  • Für mich kein Problem, aber die Nightlys sind bei KiCad nicht besonders gut für Produktivdateien geeignet.
  • Ich hab die Feiertage auch mal genutzt um dem Teser ein würdiges Gehäuse zu verpassen :)
    Junge ! Das ist mal ein paradebeispiel für ein ordentliches ,nicht am Thema vorbei , Eingenbau ,Retro , museumsgerechtes Gerät. Hervorglänzende Netzhautpeitsche :love:
    Wo ich kann kaufen diese ? ;)
  • 6510T und 8501 im Tester:
    Leider haben alle meinen C128 haben ihren 8502 fest verlötet, sonst hätte ich den 8502 auch noch ausprobiert :(
  • Magst einen 8502 ?, ich hab da noch welche im Fundus.
    Ja, gerne!
  • Nachdem die MC6808 nicht laufen wollte, habe ich einmal durchprobiert...
    Das ist ein ganz seltenes Exemplar: Eine 6502 als MC6808 beschriftet!
    Einen Text für ebay habe ich schon: "Ultra rare! Super selten: 6502 CPU mit 'MC6808' Fehldruck."
    Wenn die Chinesen wüssten, was sie seltenes für ein paar Cent abgeben. ;)
  • Ich hatte noch nicht die Änderungen in der beta2 gepostet:
    New Features
    • simple clock generator (300 Hz to 8 MHz in 46 steps) added
    • Logic ICs can be identified
    Improvements
    • 2332 option added for (high/high) chip select.
    Bug fixes
    • Displaybug (integer overflow) in Loop-Testing fixed.
    New/Fixed/Improved Logic ICs
    • 7499, 74827, 74828, 74861, 74862, 74863, 74864, 74866, 4097, 74388, 74589
    • DS16149, DS16179, DS36149, DS36179, Am29827, Am29828
    Der 8502 ist angekommen:
    Funktioniert prima! Vielen lieben Dank noch einmal.
    Die Gerber-Dateien für alle neuen NOP-Tester sind jetzt online. :)
  • Das hat jetzt nichts mit dem Retro Chip Tester direkt zu tun, aber evtl. ist das für den einen oder anderen hier interessant:
    Ich wollte ein paar Zener-Dioden durchtesten und habe mir schnell einen Diodentester zusammengebaut.
    Das Messmodul hatte ich noch in der Schublade (kostet 2-3 Euro bei freundlichen Chinesen um die Ecke), das Step-up Modul ist ein SX1308, was ich auch beim RCT verwende.
    Der Aufbau ist sehr einfach:
    1. Mit dem SX1308 werden aus 9V Batterie-Spannung, bis zu 30V erzeugt (ich hatte den Regler auf 21V stehen).
    2. An die 9V werden die dünnen Drähte rot und schwarz vom Messmodul angeschlossen (Spannungsversorgung).
    3. Die 30V werden über einen LM317 mit 150 Ohm auf 8.3mA bzw. mit 100 Ohm auf 12,5mA begrenzt (damit die Zener-Diode überlebt ;)).
    4. Das Messmodul wird mit den dicken Drähten (zur Strommessung) zwischen Masse und der Anode der zu messenden Zener-Diode gelegt.
    5. Der begrenzte Strom wird an die Kathode der Zener-Diode gelegt. Daran kommt auch der gelbe Draht vom Messmodul (Spannungsmessung).
    In den Bilder sieht man
    - eine 12V Zener (Anzeige 12.1V)
    - eine BZX58C5V1 (Anzeige 4.6V)
    - eine 1N4733 (Anzeige 5.0V)
    Das Messmodul zeigt aufgrund der Begrenzung auf 8.3mA nur (0,00A) an. Mit der Begrenzung auf 12.5mA würde es (0,01A) anzeigen.
    Die BZX58C5V1 soll eine Toleranz von 5% haben, also 4.8V-5.4V. Da liegt sie leicht daneben, Ich habe mit einem Multimeter noch einmal nachgemessen, die Diode (Neuware, kein Ali!) ist wirklich so schlecht.
    Damit sind die BZX58C5V1 für den RCT nicht geeignet.
    2 Mal editiert, zuletzt von slabbi ()
  • Und jetzt noch der R6501:
  • Hallo slabbi,
    ich wollte eben PROMs eines Apple ][ Floppy Controllers auslesen.
    N82S147, ...
    Leider konnte ich die beim RCT (FW: B23) nicht finden :(
    Welchen Typ könnte ich da einstellen ?
    Oder wird dieser Chip aktuell nicht unterstützt ?
    mfG. Klaus Loy
  • Ich habe - wenn immer möglich - die Intel oder National Bezeichnung verwendet:
  • @klaly Klappt es?
  • Welche Frage, klar hat es geklappt.
    Danke für das tolle Gerät und Danke, für die kurze Anleitung, welchen Typ ich einstellen musste.
    Als ich anfragte, kam ich noch nicht auf die Idee heraus zu finden, zu welchem unterstützten PROM meines kompatibel ist.
    Anbei die beiden Files: zwei_PROMs.zip
    PROM_P6.bin enthält vermutlich Statemaschine Binary
    PROM_P5.bin enthält vermutlich den 6502 Driver Code
    Nachtrag:
    Obige ROM Inhalte sind evtl. nicht OK.
    Meine Controller Karte war mit defekt gekennzeichnet.
    P5 in einem Disassembler ergibt nicht viel Sinn, sorry.
    Gute ROMs sind hier zu finden: Apple ][ FDC ROMs
    mfG. Klaus Loy
    Einmal editiert, zuletzt von klaly () aus folgendem Grund: Nachtrag: ...
  • Prima, dann nehme ich das "untested" raus.
    Die CRCs habe ich der Datenbank hinzugefügt.
  • In einem Video von Adrian's Digital Basement auf Youtube sprach er über Chips des TRS-80 Model 4.
    Wobei er erwähnte daß der Retro Chip Tester angeblich einen bestimmten Chip nicht Testen kann.
    Evtl. habt Ihr das ja längst auf dem Schirm gehabt, aber da ich gerade darüber gefallen bin Poste ich hier mal das Video mit der
    Zeit wo er den Chip nennt und daß der Tester den nicht prüfen kann.
    Das Video ---> https://youtu.be/fFf3QM1XgnE
    Die Zeit ----> ca 6Min 26sekunden
    Evtl. habt ihr das noch nicht im Hinterkopf. Dieses Video ist mittlerweile schon 3 Monate alt... und ihr habt den Chip längst in eurer Liste
  • Adrian sollte zuerst in die Kompatibilitätslisten gucken ;)
    Ich hatte das auch schon kommentiert:
    8Bit-Museum
    vor 1 Monat The RCT can test the MCM4517 and also all other variants, e.g the MCM4516 (note that for the menu usually the Intel labeling is used). So use the Intel 2118 setting to test the MCM4517.
  • Hallo slabbi,
    "meine" ROMs solltest du wieder aus der Datenbank heraus nehmen.
    Meine Controller Karte scheint defekt, oder umgebaut zu sein (Das habe ich im obigen Post nachgetragen).
    Der vermeintlich 6502 ROM Code ergibt im Dissasembler keinen rechten Sinn.
    Ursache, evtl. defekt, oder Umbau der Karte, oder evtl. ließt der RCT nicht richtig.
    Wobei die CRCs waren mehrfach gleich.
    mfG. Klaus Loy
  • Ich habe meine Karten einmal angesehen: Da sind 28L22, 6309 und 18S22 verbaut. Das sind 256x8 PROMs.
    Bei dir ist es ein 82S147, ein 512x8 PROM. Was bei dem 256x8 das /E2 ist, ist bei dem 512x8 A5.
    Mit dem RCT ausgelesen stimmt PROM P6 mit dem "Apple Disk II 16 Sector Interface Card ROM P6 - 341-0028.bin" überein.
    proms.zip
    Das PROM P5 sieht aber deinem sehr ähnlich. Die Kontakte waren aber sehr verschmutzt, evtl. ist eine Adressleitung oder Datenleitung weggefallen. Die CRC32 war aber zumindest immer konstant.
    Ich guck aber noch einmal, was in meinen Rechnern verbaut ist.
  • Q: Was macht man bei Langeweile?
    A: NOP Tester (diesmal für den 8085)
  • Ich versuche gegen den Trend zu arbeiten :)
  • "... und man soll schon Informatiker gesehen haben, die im Aufzug auf 2 drücken, um in den 3. Stock zu kommen." 8o Ich finde selbst raus...
    Zuletzt wiederbelebt:
    - SGI IRIS Indigo, R3000 CPU+FPU, 80MB RAM, XS Graphics, Video Input/Output Card, QWERTY, IRIX 5.3, IBM 0663 HDD
    - Mainboard Philips P3202, 80286-8 CPU, 2,5MB RAM, XT-IDE BIOS onboard
    - Siemens PC 16-11, NEC V20 CPU, 960KB RAM, momochrom Text, Siemens Keyboard, CCP/M 2, Fujitsu MD2227D2 HDD
    - Siemens ValuePoint PS2 Mainboard 71G3154, 808486DX-40, 12MB RAM
    - SGI IRIS Indigo, R4400 CPU+FPU, 96MB RAM, Elan Graphics, QWERTZ, IRIX 6.5.22, BlueSCSI , Floppy, ZIP100
  • ach gugg an - ein NOP für den 8085 - prima, dann hab ich bald für alle Prozessoren, die ich hier in meinem Sammel-Gebiet einsetze auch je nen NOP-Tester
  • Ich habe den nachfolgenden Aufbau jetzt in ein Gehäuse gepackt. Damit sieht der Z-Diodentester jetzt sehr professionell aus ;)
    Die Prüfspannung:
    Mit einer 15V Zener:
  • Ich habe zwei Platinen vom 8085 NOP-Tester zum Verschenken übrig.
    Wer schnell ist, kann sich eine der Platinen ergattern.
    Die Gerber-Dateien stehen auch zum Download bereit.
  • Nr. 1 ist weg.
