  • Hallo slabbi,
    "meine" ROMs solltest du wieder aus der Datenbank heraus nehmen.
    Meine Controller Karte scheint defekt, oder umgebaut zu sein (Das habe ich im obigen Post nachgetragen).
    Der vermeintlich 6502 ROM Code ergibt im Dissasembler keinen rechten Sinn.
    Ursache, evtl. defekt, oder Umbau der Karte, oder evtl. ließt der RCT nicht richtig.
    Wobei die CRCs waren mehrfach gleich.
    mfG. Klaus Loy
  • Ich habe meine Karten einmal angesehen: Da sind 28L22, 6309 und 18S22 verbaut. Das sind 256x8 PROMs.
    Bei dir ist es ein 82S147, ein 512x8 PROM. Was bei dem 256x8 das /E2 ist, ist bei dem 512x8 A5.
    Mit dem RCT ausgelesen stimmt PROM P6 mit dem "Apple Disk II 16 Sector Interface Card ROM P6 - 341-0028.bin" überein.
    proms.zip
    Das PROM P5 sieht aber deinem sehr ähnlich. Die Kontakte waren aber sehr verschmutzt, evtl. ist eine Adressleitung oder Datenleitung weggefallen. Die CRC32 war aber zumindest immer konstant.
    Ich guck aber noch einmal, was in meinen Rechnern verbaut ist.
  • Q: Was macht man bei Langeweile?
    A: NOP Tester (diesmal für den 8085)
  • Ich versuche gegen den Trend zu arbeiten :)
  • "... und man soll schon Informatiker gesehen haben, die im Aufzug auf 2 drücken, um in den 3. Stock zu kommen." 8o Ich finde selbst raus...
    Zuletzt wiederbelebt:
    - SGI IRIS Indigo, R3000 CPU+FPU, 80MB RAM, XS Graphics, Video Input/Output Card, QWERTY, IRIX 5.3, IBM 0663 HDD
    - Mainboard Philips P3202, 80286-8 CPU, 2,5MB RAM, XT-IDE BIOS onboard
    - Siemens PC 16-11, NEC V20 CPU, 960KB RAM, momochrom Text, Siemens Keyboard, CCP/M 2, Fujitsu MD2227D2 HDD
    - Siemens ValuePoint PS2 Mainboard 71G3154, 808486DX-40, 12MB RAM
    - SGI IRIS Indigo, R4400 CPU+FPU, 96MB RAM, Elan Graphics, QWERTZ, IRIX 6.5.22, BlueSCSI , Floppy, ZIP100
  • ach gugg an - ein NOP für den 8085 - prima, dann hab ich bald für alle Prozessoren, die ich hier in meinem Sammel-Gebiet einsetze auch je nen NOP-Tester
  • Ich habe den nachfolgenden Aufbau jetzt in ein Gehäuse gepackt. Damit sieht der Z-Diodentester jetzt sehr professionell aus ;)
    Die Prüfspannung:
    Mit einer 15V Zener:
  • Ich habe zwei Platinen vom 8085 NOP-Tester zum Verschenken übrig.
    Wer schnell ist, kann sich eine der Platinen ergattern.
    Die Gerber-Dateien stehen auch zum Download bereit.
  • Nr. 1 ist weg.
  • Nr. 2 ist auch unterwegs.
  • Habe einige IC´s bekommen und bin gerade am aussortieren. Da sind auch eine Menge PROMS und PALs und GALs dabei. Bei den PROMs und PALs wäre es gut wenn ich einen "Blank Check" machen könnte
    Weiter vorne im Thread hatten wir das Thema PROMs ja schon mal , Sind die CRC32 für den "Blank Check" in der aktuellen Firmware nun integriert oder brauche ich eine "Erweiterungsdatei" ?
    Gibt es eine Art "BlankCheck" für PALs ?
  • In der v24beta ist für folgende Bausteine eine Erkennung vorhanden:
    ADD_CHIP( 1190, 0x190A55AD, "32 x 8", 132 )
    ADD_CHIP( 1191, 0x758D6336, "64 x 8", 132 )
    ADD_CHIP( 1192, 0xF167BBC8, "256 x 4", 132 )
    ADD_CHIP( 1193, 0x0D968558, "256 x X", 132 )
    ADD_CHIP( 1194, 0x7A994373, "512 x 4", 132 )
    ADD_CHIP( 1195, 0xB2AA7578, "512 x X", 132 )
    ADD_CHIP( 1196, 0x7A0017F5, "1024 x 4", 132 )
    ADD_CHIP( 1197, 0xEFB5AF2E, "1024 x X", 132 )
  • Ich suche wieder ein Versuchskaninchen ;)
    Hierfür:
    Ein NOP-Tester für den 8088 (im Minimal-Mode), evtl. läuft der auch mit dem 8086.
    Mit diesen CPUs läuft er prima:
    Bei diesen passiert nichts bzw. nicht das, was man erwarten würde:
    Jetzt werden die CPUs stark untertaktet, was das Nicht-Funktionieren erklären könnte. Allerdings sind die drei oberen CPUs jeweils in HMOS oder CMOS gefertigt und laufen, die unteren sind ebenfalls in HMOS bzw. NMOS gefertigt und laufen nicht. Ich kenne aber auch nicht den Status der unteren CPUs. Die sind von alten ausgeschlachteten Boards und können tatsächlich defekt sein.
    Wer ein paar 8088 (ggf. auch 8086) zu Hause hat und die einmal in einen NOP-Tester packen möchte/würde/könnte, dem sende ich ein Board gerne zu. Benötigt wird ein 74LS373, ein 74LS245, ein NE555. Rest ist Kleinkram.
  • Ok, ist unterwegs.
  • jetzt sind alle Platinen weg.
  • Hallo Slabbi,
    I have recently acquired a S/23 Datamaster. I would like to diagnose ram for faulty ics. For in case you don't know, in the DataMaster dram is built in daughterboards in a concept very similar to SIMMs and DIMMs, just larger and older. I don't know if your tester (which is excellent, I must say) already supports this feature, but in case it doesn't would you be interested in developing such extension?
    Regards,
    Jaume
  • I have recently acquired a S/23 Datamaster. I would like to diagnose ram for faulty ics. For in case you don't know, in the DataMaster dram is built in daughterboards in a concept very similar to SIMMs and DIMMs, just larger and older. I don't know if your tester (which is excellent, I must say) already supports this feature, but in case it doesn't would you be interested in developing such extension?
    Do you have more information (data sheets) about these boards?
    Maybe this memory can be tested when a simple adapter is created.
    At this point I can only provide a couple of pinouts and some details/observations but I would provide more as I am studying and documenting them.
    You can find the pinout of those boards at IBM's own technical manual at bitsavers: http://www.bitsavers.org/pdf/i…_Service_Manual_Dec80.pdf
    IBM ofuscated the parts in this computer renaming all components with a custom code. DRAM memories are made by Texas Instruments and are encapsulated in PDIP-18 packages. They require +12V, +5V and -5V (4116??) and are structured in two banks of 9 (8 + parity). The board also contains two also ofuscated ICs which I think they are buffers and also some selectors.
    About the adapter: yes, this is what I would expect; to be able to test it with such a device. If you want, as I already have to document the board, I also could help you design the adapter. For obvious reasons I'd have also to be the beta-tester.
    There is, however some peculiarity with this board. When manufactured IBM soldered a second layer of dram memories in piggyback (I imagine they found it much more unreliable than they expected). Would this affect lectures with your tester?
    Thank you very much
  • The 41128 can already be tested:
    These are 2 x 64k x 1 DRAMs.
    The integrated circuits at the board use multiple voltages (5, -5, 12) and continuity tests have proved they are all used by the dram ics. Personally, I don't know many other ram ic that use them all. Do you know if TI made something like that?
    EDIT: I expressed myself poorly. I meant if TI made some other dram ic over 16KB that had to be powered with more than a single voltage?
    Thank you very much
  • Self-anwering myself:
    After some search found some MK4332 DRAM. DIP-18, three voltages, similar in design to the 41128 but with a smaller capacity: 32Kb.
    I have to check if the found pinout matches with the pinout defined by the signals coming in and out of the card connector.
    EDIT: By this time I can already confirm pinout does not match.
    Regards
  • Also the TMS4132 is organized 2x 16k x 1:
    It's one of the most regrettable things in the world that I could only thank a post a single time only. You deserves, at least 10k!
    Yesterday night found pins 4 and 5 tied together and pins 2 and 15 also connected. This is the component I was searching!
    Thank you a lot!!!
    The truth is that I am not that sure to repair it now, but I will document and prepare some adapter nevertheless. I found it with a short-circuit and I am thinking to fully replace it.
    Thank you very much!
    Jaume
