Also im Mikrocontroller.net-Forum gibt es das Projekt für einen Transistor-Tester. Den habe ich mir mit einem ATMega 664 mit 16MHz Takt nachgebaut. Der kann auch Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Dioden inkl. Z-Dioden, wenn der Stepup-Wandler für die Prüfspannung vorhanden ist, Quarze und neben einigen anderen Sonder-Funktionen hat er auch einen Frequenz-Generator bis 2MHz in der Firmware. Er kann zwar durch die einstellbaren Teiler nicht alle Wunschfrequenzen abbilden, aber er sagt einem dann auch, um wie viel Hz die Frequenz vom soll abweicht. Der ATMega 664 kann auf jeden Fall 1/8 Systemfrequenz für den Frequenz-Generator nutzen:
Da ich in dem Oszillator-Kreis einen 22pF-Kondensator gegen einen 30pF-Trimmer ausgetauscht habe, ist es mir gelungen, den Schwingkreis mit 16MHz auf 40Hz genau einstellen können, also 16,000040 MHz. Mit einem Präzisions-Trimmer geht bestimmt noch mehr. Deswegen zeigt der Frequenz-Zähler auch 2000,005 KHz an. Den Siemens B2050 Frequenz-Zähler habe ich mit einer GPS-Disziplinierten 10MHz-Referenz-Frequenz einstellen können. Mit +/- 1Hz habe ich das durch Zufall hinbekommen. Der Frequenz-Zähler braucht aber einige Zeit um auf Betriebstemperatur zu kommen.
