AlpenglĂŒhen beim PET 2001
  • Hallo liebe Experte und Liebhaber,
    soeben eingetroffen, ein 2001, juhuu.
    Ja, ich liebe das Risiko, habe ihn direkt eingeschaltet. Sieht alles gut aus soweit , bis auf den komischen Zischlaut und die Rauchentwicklung im Monitor đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž
    Und dazu passend das GlĂŒhen, hier zu sehen:
    Was könnte da kaputt gegangen sein?
    Danke euch!
  • An solches GlĂŒhen kann ich mich von CRT-Bildschirmen erinnern. Das Zischen und Rauchen könnte auch einfach von Staub kommen, der auf dem Hochspannungsteil, was auch heiß wird, verbrannt ist.
  • Zischen mit (stinkendem) Rauch klingt evtl auch nach dem Netzfilter. Der geht "gerne mal" beim Einschalten hopps, wenn man ihn vorher 30 Jahre rumstehen lĂ€sst.
    Jetzt weiss ich nur nicht, ob der 2001 ĂŒberhaupt einen hat. Das wissen die Experten besser.
    Wenn ja, kann man ihn einfach ausbauen und die Kiste lĂ€uft erst mal wieder. Man sollte dann allerdings bald ein neues Teil einbauen, damit nicht irgendwann der VW-Bus mit Hirschgeweih vor der TĂŒr steht.
  • Das GlĂŒhen dĂŒrfte wirklich von der Bildröhre kommen und wĂ€re normal.
    Rauchen und Zischen - das klingt nach RIFA-Kondensatoren - oder auch als WIMA-MP3 bekannt. Die stecken - wie oben schon erwÀhnt - im Netzfilter und rauchen irgendwann spektakulÀr ab.
    Die Dinger kann man testweise auch weg lassen.
    Ich weiß nicht, ob das bei allen PET-Monitoren so ist, aber bei unserem (ich glaube) 3032 in der Sammlung war die Horizontalablenkung auf Grund eins defekten ungepolten 10”F-Kondensators ausgefallen. Ergebnis war ein senkrechter Strich.
    Seinerzeit hatte ich den gegen einen 10”F Folienwickelkondensator aus neuerer Produktion ersetzt.
    Sollte der Monitor noch im Originalzustand sein, rate ich davon ab, den PET unbeaufsichtigt laufen zu lassen, da bei Ausfall der Bildablenkung brutale Einbrennspuren in der Leuchtschicht der Bildröhre die Folge sein können.
  • Mal hinten den Monitor aufmachen (Netzstecker ziehen. Hochspannung auch nach dem Ausschalten!!!) und schauen, ob die Monitorplatine eingestaubt ist.
    Wenn der Netzfilter kaputt geht, macht der normalerweise einen Kurzschluss. Dann lĂ€uft der Rechner nicht mehr. Außerdem stinkt dann erstmal die ganze Bude.
    Ich wĂŒrde daher eher auf den Monitor tippen und dort mal nach verbrannten Bauteilen Ausschau halten.
  • und es kann auch von den steckern her kommen.
    wenn die keinen guten kontakt haben.
    da kann es gerÀusche geben (knistern) und manch einen fehler,
    auf den mal erstmal nicht kommt. besonders wenn auch das bild sporadisch zittert.
    immer die stecker ansehen ob die kontakte noch sauber sind.
    dann die stifte leicht im zickzack verbigen, damit die einen besseren kontakt haben.
    so machte ich es schon damals ab dem pet und vor der auslieferung der gerÀte.
    deswegen gab es oft mit den erweiterungen auch probleme, z.b. mit der commodore 8096 64kb erweiterung.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa axorp (HP.)
    proxa computer
  • und einem pet und einem cbm rechner immer einen klaps auf den monitor geben.
    falls bild dann nicht stabil ist, dann die stecker nachbiegen oder nach einem wackelkontakt suchen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Danke an euch alle fĂŒr die vielen tollen Antworten!
    Soweit ich weiß hat der 2001 keinen Netzfilter.
    Ich werde mal das Ding aufmachen und schauen, ob ich was erkennen kann, was nicht so ganz in Ordnung sein könnte.
    Commodore ĂŒber alles <3
    2000K, 3000H, KIM-1, PET 2001, CBM 8032-SK, CBM 8296D, CBM 610, CBM P500, VC20, MAX Machine, C64, SX-64, C64-C, C64-G, C64 Aldi, C64 GS, C16, C116, Plus/4, C128, C128D, Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 2000, Amiga 600, MEGA65 Developer System, MEGA65
    Da wÀre ich nicht so sicher. Ich meine, bei einem Bekannten wÀre mal einer hochgegangen.
    Es gab ja einige PET-Varianten. Vielleicht hatten nur die frĂŒhen PETs keinen Filter. Das lĂ€sst sich ja schnell herausfinden.
    Aber nach der Beschreibung liegt es sowieso nicht am Netzfilter. ;)
  • welche version ist es?
    welches board ist eingebaut?
    die alten original pets, mit srams 6550 oder 2114, hatten kein netzfilter.
    gruß
    helmut
    edit.....es genĂŒgt auch nur ein bild von der expansions-port seite.
    proxa computer
  • ist es den ein echter alter pet?
    proxa computer
  • Das ist ein echter alter PET 2001. Und ein schöner dazu.
    Nachdem es gezischt hat, ging er immer noch.
    Aber so recht traue ich mich jetzt nicht mehr, ihn anzumachen 😉
    Danke euch.
  • Die inneren Werte fehlen bei den Fotos. Die verbaute Mainboardversion ist entscheidend.
    das meinte ich.
    last euch, vor einem kauf, von der exp. port seite ein bild zusenden.
    es gab ja auch den pet mit dem cbm3xx, 2001-16 und dem 2001-32 board
    hier ist ja schon mal ein pet 2001-8 schild zu sehen :) . aber welche platine wurde verbaut?
    es könnte auch die 8KB von den dynamic pets sein. = 2001-16, 2001-32. CBM3008
    von der
    proxa computer
    Einmal editiert, zuletzt von axorp ()
  • OK - da muss ich euch vertrösten. Bin gerade in Urlaub gefahren. Reiche das dann nach :)
    das geht nicht ;) du kannst uns doch nicht solange warten lassen :)
    aber geöffnet hast du ihn?
    ist auf dem board nur ein langer kĂŒhlkörper zu sehen oder 4 einzelne?
    einen schönen urlaub wĂŒnsche ich dir
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Urlaub - sowas! Das ist ja die reinste Folter :D
