So, ich konnts nicht mehr aushalten und bin mal zu meinem Elektrofritzen gedackelt. Hab mir ein IC9 geholt und das Kabell neu crimpen lassen. Läuft alles Wunderbar. Hat sich also erledigt Dr. Zed! Brauchst mir nichts mehr schiken!
SF 2 Fragen
- Cash
- Erledigt
Hi,
ich versuche gerade mein symbos auf eine slave hd zu installieren. Leider misslingt mein unterfangen. Als Master laufwerk c ist die bonnydos Platte angeschlossen und läuft auch soweit. Nur beim versuch meine frisch formatierte 2. Platte unter Master Storage Devices zu adden bekomme ich die Fehlermeldung :
Error while adding 2 devices
Device number:3
Error code: 30
Meine Settings sind:
removeable medium: off
drive letter: d
IDE device: on
with primary partition 1
slaveVielleicht hat ja jemand einen rat?
Hi Cash,
Error Code 30 bedeutet, daß der Devicetyp nicht unterstützt wird.
Dieser Fehler kann derzeit nur auftreten, wenn die Platte kein LBA unterstützt, sondern nur CHS. Kann es sein, daß die schon recht alt ist?
CU,
ProdatronCode
Alles anzeigenERRORCODES stoerrmis equ 0 ;Gerät nicht vorhanden stoerruni equ 2 ;Gerät nicht initialisiert stoerrfai equ 3 ;Medium defekt stoerrpno equ 4 ;Partition nicht vorhanden stoerrptp equ 5 ;Medium oder Partition wird nicht unterstützt stoerrsec equ 6 ;Fehler beim Sektor lesen/schreiben stoerrpos equ 7 ;Fehler bei der Positionierung stoerrabo equ 8 ;Abbruch während der Datenträgeransteuerung stoerrunk equ 9 ;Unbekannter Datenträgerfehler stoerrhnd equ 10 ;kein Dateihandler mehr frei stoerrxdv equ 11 ;Gerät existiert nicht stoerrxdi equ 12 ;Pfad existiert nicht stoerrxfi equ 13 ;Datei existiert nicht stoerracs equ 14 ;Zugriff nicht erlaubt stoerrnam equ 15 ;ungültiger Datei-, Wildcard- oder Pfadname stoerrxhn equ 16 ;Handler existiert nicht stoerrdev equ 17 ;Geräteslot bereits belegt stoerrrea equ 18 ;Fehler beim Lesen der Datei (Fileorganisation) stoerrnna equ 19 ;ungültiger Zielname (falsch oder es wurde ein Pfad angegeben) stoerrdbl equ 20 ;(Ziel)name existiert bereits stoerrcmd equ 21 ;falscher Sub-Commando-Code stoerratr equ 22 ;falsches Attribut stoerrdfl equ 23 ;kein freier Platz im Directory stoerrsfl equ 24 ;kein Platz auf dem Gerät stoerrwrp equ 25 ;Schreibschutz vorhanden, es kann nicht auf den Datenträger geschrieben werden stoerrrdy equ 26 ;Gerät nicht bereit stoerrdne equ 27 ;Directory ist nicht leer und kann nicht gelöscht werden stoerrwdv equ 28 ;Zielgerät ist nicht mit Quellgerät identisch stoerrsup equ 29 ;für dieses Filesystem nicht unterstütztes Commando stoerrdvp equ 30 ;Device wird nicht unterstützt stoerrrdo equ 31 ;Datei ist ReadOnly stoerrgen equ 255 ;*undefinierter Fehler*
Ist ne western digital (Caviar 2420) von 1994.
Ups, dann wird es daran liegen... :?
Ich habe alles durch forstet, jetzt ist die Frage.
Was geht im E-himmel wenn die ein oder ausschalt folge nicht eingehalten wird. -
Total gut formulierte Frage. Im E-Himmel geht dann alles mögliche auf und ab.
Was geht im E-himmel wenn die ein oder ausschalt folge nicht eingehalten wird.So schnell geht da nichts kaputt. Du kannst ruhig mal aus versehen dem Rechner einschalten, bevor du das SF2 eingeschaltet hast, ohne das zwangsläufig was kaputt geht. Der CPC startet dann auch gar nicht. Ist mir auch schon passiert. Also schnell alles wieder aus und nochmal probieren. (Aber nicht übertreiben - es KÖNNTE natürlich schon passieren, dass dir was kaputt geht!)
Eigentlich ist die Reihenfolge auch gar nicht schwer zu merken: Erst die Peripherie, dann den Rechner und umgekehrt wieder aus. Gilt für die externe Floppy, das SF2 und sogar für den C64
Dann eine gute Frage an dich.
Ich habe ein SF2 erworben von "YX".
Ram und Rom ist OK.
Das Ram läst sich mit MemoryCkeck testen,OK!
Rom ist auch gut. Mit SYMBOS kann ich Roms einschreiben auch wieder löschen.
Das IDE_Teil spriecht nicht an.
Ich habe es von einem erworben der sagt,(aus diesem Forum) er häte es unter B.DOS genust,
B.SOS sucht sich aber wund!
Symbos erkennt es garnicht!
Ich habe auch "DR.Zed"gesprochen,er hat eine Meinung."Aber keine Hielfe"
Weil er nicht aus die Pötte kommt.
Was im E-himmel geht ist das XILINX 9572 in diesem Fall.Im E-Himmel geht dann alles mögliche auf und ab.
Auf und ab, ist wie hin und her!
Mfg -
Zitat von "Kangaroo MusiQue"
Was soll ich mit einer Rechtschreibschwäche? Ich hab doch Google Maps!
Die Rechtschreibschwäche haben wir jetzt behandelt.
Wenn du noch eine Idee hast wie ich das SF2 wider zum laufen bekomme
könnten wir sogar Freunde werden. -
Beitrag gelöscht
