  • Die Berechnung der 1000 Stellen - in Windows - geht in ca. 10 Sekunden durch ;)
    (der TTGO VGA32 brauchte 281.68301 Sekunden fuer die 1000 Stellen)
    Ich hatte das MMBASIC auf einem Picomite immer als schnell im Kopf, deshalb machte ich heute (nachdem die Grippe hier wieder bei mir abebt) den Gegenvergleich - und muss dabei bleiben, dass IoTBASIC/TinyBASIC von slenz ist echt schnell(er) ;)
    Wobei MMBASIC hier zu Gute zu halten ist, dass es sich nicht gross mit den REMs bremsen laesst.
    Allerdings ist es ca. 4x so langsam, wie das IoTBASIC/TinyBasic auf dem TTGO VGA32
    (wobei ich nicht weiss, ob MMBASIC auf dem Pico auch mit 250Mhz compiliert wurde, da es nur ein .UF2 Binary gibt)
    Freut mich! Ich mache übrigens gerade speziell für Raspberry PI ein paar neue Dinge. Graphik läuft schon, VT52 Terminalemulation auch. Bin grad dabei eine gute GPIO Library einzubinden und MQTT. Damit kann man dan einen Raspberry PI Homecomputer bauen.
  • Freut mich! Ich mache übrigens gerade speziell für Raspberry PI ein paar neue Dinge. Graphik läuft schon, VT52 Terminalemulation auch. Bin grad dabei eine gute GPIO Library einzubinden und MQTT. Damit kann man dan einen Raspberry PI Homecomputer bauen.
    slenz Wie siehst Du die Chance eine Version zu definieren, die auf dem RPi Pico laeuft und den USB-Port als serielle Aussgabe nutzt und die SPI-Pins (zusaetzlich zu SS/CS - also auc MISO, MOSI, SCLK) selbst definieren kann?
    Bis jetzt sah es fuer mich in Deinem Source so aus, als ob Du Dich auf die Standard-Pindefinition der Boards verlaesst (bis auf SS/CS). Oder welche Pinnummerm waren bei Dir die Standard-Pinnummern dafuer?
    Beim Pico gibt es da ja selbst fuer SPI0/SPI1 mehrere Moeglichkeiten.
    So nutze ich fuer RunCPM schon solch ein Board mit SPI-SDCard-Adapter:
  • Müsste gehen. Sogar eher einfach. Es ist allerdings bei jedem Board anders. Ich schaue das mal an.
  • Bis jetzt sah es fuer mich in Deinem Source so aus, als ob Du Dich auf die Standard-Pindefinition der Boards verlaesst (bis auf SS/CS). Oder welche Pinnummerm waren bei Dir die Standard-Pinnummern dafuer?
    Also, das geht so:
    Die Standard SP bus pins sind
    #define PIN_SPI_MISO (16u)
    #define PIN_SPI_MOSI (19u)
    #define PIN_SPI_SCK (18u)
    #define PIN_SPI_SS (17u)
    Wenn ich das auf Deinem Bild sehe, hast Du das genauso schon angeschlossen.
    Dann musst du in die Hardware Definition gehen in hardware-arduino.h und folgendes setzen
    #undef USESPICOSERIAL
    #undef ARDUINOPS2
    #undef ARDUINOUSBKBD
    #undef ARDUINOZX81KBD
    #undef ARDUINOPRT
    #undef DISPLAYCANSCROLL
    #undef ARDUINOLCDI2C
    #undef ARDUINONOKIA51
    #undef ARDUINOILI9488
    #undef ARDUINOSSD1306
    #undef ARDUINOMCUFRIEND
    #undef ARDUINOEDP47
    #undef ARDUINOGRAPHDUMMY
    #undef LCDSHIELD
    #undef ARDUINOTFT
    #undef ARDUINOVGA
    #undef ARDUINOEEPROM
    #undef ARDUINOI2CEEPROM
    #undef ARDUINOEFS
    #define ARDUINOSD
    #undef ESPSPIFFS
    #undef RP2040LITTLEFS
    #undef STM32SDIO
    #undef ARDUINORTC
    #undef ARDUINORTCEMULATION
    #undef ARDUINOTONEEMULATION
    #undef ARDUINOWIRE
    #undef ARDUINOWIRESLAVE
    #undef ARDUINORF24
    #undef ARDUINOETH
    #undef ARDUINOMQTT
    #undef ARDUINOSENSORS
    #undef ARDUINOSPIRAM
    #undef STANDALONE
    #undef STANDALONESECONDSERIAL
    es sind also alle undef außer ARDUINOSD
    Es gibt aber noch eine weitere Einstellung. Du musst darauf achten, dass in basic.c das Flag HASEVENTS nicht gesetzt ist. Grund dafür ist, dass attachInterrupt in den core files vom Raspberry Pi Pico anders funktioniert. Ich muss mir das nochmal genauer ansehen.
  • slenz Danke, leider komme ich wohl erst in ca. 1 Woche wieder an meinen Rechner. Bis dahin nur uebers Smartphone von unterwegs.
    Dann werde ich dies sicher testen.
    Mein Versuch mit TurboC 2.x und 3.0 brachte leider keinen Erfolg.
    Bei 2.x (2.01?) war TurboC das basic.c zu lang und er wollte nach ca. 2700 Zeilen von 7700 das File truncaten (trotz dosify der Sourcefiles)
    Wann hattest Du zuletzt den DOS - Compile getestet? ;)
  • Letzte Woche ;-). Du musst unbedingt mit dem Kommandozeilencompiler übersetzen, also
    TCC basic.c
    dann wichtig, das File hardware-posix.h muss hardware.h heissen im DOS Kontext, weil ja nur 8 Zeichen erlaubt. Ich teste nur mit TCC 2, den 3.0 habe ich nicht.
    TC basic.c geht nicht, weil der Editor nur 64 kB Filelänge verkraftet.
    Es ist übrigens ein fertiges DOS Binary im Repository für das Release 1.4.
  • Man kann jetzt aber den Interpreter nicht mehr mit Ctrl-C verlassen. Das geht aber immer mit CALL 0.
    CALL 0 ist sehr ungewöhnlich, jeder wird es mit SYSTEM versuchen...
    Auch lustig, besoders wenn Zuschauer dabei sind, ist der Ausstieg mit call bratkartoffel :)
    Mir ist echt nichts besseres einfallen, als Call zu verwenden. CALL 1 gibt es übrigens auch. Das started den Filesystem Code auf Arduino neu. Ich nehme CALL meistens her, um irgendwas zu Laufzeit zu testen. SET und CALL sind ein bisschen Allheilmittel, wenn ich keine Lust habe, ein neues Token in den Code einzuführen.
    TCC basic.c
    Ahh - TCC war der Trick - ich wollte es mal selbst kompilieren ;)
    Das mit der Datei hatte ich bemerlt und diese einfach hwp.h genannt :)
    Der TCC von v2.x macht mir dann auch ein .EXE - im Gegensatz zum v3.x der mir 8 Fehler schmeisst.
    Ist aber nicht wild, wenn der v2.x laeuft.
    Eine v3.x findet man ueber folgenden Thread
  • slenz Hmmm - ist doch schwieriger als gedacht :(
    Fuer den plain RP2040 habe ich ein "Profil" RP2040PLAIN angelegt, in dem alles wie oben eingestellt war.
    Also alles undef ausser ARDUINOSD - wobei ich fuer eine erste rudimentaere Ausgabe auch
    USEPICOSERIAL auf define setzen musste.
    Ich hatte im .ino (anstatt basic.c) alle HASEVENTS auf undef gesetzt und musste die SD.h hart selektieren, da die "Ersatz" der SdFat.h v2.2.2 nicht ging ohne dass es Fehler beim kompilieren gab :(
    Also nutze ich die (bei mir) C:\Zusatzprogramme\Arduino\libraries\SD\src\SD.h
    Aber als einzige Ausgabe bekomme ich:
    Stefan's Basic 1.4 Memory 65535 0
    und dann ist Ende - keine Ein-/Ausgabe mehr.
  • wobei ich fuer eine erste rudimentaere Ausgabe auch
    die gleich Ausgabe kommt doch auch ohne USEPICOSERIAL
    Serial ist beim Pico ja USB - sollte passen....
    [EDIT]
    Eingabe geht jetzt ;) War ein Tastatur-Config-Problem :)
    putty/kitty brauchte diese Haken:
    Jetzt muss ich nur noch schauen, warum er meine SDCard noch nicht mag...
    Im RP2040PLAIN-Profil habe ich folgendes mit drin:
    #define SDPIN  17
    aber er mag noch nicht mit mir spielen :(
    Edited once, last by guidol ().
  • aber er mag noch nicht mit mir spielen :(
    Das habe ich jetzt auch rausbekommen ;)
    Da anstatt der SdFat-Library bei RunCPM die normale SD.h benutzt wird, kann er von der SD-Karte nur ein anderes Filesystem (nur FAT anstatt FAT32?)
    D.h, ich habe eine "neue" SD-Karte genommen und die mit dem Befehl FDISK initialisiert.
    Danach klappt CATALOG/LOAD/SAVE :)
    Allerdings bekomme ich nicht immer die Einschaltmeldung (mgreet), weil der Pico schon sendet bevor der USB-serial Port zuhoert....sowas hatte ich mit einem ESP32-C3 auch bei RunCPM.
    Der RPi Pico braucht trotz Source ohne REMs doch laenger als der ESP32 (TTGO VGA32) fuer die Berechnugn der 1000 Stellen Pi:
    Tera Term brauchte fuer einen Source-Paste nur ein minmales delay pro Zeile von 1ms un d0ms fuer die Zeichen.
    Ulkig, dass es ohne dies nicht in putty/kitty geht:
  • slenz Hast Du evtl. eine Idee, warum der PicoW haengen bleibt (COM5 wird angezeigt, aber das System haengt wenn man zugreifen will und der PicoW ist nicht mehr ansprechbar - auch nicht zum flashen) wenn man das IoTBASIC direkt fuer den PicoW compiliert anstatt nur fuer den Pico?
    Ich kann das .UF2 Binary fuer den Pico auf den PicoW flashen oder auch den PicoW als Pico in der Arduino IDE programmieren und das IoTBASIC laeuft, aber wenn ich den PicoW einstelle komme ich nachher nur noch ueber den BootSel/UF2-Mode an den PicoW.
    Von der SDCard-Pinbelegung habe ich beide gleich und der Unterschied in der LED (Pin 25 zu 32) wird ja nicht genutzt.
    So nutze ich fuers erste den Pico-Code fuer den PicoW ;)
  • Mit welchem Core compilierst Du denn den PicoW Code? Ich habe den gar nicht.
    slenz Wie auch bei RunCPM nutze ich - um Arduino Code auf dem Pico(W) zu kompilieren - den
    arduino-pico von Earle F. Philhower, III
    Aha! Ich benutze das nicht und hab auch keinen Pico W zur Hand. Ich hatte die beiden offiziellen Arduino Cores, also die Mbed OS Cores for den Nano Connect und den Pico verwendet.
    Hast Du ARDUINOMQTT mitcompiliert?
    Generell sieht der Fehler danach aus, dass der USB Code bzw. die Serial Emulation auf USB nicht gestartet wird. Das kann allerlei Gründe haben. Versuche mal das Memory direkt zu setzen, also MEMSIZE zu setzen, z.B. auf 32kB. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass das der Grund ist weil die Boards ja viel Memory haben. Aber das könnte ein Ansatzpunkt sein. Ich nehme an, dass Du ohne USEPICOSERIAL compilierst, oder? Ich muss mal drüber nachdenken, was da noch schiefgehen kann. Irgendwann hatte sich solche Phänomene auch einmal mit den Mbeb Boards.
  • slenz fuers IotBASIC bzw. TinyBASIC habe ich nun einen eigenen Thread eroeffnet, da wir doch hier noch einiges zu besprechen koennen ;)
    Evtl. kann ein Moderator/Admin aus den letzten Messsages dieses Thread zum Thema IoTBASIC/TinyBASIC die Teile netterweise dahin verschieben ? DANKE :)
  • (Ich muss nochmal verifizieren, wie/ob damals der VGA32 unter 300 Sekunden kam - ob das noch stimmt)
    Mit dem VGA32 klappt es unter 300 Sekunden, man man mit der Option -O3 compiliert
    (dies muss man aber in der platform.txt der ESP32-Hardwareunterstuetzung der Arduino-IDE tun)
  • Ich habe mal den Anzeige-Bereich fuers FRACTAL geaendert, so dass man den ganzen runden Kreis um das Mandelbrot sieht ;)
    Geaendert habe ich dazu die Werte in den Zeilen 10-20:
    10 FOR Y=-16 TO 16
    20 FOR X=-45 TO 23
    dann ergibt sich ein viel netteres Bild (auch wenn es nicht ganz auf die Zeilen eines 80x25 Bildschirm passt):
  • Auch nett ;)
    8-BIT BATTLE ROYALE! X16 vs. C64 vs. ZX Spectrum (Round 1: BASIC Fractal)
    myBASIC
  • So, mal ein neuer Kandidat für den Benchmark... Allerdings kennt der keine Timer-Funktion für die Zeitmessung, also handgestoppt...
    Der VCF 6502 BASIC BADGE. Der 65C02 läuft mit 2 MHz, mein Badge habe ich mit dem 32 kB SRAM ausgestattet, also Maximalausbau, Neben der Ausführung von FRACTAL.BAS im EhBASIC Interpreter im ROM muss sich der 6502 auch um die serielle Kommunikation (9800, 8n1) mit dem PC auch noch um den durch die 7-Segment-Anzeige laufenden Scrolltext und das Geblinke der LEDs darüber kümmern... Den Scrolltext vernachlässigt er aber ziemlich während der Programmausführung, nicht lesbares Aufblitzen einzelner Zeichen...
