Und jetzt der aufgeschliffene von oben:
und siehe da, es ist ein TMS 4116 AJ
Und noch einmal mit einer 500x Optik (unten der aufgeschliffene):
1976 ...der is so alt wie ich
Kurzes Feedback von mir & klaly zum Speichern der ROM-Daten auf microSD: Es hat geklappt. FAT32 - ganz normal. Und was man eben wissen muss ist, dass man die Starttaste lang drücken muss.
< 1/4 Sekunde: Nur Lesen und CRC32 am Display anzeigen
>= 1/4 Sekunde: Zusätzlich wird eine Datei z.B. "abcd1234.bin" angelegt wobei der Name die CRC32 in hex mit angehängtem ".bin" ist.
Das funktioniert auch jeweils nach der Meldung "Again?".
Mehr als genial. Wir haben auf die Art innerhalb kürzester in einem PET-ROM-Satz (7 Code-ROMs + 1 Character ROM, also 8 Chips) 6 Chips als "es kommt immer die gleiche CRC32" kategorisieren können -> 6 images. Und bei 2 Chips gabs immer eine andere CRC32. Diese haben wir je ca. 10x ausgelesen um dann anhand dieser 20 images weiter zu analysieren was da jeweils die Unterschiede sind.
Alles anzeigenKurzes Feedback von mir & klaly zum Speichern der ROM-Daten auf microSD: Es hat geklappt. FAT32 - ganz normal. Und was man eben wissen muss ist, dass man die Starttaste lang drücken muss.
Legt die CRC32 "Fulllist" mit Indexdatei auf der SD-Karte ab. Dann bekommt ihr auch das erkannte ROM im Klartext angezeigt.
Bei den Commodore ROMs darauf achten, dass das USB Netzteil auch 5V liefert (oder den RCT per Hohlstecker betreiben). Ist die Spannung unter 4.8V funktionieren die ROMs oft schon nicht mehr zuverlässig.
zur Info:
Ich habe die Gerber für den 7481/7484 Adapter aktualisiert (erlaubt jetzt alternativ SMD MOSFETs einzusetzen),
Und es gibt Gerber für zwei neue Adapter: PLCC28 und PLCC32, die 1:1 den jeweiligen IC auf DIP umsetzen.
Darauf haben wir leider nicht geachtet.
Danke für den Tip.
Aus Bequemlichkeit hab ich nur über USB-TypB eingespeist.
müssen wir Morgen mal über Hohlstecker unfd Regelnetzteil probieren.
Aber wir haben mit großer Wahrscsheinlichkeit ein ROM Problem.
mfG. Klaus Loy
Ich habe mir gerade einen nicht funktionierenden Z80 der Marke "AliExpress" genauer angeschaut:
und unter dem Mikroskop:
Ein Mostek MK3880... Zumindest ein Z80 Nachbau, also nicht ganz das, was drauf steht.
Guten Abend
Anhand dem gezeigten Die könnte es also um einen, wenn falls Mostek keinen 6MHz je produziert hat,
um einen der aufgeführten Bausteine in vom Package Type plastic sich handeln,
Ja, ein N oder bestenfalls ein N-4. Definitiv keine 6 MHz.
Oh Mann, warum kapieren die "Chinesen" einfach nicht, dass wir wahrscheinlich mehr von den "Recycling-Chips" kaufen würden, wenn sie die Original-Bezeichnungen drauf lassen würden. Lieber "used and untested" als "new and fake".
Guten Morgen
Leidet wird eine "gute" Fälschung immer mehr Money bringen, wie ein old use,
Fake findet sich auch bei aktuellen Produkten, aktuelles Beispiel,
welches ist fake links oder rechts
Naja im Bezug auf obsolete Chips würde sich das mMn anders darstellen. Mittlerweile schrecken doch alle davor zurück die Chips für alte Computer auf Aliexpress oder bei anderen Chinahändlern zu zu kaufen. Nur eine gute Erfahrung habe ich jetzt mit einer Serie Tastaturencodern aus China gemacht, da waren alle Chips zwar angepriesen als neu aber wenigstens sichtbar gebraucht mit Originalbeschriftung.
Aber ich wollte jetzt echt keine generelle Diskussion über China-Fakes auslösen. Gerne in einem anderen Thread,
P.S. der rechte ist Fake, da hat die Apfelfirma wohl einen sehr hochwertigen China-pod minderwertig nachgebaut.
Guten Morgen
Stimmt, für weitere Diskussion sollten wir auslagern, gibt genügend für und wider
oder einfach abschließen,
P. S. Der linke war fake,
merkte man an der Griffigkeit, Verarbeitung des Case, (Kunststoff),
keine Automatische Verbindung ins Apple Universum,
Wie begründet sich dieser Verallgemeinerung? Hast du eine Umfrage gemacht? Hast du mich gefragt?
Ich habe schon eine ganze Reihe 65xx Bausteine und auch Eproms auf AliExpress und ebay gekauft. Wenn ich mal ein 10er Los günstig sehe, dann versuche ich's mal wieder. Unter'm Strich war die Quote nicht so schlecht und fast alle defekten oder Fake-Chips wurden spätestens per Entscheidung durch AliExpress erstattet.
Also bevor ich 20 Euro für so ein IC ausgebe, versuche ich es halt immer mal wieder.
Das war reine Vermutung ("...mMn...") aufgrund subjektiv vermehrter Unzufriedenheit mit China "new"-Chips. Tut mir sehr leid dich nicht vorher befragt zu haben. Gut das Du das klargestellt hast !
Ich versuchs ja auch immer wieder , und bei den RAMs traue ich mich dank dem RCT auch wieder ran.
Ja das ist ja auch mal eine geile Idee auf die ich vermutlich selbst nie gekommen wäre. Man modifiziere seine Datasette dergestalt, dass man seine Handy-Klinke per 100 nF Kondensator auf irgendeinen IC-Pin im Play-Signalpfad einkoppelt. Leider sehe ich keinen Link in das lemon64-Forum wo er die Beschreibung her hat. Aber bei 1:30 deutet er drauf wo der Kondensator hin soll. Je nach PCB rev. sei der Einspeisepunkt entsprechend anzupassen.
https://www.youtube.com/watch?v=c3pXICiiIC4
...und jetzt wieder etwas mehr On-Topic
Oh sorry, falscher Fred!
Und wieder etwas neues:
Der Adapter erlaubt es den Speicher des 8155 und 8156 mit der Einstellung des 81C50 bzw. 81C51 zu testen.
Wäre es dann nicht besser im Display zu schreiben 81C51 RAMTest passed oder 81C51 RAM Test pass
Das Display hat leider nur 20 Zeichen. Hier würde "RAMTest" noch passen, bei einem MK28000 passt das schon nicht mehr.
Ich habe da noch etwas... Es wird aber noch etwas dauern bis es aus den Prototypenstatus heraus kommt (wenn überhaupt):
Na dann einfach 81C51 RAM okay
passed = OK
81C51 RAM OK
gibt es ein häkchen im zeichensatz?
oder ein häkchen oder daumen hoch als ladbares zeichen selbst erstellen. (daumen runter oder ein kreuz = error)
so hast du dann noch mehr platz auf deinem display und jeder wird es sofort verstehen.
gruß
helmut
Es gibt eine neue Firmware:
Improvements
Bug fixes
New Adapters
The Gerber data for the current version of the adapter has already been published. The schematics of all adapters are available in the BOM.pdf now.
New Memory ICs supported
New Logic ICs supported
Wieder eine AliExpress Glanzleistung:
Von Außen eine Motorola MC6808:
Ein
Aber Innen...
... ein Hitachi HD46802.
Knapp vorbei ist auch vorbei. Die Hitachi HD46802 ist eine 6802. Also eine 6808 mit internem 128x8 RAM, was man schön auf dem zweiten Bild sehen kann.
Schade, dass man das Gehäuse nicht wieder montiert bekommt.
Ob man die Die-Beschriftung auch lesen kann, wenn man die Chips röntgt?
Dann müsste man sie wenigstens nicht öffnen, und sie wären hinterher noch verwendbar...
Dann müsste man sie wenigstens nicht öffnen, und sie wäre hinterher noch verwendbar...
Dann must Du aber ein Mikroskop mit RöntgenRöhre haben .
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das man da was sieht . Zumal die Schrift ja auch keine hohe Dichte haben wird und dann einfach durchleuchtet wird, und damit nicht sichtbar ist .
Es wird vermutlich demnächst ein weiteres Gehäuse von mkl-solutions für den RCT geben:
Das Bild schon einmal als kleiner Teaser
Alles anzeigenEin neuer Adapter:
Getestet mit Simons Basic und Moon Patrol (mehr Cartridges habe ich leider nicht).
Funktioniert prima
Die Gerber Dateien stelle ich noch online.
Frage an alle: hat irgendjemand so nen Schalter? ...ich will nicht schon wieder wegen 1 Teil ne Bestellung aufmachen...
