Ja, externe SCSI Gehäuse sind super für Floppies aller Art.
Und Stromversorgung ebenfalls drin!
Habe gleich 3 davon.
Ich habe eine kleine Proxxon KS230 Kreissäge bei der ich allerdings den Motor gegen einen kräftigeren Motor ersetzt habe.
Mit einem guten Sägeblatt lassen sich dann kleine Gehäuse sehr gut herstellen.
Welche Materialstärke kann man damit verarbeiten in Multiplex? 10mm?
10mm eher nicht.
Das obige Gehäuse ist aus 4mm Multiplex und wie gesagt meine Maschine hat einen stärkeren Motor und Widia Sägeblatt. Ich würde annehmen so bis 6-7mm sind machbar.
Dieses Gehäuse hatte ich noch :
Mit "Deckel", technischer Zustand unbekannt ...
Gegen aufgerundetes Porto abzugeben ...
MfG
Cartouce
Sind die Gotek nicht 3,5" und die gängigen externen Laufwerke 5,25"?
Da fehlt mir jetzt die Vorstellungskraft wie das passen/gescheit aussehen soll.
Wie das aussehen könnte?
Zb. so:
Alles anzeigenDieses Gehäuse hatte ich noch :
MfG
Cartouce
Für den Fall das ZahrlAn dieses Gehäuse nicht haben möchte, würde ich dnn gerne zugreifen.
MfG
Cartouce
Doch, das würde mich interessieren.
Sieht doch sehr brauchbar aus.
so - heute gehts los - ...soll ich denn jetzt überhaupt noch ein 3D-Case für dich ausdrucken ZahrlAn ?
Nein, nehme das externe SCSI Gehäuse :-). Danke Dir!
hmm - mag sein, aber wenn ich weiter weg geh, dann bleibt die erste Lage nicht mehr sauber kleben
also geh ich lieber den Kompromiss ein, dass die unterste Lage nicht sooo superdoll aussieht, dafür aber der Rest funktioniert
..gut, dann wird das hier für Diddl ?
Ich liebäugle eigentlich mit dem Doppelgehäuse (5 1/4 + 3 1/2) weiter oben.
Das wäre ideal für meine ganzen 8 Bitter mit DOS (Tandy, Dragon, Atari, Thomson).
https://www.thingiverse.com/thing:3089895
Als Name steht da "KryoFlux floppy case".
Aber ich würde da nur Floppy + Gotek rein bauen und die Spannungsversorgung.
Weil das KryoFlux braucht unterschiedliche Floppys, je nachdem was zu tun ist.
Da finde ich das hier geradzu perfekt:
hmmm - ich fürchte, das wird zu gross für meine Druckplatte sein - das 3,5" passt ja schon "gerade" so drauf...
hat jemand nen grösseren Drucker?
Edit: die Sliding-Box kann ich aber trotzdem drucken, das passt
mein Drucker hat brav die Nacht durchgemacht - ich find, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen:
auch ein handelsübliches 3,5" Laufwerk passt gut rein:
..aber mit nem Netzteil etc. wird das eng...
jetzt druck ich erstmal diese Kryo-Box - die dauert nur 4 Stunden, danach der Deckel von dem Ding hier...
dann hier mal die Slide-Box:
das grosse Gehäuse bring ich def. nicht drauf ..ich habs schräg probiert, hochkant - irgendwie schief im Raum - keine Chance...
da fehlen mir min. 15cm
weiss jemand, ob und wie man solche 3D-Modelle "teilen" kann?
..wenn man da Stecklaschen einplanen würde - ähnlich wie bei einem Puzzle?
Alles anzeigen
ist ja wunderschön geworden ![]()
Ist ja kein Problem.
Wenn es nicht geht dann geht es eben nicht.
Vielleicht wirklich so ein SCSI Gehäuse.
Oder ich bekomme doch noch ein Dragon Floppy Gehäuse.
Ganz selten gibt's die ja auf eBay.
Das Laufwerk kommt mir bekannt vor.
stimmt ... das könnte das von dir sein
nachdem ich bislang noch zu faul war, es irgendwo einzubauen hab ichs ..weils hier am Tisch rumlag als Test genommen, obs auch reinpasst
..weil für Richi wollte ich ja auch ein Gehäuse drucken - hat auch wunderbar funktioniert, aber was ich nicht beachtet hatte, war diese "winzige" - für ca. 3 sec. eingeblendete Zeile gaanz unten am Monitorrand wo es heisst: "automaticly scaled to 78'%" ![]()
Tja, bei Thingiverse gibt es ja jede Menge Varianten für Gotek. Leider relativ wenige für ein 1,3" OLED. Und die Kombination 1,3" OLED + Drehencoder hab ich noch nicht gefunden. Mal sehen, vielleicht kann ich ja eins bearbeiten.
Gruß, Rene
Hallo. So gab es endlich geschafft das Gehäuse Silber zu lackieren damit es zum TRS-80 passt.
Nochmals vielen Dank!
Sieht gut aus! Sehr gelungen!
Danke!
