Wow, diese Quelle kannte ich noch nicht
Wobei: das Handbuch in Deutsch liegt in meinem Anhang (#28)...
von welchem Quelltext redest Du gerade... wahrscheinlich vom NASCOM, da Z80?
Kannst Du den wenn mal bitte online stellen, denn wollte ich nämlich eben 1:1 eintippen aber das kann ich mir ja dann sparen.
Nein, die Quelle aus der CHIP.
Wird aber noch für Z80 optimiert...
Besten Dank an alle für die rege Diskussion!
Mathias
sag ich ja: Sitze im Moment mehr auf'm Motorrad
Kannst Du den wenn mal bitte online stellen, denn wollte ich nämlich eben 1:1 eintippen aber das kann ich mir ja dann sparen.Nein, die Quelle aus der CHIP.
Mathias
Prima, Danke und dann tippe ich mal den NASCOM Quelltext ab...
Beide können dann als Basis dienen
Diese Quelle hab ich auch noch gefunden. Ist aber ohne Gewähr!
M.O.
OCR
Bin gleich fertig mit abtippen. OCR habe ich nicht und da muß man ja dann auch noch probelesen.
M.O.
Danke... aber ich habe es wie gesagt gleich fertig... allerdings auch hier ohne Gewähr.
So... ohne Gewähr und so abgetippt wie in der NASCOM Journalausgabe 81-07 auf den Seiten 14,15 und 16 ausgedruckt.
Die obige Version von SBC ist zu der hier angehangenen Datei unterschiedlich.
Nachtrag:
Sorry, ich habe DREI Schreibfehler gefunden, daher anbei die korregierte Datei:
Dr.ToM :
Wenn ich mir Deinen Schaltplan ansehe, dann stoße ich da beim Konnektor SV1 auf eine aus meiner Sicht fehlerhafte Belegung. Der MDCR hat folgende Belegung durchnummeriert von 1-14
Bei Dir sind PIN 1 & 2 miteinander verbunden und gegen 0V gelegt... insofern stimmt da Deine Nummerierung nicht, denn Pin 14 Deines Konnektors liegt an +12V also da bitte aufpassen.
Du hast einen 2-reihigen Konnektor verwandt... am MDCR ist der einreihig und ich denke um da Verwirrungen zu vermeiden sollte der auch auf dem Board einreihig sein. Damit sind auch die anderen Anbindungen problematisch. Ich bin zwar kein Eagle Freund und Nutzer, aber ich werde mal schauen ob ich das anpassen kann. Ich nutze da eher KiCAD und hier auch noch Version 4.x
Deine Idee mit dem Relais, finde ich aber prima.
Ich habe das Ganze an der von mir vorliegenden Hardware ausgelegt (siehe Bilder weiter oben).
Mein MCDR besitzt diesen 16-poligen (?) DIL-Stecker; eventuell etwas ROTRING-Spezifisches (?)...
Aber, ich werde es mir heute Abend mal genauer ansehen. Ich kenne nicht wirklich die original-Rohversion, die es als OEM-Version zu kaufen gab .
Liebe Grüße
ToM
Okay, das muß dann wohl Rotring spezifisch sein.
Anbei die Schnittstelle bei dem OEM Teil
sowie die ersten Anfänge für die MFA Controller Karte. Zunächst mal der angepasste Parallelschnittstellenteil, dann den Rest.
Have fun...
Die Schnittstelle ist bei mir auch so.
Lediglich geht da das Flachbandkabel ab und dann auf einen 14poligen DIL-Stecker. Mein Plan sollte aber stimmen - nur eben habe ich einen DIL-Sockel projektiert.
Guten Morgen,
anbei noch die Manauls von dem Memocom MDCR-D,
und falls es noch was hilft , habe heute einen Bericht über den PET 2001 hochgeladen,
dort auf Seite 37 findet sich der integrierte Casseterecorder und das dazugehörige Programm,
und was ggf. auch noch interessant ist , der IBM 5150 hatte auch ein Cassetten Interface auf dem Mainboard integriert, falls du die dortige Belgung
, Anschlusse, verwendete Bausteine dir anschauen möchtest,
wurde aber später unter DOS nicht mehr untestüzt,
fanhistorie : lieben Dank.
Das IBM 5150 Tape-interface ist ja eine normale DIN Buchse für "Standard"Kasettenrekorder. Das ist nicht so Interessant.
Dankeschön...
So ein Interface gibt es für den MFA schon... sprich zum Anschluß eines normalen Kasettenrekorders.
Aber die Schaltung und der Quellcode sind trotzdem interessant.
Ja, prima. Danke dafür (habe zwar die Original-Ausgaben der Chip aber leider keinen wirklich guten Zugriff auf einzelne Artikel
Das Programm ist auch sehr schön dokumentiert
