Hallo hallo,
nach dem Kauf meines LTE 4/75c habe ich nun ein Problem mit dem Diskettenlaufwerk.
Beim einlesen einer Diskette drehte der Motor hoch undnicht viel passierte. Also habe ich den Laufwerksriemen gegen einen Riemen aus dieser ebay-Auktion getauscht. Dieser Riemen wird ja seit Jahren, sowohl hier im Forum als auch bei Youtube empfohlen. Auch die positiven Bewertungen sprechen für sich.
Beim Einbau merkte ich schon, dass der Riemen nicht richtig auf die Messing-Umlenkrolle rutschen wollte, weil diese "zu niedrig" lag. Nachgemessen - der Riemen ist nicht, wie im Angebot beschrieben, 1mm breit, sondern ca 1,15 - 1,20mm. Trotzdem eingebaut.
Nun hörte sich das Laufwerk beim einlesend etwas gequält an, als würde es nicht frei drehen können. Also habe ich das Laufwerk nochmal geöffnet und mir die Umlenkrolle angesehen. Darunter lagen zwei 0,15mm-Zehntelscheiben (Passcheiben). Diese habe ich gegen eine 0,5mm Passcheibe getauscht, so dass die Umlenkrolle nun etwas höher sitzt und der Riemen perfekt draufflutscht. ![]()
Jetzt dreht das Laufwerk deutlich freier, klingt aber irgendwie trotzdem nicht nach einem richtigen Diskettenlaufwerk.. und ließt auch keine Disketten ein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem W1D gemacht und kann mir noch einen Tipp geben? Gibt es noch andere Fehlerquellen am Laufwerk?
Dank schon mal!
Viele Grüße, Alex
