..liegen bestimmt im CCM rum - ich gugg morgen mal nach
Lüfter 60x60x25mm 12Volt 2Pin
- Suche
- Holger
- Erledigt
ja - die laufen eh immer auf Max-Drehzahl - erst die Lüfter mit 4 Anschlüssen konnten geregelt werden
Cool, Danke
Manche Lüfter haben 3 Drähte - wohl zur Drehzahlregelung. Können die auch nur mit zweien davon angeschlossen werden und lüften dann mit fester Drehzahl
Nicht zur Drehzahlregelung, sondern der dritte Anschluss hat die Funktion als Sensor,
Dieses Signale wird auf dem Mainboard verarbeitet, und dann je nach Ausstattung als Drehzahl im BIOS selbst angezeigt,
ja, da gibt es sogar Adapter- Stecker:
https://www.ebay.de/itm/182403…2eGwnPEAQYAiABEgILOPD_BwE
..liegen auch im CCM rum .. ich pack dir ne Auswahl davon ein und geb sie Richi mit
Dann könnte man den ja ignorieren und nur die beiden anderen anschließen, oder?
Guten Abend
Würde ich nicht machen, weil die Info von der Drehzahlregelung manche Bios /Mainboards für die korrekte Funktion des Wärmemanagment benötigen/auswerten
Wenn du ein "paar Euros" investieren möchtest kann ich nur noctoa empfehlen
Z. B 60*60*25
https://noctua.at/de/nf-a6x25-flx
Anbei noch die Pin Belegung
dachte ich mir schon, dass die Frage nach dem dritten Pin daher rührt, dass der Originale eh nur 2 Anschlüsse hat..
was ich aber empfehlen kann - und was ich in fast allen Rechnern drin habe:
https://www.conrad.de/de/p/gel…ahl-kanaele-1-871570.html
pasted-from-clipboard.png ein süsses kleines Tool zur Drehzahl-Regelung
..da is einfach ein Spannungsregler drinne, der den Lüfter mit weniger "Saft" versorgt - somit werden auch nervige Lüfter flüsterleise
und der Luftdurchsatz wird nicht wesentlich verändert
Holger , die dritte Leitung ist "nur" ein Drehzahlsensor, der dem Mainbord sagt welche Drehzahl gerade da ist.
Mitunter regelt dann das Board die Stromzufuhr und regelt so die Drehzahl.
Die 3-Pin Lüfter funktionieren aber auch, wenn Du nur, in diesem Fall +12V und Grnd anpinnst.
Habe ich bei dem PC Lüfter mit dem ich meine Gartenlaube über ein Solarpanal lüfte auch gemacht.
Ich würde mir einen passenden leisen Lüfter, da fällt mir z.B, Noctua ein, besorgen und eben nur sie Stromversorgung anpinnen.
Kann ein bischen Basteln mit den Steckern sein, aber hey wo ist denn sonst der Spaß?
Das Kabel dieser Lüftersteuerun passt aber auch nirgends auf das Board des Rechners. Schon bei Punkt 2 der Einbauanleitung wäre Schluss:
hä? ...das kapier ich jetzt wiederum nicht... der wird doch nicht am Board angeschlossen, sondern am Lüfter-Anschluss
is aber auch völlig egal
hier mal die Bilder:
20210312_101205.jpg 60x60
20210312_101212.jpg x25 - Check
20210312_101223.jpgdazu pack ich dir dann auch noch ein Adapter-Kabel mit ein, womit man den Lüfter auch an einen Molex-Anschluss stecken könnte... zumindest sowas sollte dein Rechner doch haben?
20210312_101250.jpg was ich auch noch hier hab ist eine Regler- Slotblende ...
funktioniert genauso wie der kleine Regler, den ich oben gepostet hab, ist aber halt praktischer, weil von aussen zugänglich (falls man Slot-Blenden hat)
..der Lüfter ist aber sowieso megaleise, weil er einen Brushless Motor hat und nur 4000 RPM .. den wirst du eh kaum hören
ok - Lüfter geb ich dann Richi mit - wie ich sehe, ist dein Original-Lüfter mit so einer Art Klemmvorrichtung ausgestattet?
da musst du halt mal sehen, wie du den dann befestigen kannst - Schrauben sind dabei, aber die sind ja normalerweise nur für PC-Gehäuse gedacht
und wie gesagt - wenn der Stecker nicht auf dein Mainboard passt, dann einfach mit nem Seitenschneider das dritte Loch incl. Platisk-Verkleidung abzwicken - dann wird der schon reingehen...
Guten Tag,
nur als Abschluss , weil es gerade zum Thema passte, anbei noch ein paar Bilder, welche ich vorhin erstellt habe
dort siehst du den 3 poligen Anschluss des Lüfters,
später dann die Drehzahlangabe im BIOS selbst ,
so wie zuletzt geschrieben, reicht auch nur Vcc, und Gnd aus , so das der Lüfter sich dreht,
Guten Abend,
Noch als ZusatzInfo,
wegen der damaligen Frage / Überwachung des Lüfters an sich mit nur 2 Drähten,
anbei noch ein paar Bilder einer SBC Inside PCU , dort ist der Lüfter 50*50 *10 aber mit 5 V,
das besondere daran ist,
da die Stromaufnahme des Lüfters an sich über die Hardware überwacht, später im BIOS soweit angezeigt, und auch darüber das max Limit soweit auch angepasst werden kann,
wenn dann später der Lüfter schwergängig wird, erhöht sich dann auch die Stromaufnahme , und wird dann über das BIOS gemeldet in der Hochbootphase,
..ist bereits unterwegs
