  • Oldie: klappt leider nicht, da ich andere Termine wahrnehmen muß.
  • Quiz: Was soll das werden?
    Kleiner Tipp: Der ZIF-Sockel hat 18 Pins.
  • Leider vorbei. Es hat schon etwas mit dem RCT als Speichertester zu tun.
  • Ja, schon ganz nahe dran. Es soll für den Intel 1103 bzw. U253 sein.
    Das wird nicht jeder brauchen, aber ich habe einen U253 von dem ich wissen möchte, ob er noch ok ist. ;)
    Den MK28000 Adapter gibt es bereits. Die Gerber können heruntergeladen werden.
  • Für die englischsprachigen User habe ich eine Reddit Community angelegt:
    RetroChipTester • r/RetroChipTester
    Support community for the Retro Chip Tester from 8Bit-Museum.de
    www.reddit.com
    Es darf aber auch in Deutsch gepostet werden ;)
  • Hallo slabbi,
    ich hätte da mal eine Frage zum ROM Test, speziell Commodore PET2001, ROM 6540
    Der Tester bietet dieses ROM an, aber es tut sich "eigentlich" nichts.
    Ich habe versucht ein ROM mal in den Retro Chip Tester zu prüfen, der bietet das laut Menü an.
    Aber da kommt "ewig lang" nur "Calculating 6540", gleiches Verhalten wenn gar nichts im Tester steckt ist.
    OK, ich habe keine Option, wie MMC Sockel am Tester, keine Ahnung was der Tester machen möchte.
    Ich dachte, evtl. er gibt eine Checksum aus.
    Fragen:
    1. braucht es eine Erweiterung, wie SD-Slot ?
    2. Wie funktioniert der ROM Test, kommt da eine Checksum ?
    3. Könnte es sein, dass da was nicht stimmt (default Antwort: NEIN) ?
    mfG. Klaus Loy
  • Das korrekte Verhalten mit SD-Card Adapter wäre die Anzeige der CRC32 und - wenn bekannt - des identifizierten Inhalts.
    Ohne SD Card Adapter (oder bei ausgeschaltetem SD Card support) sollte nach kurzer Zeit die CRC32 erscheinen.
    Wie verhält er sich genau? Läuft der "Fortschrittsbalken" durch oder beginnt er gar nicht erst mit der Berechnung der CRC32? Beleibt er am Ende hängen?
    So wir du schreibst, hast du keinen SD Kartenadapter eingesteckt, dann sollte nur die CRC32 nach ca. 2-3 Sekunden erscheinen.
    Dieses Verhalten habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe auch in den letzten 1,5 Jahren nichts mehr an der ROM Ausleseroutine verändert, so dass ich jetzt erst einmal sagen würde, dass da etwas nicht stimmt. Was macht er, wenn du ein beliebiges anderes ROM auswählst, z.B. ein 2316 oder 2732? Es muss keines im Sockel stecken.
    Welche Firmware setzt du ein? Könntest du ggf. einmal auf die letzte v.23beta4 aktualisieren (oder die v.22 release). Ich möchte ausschließen, dass beim programmieren der Firmware vielleicht etwas schief gelaufen ist.
    Einmal mit Adapter, einmal ohne.
  • Hallo slabbi, jetzt hab ich RCT nochmal kurz eingeschaltet, um die FW-Version zu sehen:
    Hier der Startup Bildschirm, keine Ahnung, wo ich die FW-Version sehen kann.
    Evtl. sollte ich mal wieder ins Handbuch schauen.
    Also ich hab eben rein geschaut, Menüpunkt Service gibt es bei mir nicht, d.h. FW zu alt.
    Es wäre evtl nützlich, auf der Startup Seite auch die FW-Version anzuzeigen.
    Zu den Fragen:
    Es kommt überhaupt gar kein Fortschrittsbalken.
    Es erscheint auf der obersten Zeile nur: Calculating 6540
    und das bleibt einfach so stehen.
    Ich werde eine FW Update machen.
    mfG. Klaus Loy
  • Die FW ist steinalt... von Ende 2020.
    Es ist eine beta der Version 15. Wir sind bei Version 22 release bzw. Version 23 beta 4.
    Die FW wird oben rechts angezeigt.
  • Hallo slabbi,
    Mit der FW: V0.23b4 läuft jetzt der Fortschritsbalken durch und ich bekomme eine Checksum,
    Bzw. weil ich im Moment kein 6540 ROM habe sagt er PROM empty.
    Die Menüführung ist nun im Gegensatz zu meiner alten Firmware V B .15 viel schöner, wenn nicht sogar perfekt.
    Da ich einen SD-Adapater da hatte, hab ich den drauf gesetzt.
    Ein Test mit einem Char Generator RO-3-2913 liefert eine reproduzierbare Checksum :)
    aber ein File auf der SD-Card (FAT32 formatiert) liefert kein File.
    Woran könnte das liegen ?
    Ich hatte die SD-Card (1GB) mit dem SDCardFormatterv5_Win formatiert.
    Der machte aber nur ein FAT Filesystem drauf.
    Auch hier wurde vom RCT kein ROM File angelegt.
    Dann habe ich mit Win7 auf FAT32 formatiert, auch hier wird kein File angelegt.
    Was mache ich falsch ?
    Diese File speicher Funktion wäre echt super.
    mfG. Klaus Loy
  • Die SD Card musst du in der Konfiguration (unter Service) erst einmal einschalten (Speichern dann über langen Druck auf OK). Da kannst du auch gleich noch die schnellere Tastenwiederholung einschalten und dass der letzte durchgeführte Test gemerkt wird. ;)
    Evtl. auch gleich einmal das Handbuch updaten. Von der v.15 auf v.23b4 ist es wesentlich erweitert worden.
  • :( nein auf meiner SD-Card werden keine Files angelegt.
    Configuration
    SD Card (0):1
    ist eingestellt.
    Wie muss die SD-Card formatiert sein ? FAT, FAT16, oder32
    Ich hab beides FAT16 und FAT32 probiert.
    sorry für die Fragen
    mfG. Klaus Loy
  • Am besten mit dem Tool der SD Association formatieren (FAT32, obwohl FAT16 auch unterstützt wird).
    Bis 32GB sollte problemlos laufen.
    Wenn die Karte erkannt wird erscheint nach einem ca. 1-2sek langen Druck auf OK anstelle von "Calculating..." "Saving...".
  • Und jetzt der aufgeschliffene von oben:
    und siehe da, es ist ein TMS 4116 AJ
    Und noch einmal mit einer 500x Optik (unten der aufgeschliffene):
  • Kurzes Feedback von mir & klaly zum Speichern der ROM-Daten auf microSD: Es hat geklappt. FAT32 - ganz normal. Und was man eben wissen muss ist, dass man die Starttaste lang drücken muss.
    < 1/4 Sekunde: Nur Lesen und CRC32 am Display anzeigen
    >= 1/4 Sekunde: Zusätzlich wird eine Datei z.B. "abcd1234.bin" angelegt wobei der Name die CRC32 in hex mit angehängtem ".bin" ist.
    Das funktioniert auch jeweils nach der Meldung "Again?".
    Mehr als genial. Wir haben auf die Art innerhalb kürzester in einem PET-ROM-Satz (7 Code-ROMs + 1 Character ROM, also 8 Chips) 6 Chips als "es kommt immer die gleiche CRC32" kategorisieren können -> 6 images. Und bei 2 Chips gabs immer eine andere CRC32. Diese haben wir je ca. 10x ausgelesen um dann anhand dieser 20 images weiter zu analysieren was da jeweils die Unterschiede sind.
  • Legt die CRC32 "Fulllist" mit Indexdatei auf der SD-Karte ab. Dann bekommt ihr auch das erkannte ROM im Klartext angezeigt.
    Bei den Commodore ROMs darauf achten, dass das USB Netzteil auch 5V liefert (oder den RCT per Hohlstecker betreiben). Ist die Spannung unter 4.8V funktionieren die ROMs oft schon nicht mehr zuverlässig.
  • zur Info:
    Ich habe die Gerber für den 7481/7484 Adapter aktualisiert (erlaubt jetzt alternativ SMD MOSFETs einzusetzen),
    Und es gibt Gerber für zwei neue Adapter: PLCC28 und PLCC32, die 1:1 den jeweiligen IC auf DIP umsetzen.
  • > Bei den Commodore ROMs darauf achten, dass das USB Netzteil auch 5V liefert (oder den RCT per Hohlstecker betreiben).
    Darauf haben wir leider nicht geachtet.
    Danke für den Tip.
    Aus Bequemlichkeit hab ich nur über USB-TypB eingespeist.
    müssen wir Morgen mal über Hohlstecker unfd Regelnetzteil probieren.
    Aber wir haben mit großer Wahrscsheinlichkeit ein ROM Problem.
    mfG. Klaus Loy
  • Ich habe mir gerade einen nicht funktionierenden Z80 der Marke "AliExpress" genauer angeschaut:
    und unter dem Mikroskop:
    Ein Mostek MK3880... Zumindest ein Z80 Nachbau, also nicht ganz das, was drauf steht.
  • Ja, ein N oder bestenfalls ein N-4. Definitiv keine 6 MHz.
  • Oh Mann, warum kapieren die "Chinesen" einfach nicht, dass wir wahrscheinlich mehr von den "Recycling-Chips" kaufen würden, wenn sie die Original-Bezeichnungen drauf lassen würden. Lieber "used and untested" als "new and fake".
  • Naja im Bezug auf obsolete Chips würde sich das mMn anders darstellen. Mittlerweile schrecken doch alle davor zurück die Chips für alte Computer auf Aliexpress oder bei anderen Chinahändlern zu zu kaufen. Nur eine gute Erfahrung habe ich jetzt mit einer Serie Tastaturencodern aus China gemacht, da waren alle Chips zwar angepriesen als neu aber wenigstens sichtbar gebraucht mit Originalbeschriftung.
    Aber ich wollte jetzt echt keine generelle Diskussion über China-Fakes auslösen. Gerne in einem anderen Thread,
    P.S. der rechte ist Fake, da hat die Apfelfirma wohl einen sehr hochwertigen China-pod minderwertig nachgebaut. :D
  • Guten Morgen
    mister-freeze
    Stimmt, für weitere Diskussion sollten wir auslagern, gibt genügend für und wider
    oder einfach abschließen, :wegmuss:
    P. S. Der linke war fake,
    merkte man an der Griffigkeit, Verarbeitung des Case, (Kunststoff),
    keine Automatische Verbindung ins Apple Universum,
