Hallo Miteinander
bin ja zur Zeit so mit meiner Vectra beschäftigt.... und es kommen mir ein paar Fragen...
Laufwerkszuordnung in Programmen:
Bei DBaseIII als Beispiel muß beim Öffnen einer Datenbank ein Laufwerksbuchstabe angegeben werden, damit dort nach .DBF Dateien gesucht wird.
Erst spendierte ich eine einzige Diskette dafür und konnte hier diese eben einlegen und auf Diskette speichern.
Aber mit einer super Festplatte im PC drin ist das doof-man will ja Dinge nutzen die da sind. Also lernte ich im Netz von subst E: c:\daten\dbase - mit dem man ein lokales Verzeichnis einen Laufwerksbuchstaben zuordnen kann. Voila.
Frage:
In einem Unternehmen haben bestimmt an verschiedenen Arbeitsplätzen PCs gestanden. Vielleicht vorne im Verkaufsraum; hinten in der Buchhaltung, draußen im Lager und letztenendes beim Chef der ständig über den Fortschritt informiert sein wollte.
Netzwerkverbindungen zwischen den PC... gab es das schon immer?
Wie sind diese Arbeitsstationen miteinander synchronisiert worden?
Ist der Admin morgens mit einer Diskette an die Maschinen hin und hat entsprechende DBF Dateien ersetzt? Oder wie ist das gemacht worden?
Und ist der Admin abends wieder an die Maschinen um die Daten abzuholen? (Turnschuh-admin?)
Im Zuge dieser "subst E: ... tralala" Geschichte:
Wenn ich jetzt auf meinen Computer verschiedene Programme habe, gerade als Beispiel DBASE und auch TurboC (welches ebenso die Projektdateien in einem bestimmten Ordner sucht) ....mußte ich jedesmal diese subst Kommandos absetzen; in die entsprechenden Laufwerke und Ordner wechseln um dann letztenendlich das entsprechende Programm zu starten.
Das ist mühsam und ggfls auch fehlerträchtig. Also habe ich mir eine DOS skript gemacht, welches ein Menü zeigt und bei Auswahl eines Eintrags von sich aus die notwendigen Schritte durchführt um letzten endes das gewünschte Programm zu starten.
Frage:
Gab es damals auch sowas ? Wie haben EDV Mitarbeiter (wenn es diese überhaupt in einem kleinen Unternehmen gegeben hat) die Systeme konfiguriert, damit diese für Kollegen mit anderen Fachgebieten praktikabel waren?
Wie sahen damals Arbeitsabläufe von EDV Mitarbeitern aus?
Würde mich interessieren
Desweiteren....
beim rumstöbern nach DOS Tools kam mir etwas wie ein "multithreading"-Starter (mt oder so ähnlich) vor den Mauszeiger. DOS Programme laufen und parallel dazu nichts. Stimmt das?
Wenn in Form von Shareware ein "multithreading"-Starttool veröffentlicht worden ist, wie stellte sich der Hersteller des DOS sich das Arbeiten mit den DOS Programmen vor?
Noch extremer stelle ich mir vor, bei C64 und Co. Wie sind denn da die "Business Anwendungen" genutzt worden?
Stichworte: Datenaustausch zwischen Abteilungen, Funktionen, Kunden; Gemeinsamer Datenbestand(?)
Rätsel ... über Rätsel ...
Grüße und Gut Nacht
