12 bzw. -12V gewandelt. Es könnte auch einer der Elkos vor und nach dem 7805 defekt sein oder die Freilaufdiode.
  • Hallo slabbi,
    danke für deine super schnelle Antwort.
    Ich tippe mittlerweile auf eine "Billigbuchse". Wenn ich den Stecker Etwas in die Ecke drücke funktioniert der RCT. Ich werde mir eine neue Buchse einlöten und dann berichten :)
    Das kann gut sein. Irgendetwas vor der Erzeugung der 5V Versorgungsspannung muss es sein und da gibt es nur den 7805, zwei Kondensatoren, eine Diode und den Hohlstecker ;)
  • Das Gehäuse, was auf YT schon mehrfach bewundert wurde, gibt es jetzt hier zu kaufen:
    https://mkl-solutions.de/Retro-Chip-Tester-Pro
  • ach - da hab ich mal ne Frage:
    hab für einen Kollegen die (vermutlich) neueste Version des RCT aufgebaut, er hatte mir einen Teilesatz laut BOM zukommen lassen dafür, da waren aber nicht genug Dioden dabei, um auch die beiden Freilaufdioden zu bestücken, die unter den Spannungsreglern sitzen - eine direkt auf dem Board, die andere auf dem DC-DC-Wandler-Platinchen ...sollte ich da überhaupt welche rein machen? oder sind die sowieso "nur" als Sicherheitsmassname gedacht, sollte jemand mal hinten an den Ports die Spannungsrichtung vertauschen?:nixwiss:
    ...kann ich dafür auch "Wald-und-Wiesen"- 1N4003 nehmen?
  • hab für einen Kollegen die (vermutlich) neueste Version des RCT aufgebaut, er hatte mir einen Teilesatz laut BOM zukommen lassen dafür, da waren aber nicht genug Dioden dabei, um auch die beiden Freilaufdioden zu bestücken, die unter den Spannungsreglern sitzen - eine direkt auf dem Board, die andere auf dem DC-DC-Wandler-Platinchen ...sollte ich da überhaupt welche rein machen? oder sind die sowieso "nur" als Sicherheitsmassname gedacht, sollte jemand mal hinten an den Ports die Spannungsrichtung vertauschen? :nixwiss:
  • Mach dir nix draus, ich hab auch die ein oder andere "blöde" Frage gestellt. Dann aber die BOM und die Anleitung mal von vorne bis hinten durchgelesen, da blieb dann eigtl. keine Frage mehr offen.
    Man muss einfach sagen, der RCT ist an sich schon sehr gut, dazu kommt aber dass er auch noch sehr detailiert und gut verständlich dokumentiert ist.
    Z.B. das Anlegen von Customroms ist bock-simpel wenn man sichs einmal durchgelesen hat und die Grafik mit der Pinbelegung des RCT danebenlegt.
    Vielen Dank ;)
    Zu den Customs gibt es demnächst evtl. etwas neues: Es gibt einige ICs, die z.B. Adressen und Daten getaktet einlesen, was sich von einem Standard SRAM unterscheidet. Ich experimentiere gerade damit, die Lese-/Schreibzyklen frei definieren zu können.
    Das ist gerade in einer sehr frühen Testphase.
  • Das kann gut sein. Irgendetwas vor der Erzeugung der 5V Versorgungsspannung muss es sein und da gibt es nur den 7805, zwei Kondensatoren, eine Diode und den Hohlstecker ;)
    Um mal das Rätsel abzuschliessen:
    Es lag am Netzteil. Ein ordentliches Meanwell 9V dran und es funktioniert einwandfrei. Ich tippe darauf, dass oftmals die günstigen Netzteile keine Federn im inneren des Hohlsteckers verbaut haben und damit der Kontakt nicht richtig gesessen hat.
    Darum Leute: Gebt 5-10€ mehr aus und kauft euch was Gutes :P
  • Vielen Dank ;)
    Ein Signetics N8X350 ist jetzt testbar :)
  • Es kann jetzt auch ein Signetics 2530 ausgelesen werden.
    Wie beim N8X350 werden die Adressen zuerst in ein Latch eingelesen und mit einem zweiten Takt die Daten in die Ausgabe-Register übernommen.
    Das kann mWn derzeit kein anderes Gerät bieten. :)
  • Hätte evtl. jemand ein 2-, 4-, 8- oder 16-MBit ROM/EPROM zur Hand (40 oder 42 pol, die mit den wahlweise 8/16-Bit Ausgängen) zur Hand und könnte demnächst testen, ob der RCT diese ausliest?
    Unterstützt werden z.B.
    1MBit - 27C1100
    2MBit - 23C2000 - 23C2100
    4MBit - 23C4000 - 534200
    8MBit - 23C8105 - 538200
    16MBit - 23C16000 - 27C160 - 5316200
    Die Speicher werden in zwei Durchgängen gespeichert: Einmal die oberen 8 Bit, einmal die unteren 8 Bit. Dazu wird der Baustein in den Byte-Modus geschaltet.
  • 27C160 hab ich hier, 27C1100 vermutlich auch
    Sobald ich die Platinen habe, sende ich dir gerne eine zum Testen zu.
    Ich hätte da noch ein paar 27C400, wenn die auch getestet werden können.
  • Ich hätte da noch ein paar 27C400, wenn die auch getestet werden können.
    Vielen Dank. Der 27C400 (32 pol.) wird aber auch ohne diesen Adapter schon unterstützt.
    Neu sind die 8/16bit umschaltbaren Bausteine mit 40 bzw. 42 Pins.
  • Ich meinte den M27C400, der ist 40polig. Der M27C4001 ist 32 polig.
    Ups, du hast recht. Ich hatte das mit dem MBM27C4000 verwechselt.
