MAC SE/30 Problem.
    ich habe hier ein Problem mit meinem Neuzugang einem Mac Se/30. Der MAC bootet aber zeigt nach dem Willkommen-Screen, nur eine Dialogbox an mit dem Text
    "Das Volume konnte nicht initialisiert werden, da es geschützt ist."
    Drücke ich Ok, kommt nach ca. 10 Sekunden wieder diese Meldung.
    Weiss jemand von euch, wie ich da weiter komme?
    Gruss
    Klaus
  • Hättest Du Bootdisketten um den SE von Diskette zu starten,
    dann könnte man schauen ob man auf die Festplatte zugreifen kann.
  • Genau das ist mein Problem, ich habe keine Bootdisketten und es gibt da ja öfter auch Probleme mit den Diskettenlaufwerken.
  • Bootdisketten könnte ich Dir erstellen. Ich vermute mal, dass die Festplatte hier Probleme macht.
    Müsste mal meinen SE ausgraben und dann ich die Bootdisks erstellen.
    Was ich empfehlen kann, aber leider noch nicht selbst gekauft habe, ist der
    FLOPPY EMU
    Mit dem kannst Du System von SD booten am externen Floppyanschluss, brauchst also weder
    Festplatte noch Diskettenlaufwerk
    Klausp Da kann ich dir gern aushelfen. Disketten sind das kleinste Problem ;) Wie steht es sonst um den Mac? schon mal reingeschaut? Batterie und Kondensatoren sind hier oftmals ein Problemfall.
    Grüße,
    Marcus
  • Cool! Habe ich mir gerade mal angeschaut. Kann man ja auch für enen Apple II nutzen. Werde mir das vielleicht in der Zukunft mal zulegen!
    Ich habe da noch den MAC ROM-Inator gesehen, der ja in den ROM Slot des SE/30 gesetzt werden kann und über den ich booten könnte!
    Leider bekommt man das alles in den USA und das dürfte dann ja was dauern bis ich es mal asuprobieren kann.
    Aber ich würde gerne auf dein Angebot mit den Boot-Disketten zurück kommen. Aber schaue erst mal ob du Ihn ausgegraben bekommst.
    Die Bootdisketten kann man glaube ich auch nur mit einem MAC erstellen, da SIe wie ich mal hier und da gelesen habe einspezielles Format haben und die Laufwerke die Drehzahl anpassen?
    Das war anfänglich mal so, zumindest bei 1,4 MB HD Laufwerken geht das auch am PC (selbst probiert). Auch 800k Disks sollten gehen, da gibt es eher Probleme mit der höheren magnetischen Feldstärke der HD Laufwerke, wenn Du die am PC beschreibst.
  • Batterie habe ich getauscht und einen Sockel eingelötet und einen Ersatzakku eingesetzt. (War kein Akkuschaden zu sehen) Ich habe noch 2 weitere Macs hier bei denen ich das auch vor ein paar Wochen gemacht habe. Die zeigen ein Bild aber booten nicht, so dass ich mich erst einmal um diesen hier kümmern wollte.
    Mein Problem ist, das ich keine Boot-Disketten habe und dann mit den Disk-Tools mal schauen kann was faul ist.
  • Ich schaue morgen mal rein, werde ich heute nicht schaffen. MarNo84 hat schon recht, leere/defekte Batterien/Akkus und Kondensatoren machen die meisten Probleme. Manche Macs starten ohne Puffer-Akku überhaupt nicht. Hauptsache die alten Batterien/Akkus sind erstmal runter.
    habe eine Frage..
    Auf meinem Mac SE/30 laufen einige Mac SE spiele nicht. Zum Beispiel, Defender of the Crown stürzt bei mir ab.
    Gibt es eine Möglichkeit, den SE/30 auf die Kompatibilität eines Mac SE zu konfigurieren?
    Lässt sich z.b der Cache abschalten?
  • Auf meinem Mac SE/30 laufen einige Mac SE spiele nicht. Zum Beispiel, Defender of the Crown stürzt bei mir ab.
    Das selbe Problem habe ich auch, habe aber leider auch noch keine Lösung dafür gefunden.
    Welches System habt ihr denn? 6.x oder 7.x ?
    Bei mir läuft 7.1, ich habe mich aber nie um das Problem gekümmert, da ich sowieso AU/X auf der Kiste installieren will.
    Das kann ein Erlebnis sein, ich habe es auf meinem Quadra 700. Aber verspreche Dir nicht zuviel davon, es gibt eigentlich kaum spezifische A/UX Anwendungen. Und 8 MB RAM ist das Minimum.
  • Na ja, mir geht es um das System selbst. Von einem Unix 5 auf einer PDP-11 (Emulation) bekommt man auch nicht all zu viel geboten 8o
    oder VMS 1.0 auf einer VAX 11/780er Emu.
    Zudem kann man ja immer noch die MacOS Anwendungen laufen lassen. Das ist das besondere am System, was mich interessiert.
    Na, ich bin auf Deine Erfahrungen gespannt, Spaß wirst Du haben!
    Ich selbst bin an der Aktivierung von AppleShare bisher gescheitert, vielleicht muss ich mal nach Updates schauen.
  • Waren die 800K-Disketten nicht auch im GCR-Format? Weil ich meine, nur die 1.4 MB konnte man am PC schreiben. Alles vorher war ja "Nicht-DOS-Kompatibel"?
    Ich würde mal probieren ohne Systemerweiterungen zu booten - könnte da ggf. irgendeine Schutz-Systemerweiterung installiert sein?
    Ich kenne diese art Fehlermeldung so gar nicht. Weil entweder er lädt oder er lädt nicht - oder er rödelt ewig und versucht irgendwas zu reparieren. Mhh....
    Der SE/30 hat aber ein "normales" 1,4 MB Laufwerk, wie am PC auch. Eine Bootdiskette mit dd vom Image (oder rawrite oder so was) kann man auf dem PC erstellen und am SE/30 booten.
  • Welches System habt ihr denn? 6.x oder 7.x ?
    Bei mir ist es 7.1 .
    Schade diese Inkompatibilität, hätte ich doch damals lieber den SE gekauft..
  • Schade diese Inkompatibilität, hätte ich doch damals lieber den SE gekauft..
    Versuch doch mal diesen Tip:
    Cache Off gibt es auf jeden Fall als Tool / Kontrollfeld. Aber bitte nicht fragen, wie das heißt. Wahrscheinlich genau so wie das, was es macht.
    Ich muss meinen erst wieder zusammenbauen, daher kann ich das gerade nicht selbst testen. Aber vielleicht findest du ja die Einstellung bei dir.
    Hier gibts noch einen Beitrag dazu, ich vermute, das entspricht dem Tip von ThoralfAsmussen:
    https://macintoshgarden.org/forum/ram-cache-in-macos-7
  • Ich habe jetzt mal eine Diskette mit WinImage erzeugt und in das Laufwerk eingelegt. Komischerweise wurde der Inhalt nicht geladen, stattdessen bootete der Rechner von Platte weiter. Ich konnte dann den Order der auf dem Desktop lag öffnen und mir die Daten vom Vorbesitzer anschauen (Werde ich natürlich löschen!). Ohne Diskette bleibt der Rechner beim booten aber wie oben beschrieben weiter hängen. Ich habe mal eine leere Diskette eingelegt und er bootet dann auch weiter. Ich kenne mich halt eben gar nicht mit Macs aus, aber finde das Verhalten schon komisch.
    Es ist System 7.0.1 drauf und Word und Excel. Wenn ich auf entsprechende Dokumente klicke werden die Programme geladen. Einen expliziten Link zu Word und Excel sehe ich aber nirgenswo. Auch sehe ich keine Disktools und auch kein Diskettesymbol. Vielleicht kann mir ja jemand da auf die Sprünge helfen?
  • Ich muss meinen erst wieder zusammenbauen, daher kann ich das gerade nicht selbst testen. Aber vielleicht findest du ja die Einstellung bei dir.
    Danke osf1g, ich werde es ausprobieren..:thumbup:
    bei der gestrigen Hitze habe ich mich endlich mal wieder in den Keller verzogen und mir meine 3 Macs nochmal angeschaut.
    Aufgrund eurer Tipps habe ich mir den BMOW Floppy Emu und das Mac Rom-Inator II Simm mal gekauft und muss schon sagen das der Floppy Emu echt Klasse ist. Den Rom-Inator II Simm hätte ich nicht unbedingt benötigt, da diese nur auf meinem SE/30 läuft und nicht auf den SE und Classic.
    Update zum SE/30:
    Es wird noch immer die sich ständig wiederholende Meldungen die Floppy-Disk muss initialisiert werden angezeigt, obwohl kiene Floppy Disk eingelegt ist. Lege ich nun eine HD Diskette ein ist Ruhe. Ich sehe aber kein Floppy-Icon aber man kann nun eben über Festplatte oder Floppy Emu arbeiten. Mit einer Tastenkombination kann die Diskette wieder ausgeworfen werden und es werden dann wieder die Meldungen ausgegeben. Saft hat die Floppy und ansteuern kann man den Auswurfmechanismus. Aber sonnst geht nichts. Was meint Ihr, ist die Floppy defekt oder vielleicht auch das Logic-Board?
    Update zum SE 1Mb, HD 20MB:
    Bootet von Platte zeigt aber auf französisch an das für 7.1 Speicher fehlt. Habe mal nachgelesen das man da wohl mindestens 2 MB braucht. Habe dann einfach über den Floppy Emu 6.08 gebootet, die Platte initialisiert und getestet und das 6.08 auf die HD installiert. Siehe da, er bootet jetzt von HD. Für den Test des 800Kb Floppy Drives habe ich eine DD Floppy eingelegt und formatiert bekommen. Es wird ein Laufwerk auf dem Desktop angezeigt und man kann drauf zugreifen. Also der SE scheint jetzt voll zu funktionieren.
    Update zum Classic.
    Der Classic zeigte nur einen grauen Bildschirm mit dem Mauszeiger der auch bewegbar war. Ansonsten nichts. Vom BMOW Floppy Emu bootete er auch nicht. Nach ein wenig googeln fand ich die Info das mit den Tasten Apfel + Option(Alt) + Shift + Backspace von extern gebootet werden kann. Und siehe da es funktionierte und 6.0.8 wurde gebootet. Habe dann den Setup für die HD probiert, aber es konnte kein Laufwerk erkannt werden. Wahrscheinlich ist die Platte defekt. Aber ich überprüfe nochmal demnächst die Verkabelung. Kann es auch an einer fehlender Terminierung der Platte liegen, oder ist gar das Logic Board defekt? Beim Auseinanderbau vor ein paar Monaten sind mir so 3 längliche Leisten die wie Wiederstandarrays aussahen entgegengekommen. Nach längerem Suchen fand ich dann heraus, dass Sie von der HD kamen und habe Sie dort wieder eingesteckt.
    Da ich gerne möchte das die beiden anderen Macs auch wieder laufen, suche ich noch ein Floppy-Laufwerk für den SE/30. Kann da jemand was anbieten? Was für eine SCSI Festplatte kann man in dem Classic verbauen (Speicherkapazität, ...) ?
    [Blockierte Grafik: https://www.bigmessowires.com/bmow-title.png]
    [Blockierte Grafik: https://www.bigmessowires.com/static/floppy-emu-banner-1603.png]
    In den SE/Classics kannst du alles einbauen was nicht unbedingt mehr als 2GB hat und entweder mit Apple ROM oder zumindest Apple kompatibel formatiert/initialisiert wurde. Wichtig ist dann nur die Terminierung der Platte. Original fingen die zwischen 20-80MB an, ab und an sogar 160MB.
    Quantum Festplatten neigen dazu zu "verkleben", sprich die Platte dreht kurz an, dann wieder runter - ist machbar, kein Spaß...
    Zur Formatierung von Nicht-Apple Platten eignet sich LIDO 7.x oder das "Apple SpecialHD Setup patched..." Dingens - google spuckt da schnell was aus ;) die wichtigsten Tools findet man auf macintoshgarden.org oder auch auf knubbelmac.de
    Grüße,
    Marcus
