Wieso? Mmj ist doch genauso einfach gecrimpt wie RJxxx... Oder übersehe ich was?
Problem mit Starten Microvax 3100
Wir sind vielleicht da nicht alle so begabt
Ich habe allerdings auch keine MMJ Stecker, nur RJ11-6, und da bleibt dann immer die Frage, ob das alles gut geht.
Ein richtiges MMJ Kabel zu finden, damit man das als Fehlerquelle ausschliessen kann, wäre mir lieber
Die habe ich aber noch nicht finden können, es sei in USA.
für meine pidp-11 hatte ich auch nach einem original mmj kabel gesucht. die preise waren so unmöglich das es günstiger war einen packen mmj stecker, krimp zange und kabel zu kaufen. da die adern 1:1 durch gehen war das krimpen wirklich einfach.
ich bin im september aus dem urlaub zurück. wenn du bis dahin nichts besseres gefunden hast kann ich dir auf jeden fall von den steckern welche schicken. kabel vermutlich auch und eventuell auch eine der beiden zangen oder gleich ein kabel.
ps: auch wenn es oft nicht dabei steht: viele krimp zangen haben immer noch eine kleine blech lasche die man verschieben kann um ‘normale’ zentrierte stecker oder die dec variante zu krimpen. man muss nur schauen das man die richtigen stecker mit der lache links bekommt. rechts gibt es auch noch die waren glaube für isdn ntbas.
Super, eine Zange habe ich - aber ich muss kurz schauen ob er MMJ nimmt - hab ihm ja nur noch mit RJ benutzt.
das probieren wir mal, vielen Dank! Immer wieder super, hier zu sein!
ups: 'Bitte beachten Sie, dass wir nur an Adressen in Österreich und Slowenien liefern.'
Aber da suche ich mal in die Richtung.
Muss das MMJ Kabel nicht gekreuzt sein, also 1 - 6, 2 - 5, 3 - 4? Zumindest habe ich meins so gecrimpt und das funktioniert wunderbar für VT420 an VAXstation 3100.
mein 1:1 oben war vielleicht etwas unglücklich formuliert. es bezog sich nicht auf die pin nummern sondern darauf das das flache kabel gerade durch geht ohne das irgend etwas aufgetrennt und verdreht wird. das ‘kreuzen’ passiert automatisch weil die stecker ja auf beiden seiten 180 grad gegeneinander gedreht sind. mit einem bild sieht man es vielleicht besser. z.b. hier: https://www.lammertbies.nl/comm/cable/dec-mmj
von ‘hand’ kreuzen muss man normalerweise nur wenn man auf db25 umsetzt um ein dec terminal an pc oder sonstige ‘moderne’ hardware anzuschließen. bei den db25 adaptern von dec passiert das kreuzen (oder nicht) jeweils im adapter und man verwendet auch hier ein gerades kabel. ist im link oben auch schön zu sehen.
Ok, verstehe. Ich hatte im Datasheet unter dem Link übersehen dass die Stecker verdreht angebracht sind. Und die Belegung ist dann finde ich etwas verwirrend angegeben. Aber dann ist ja alles gut und das Kabel sollte passen
Ich habe das gekauft:
Merci, er had jetzt aktuell auch MMJ-MMJ im Angebot. Allerdings gerade zwei weniger als für fünf Minuten - noch vier übrig.
Ich bin reich, ich muss dann mal 100 Stück crimpen. Bin die Tage wieder da
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ist aber bei vielen Dingen so im Vintageland.
Netzteile reparieren, Monitore.
Aber Zeit ist auch Geld..
