da das hier mein erster Post ist, will ich mich mal kurz vorstellen. Ich sammle schon seit einiger Zeit Konsolen und Computer, hauptsächlich um die Spiele auf der Originalhardware spielen zu können. Ein Amiga 2000, den ich auch immer noch habe, war mein erster Computer, weshalb die Amigas eine Sonderrolle bei mir spielen.
Nun will ich einen Amiga 600 als portables Spaßgerät aufbauen und habe Probleme mit hat stark verzerrter Audio-Ausgabe. Es handelt sich um einen A600 Rev.1. Ich habe alle Elkos frisch gewechselt bzw. sämtliche SMDs durch Kerkos ersetzt (die betreffenden 22µF SMDs durch Kerkos bei Reichelt: G1210 - 22µF 25V). Das lief soweit ganz gut, bis auf dass C303 und C304 relativ stark ausgelaufen waren, so dass sich zumindest das -Pad von C303 beim Auslöten löste (die Pad-Unterseite war stark korrodiert). Beholfen habe ich mir damit, mit einem dünnen Draht das +Pad von C304 mit dem -Pad von C303 zu verbinden. Damit ihr die aktuelle Lage seht, habe ich das mal fotografiert (c303_c304.JPG). Das ausgelaufene Elektrolyt habe ich so gut es ging mit Isopropanol entfernt - ganz sicher bin ich mir aber nicht, ob das ausreichend ist.
Nachdem das Recapping abgeschlossen war, habe ich den A600 sehr lange laufen lassen - soweit ich das beurteilen kann, läuft er stabil. Nur die Audio-Ausgabe ist stark gestört: vor allem die tiefen Töne sind verzerrt, es klingt ein wenig wie bei einem defekten Lautsprecher (was ich aber ausschließen kann, da ich den Amiga an drei verschiedenen Audio-Ausgabegeräten getestet habe). Der rechte Kanal scheint übrigens auch etwas leiser zu sein als der linke.
Mein Netzteil ist ein neues Electroware Netzteil (https://www.ebay.de/itm/113125101574) - ich habe gelesen, dass solche Fehler z.T. auch durch defekte Netzteile entstehen können, das kann man also wohl auch ausschließen.
C324 und C334 habe ich überprüft - dort scheint alles i.O. zu sein (keine defekten Pads/Leiterbahnen). Bei Bedarf kann ich gerne ein Bild der sauberen Pads von C324 und C334 nachreichen.
In einem anderen Forum hatte ich zu ähnlichen Problemen gelesen, dass man die Spannung an Pin 4 und 11 von U15 messen soll, die bei +12V bzw. -12V liegen sollten: bei mir sind es an Pin 4 +13,6V und an Pin 11 -14,3V. Da stimmt also vermutlich etwas nicht.
Wie man von hier aus weitermacht, weiß ich nun leider nicht und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen kann?
Beste Grüße
bRick
