Hallo zusammen
Ich durfte einen alten IBM AT 5170 vor dem Elektroschrott retten, den ich nun versuche instand zu setzen. Dazu wollte ich einen Pentium-PC mit einem 5.25"-Diskettenlaufwerk ausstatten.
So könnte ich Daten per 3.5"-USB-Floppydrive von einem modernen Computer auf den Pentium kopieren, und von dort per 5.25" auf den IBM AT.
Momentan geht es vor allem mal darum, Bootbare Installationsdisketten zu erstellen (die HDD des AT werde ich wohl tauschen müssen, die scheint defekt zu sein).
Der AT besitzt zwar auch ein 3.5"-Laufwerk, dieses kann ich aber mittels Diagnostics-Disk nur als 320-KB Double Sided Laufwerk konfigurieren. 1.44 MB Disks funktionieren also auf dem AT erstmals nicht.
Auf dem Pentium PC läuft MS-DOS 6.22. Wie erwähnt befindet sich da drin ein 3.5"-Laufwerk und das von mir eingebaute 5.25"-Laufwerk (Ein Shugart SA-455). Beide Diskettenlaufwerke hängen an einem Kabel (Das Mainboard hat nur einen Floppy-Anschluss). Das 5.25"-Laufwerk befindet sich in der MItte des Kabels, das 3.5"-Laufwerk nach einem Twist an zweitletzter Stelle (Der letzte Anschluss des Kabels wäre wieder ein 5.25"-Anschluss, dort hängt nichts dran).
Das 3.5"-Laufwerk ist somit Laufwerk A, das 5.25"-Laufwerk ist das Laufwerk B.
Für ca eine Stunde lief das Problemlos; Ich konnte ein IMG-File, das sich auf LW A befand, per Rawrite (Installiert auf LW C) direkt auf LW B Schreiben. Die Laufwerke können also sowohl von DOS als auch vom BIOS unterschieden werden. Bei einem zweiten Rawrite-Vorgang gab es dann einen Fehler: Die Diskette in LW A konnte nicht gelesen werden. Seither habe ich das Problem, dass das 3.5"-Laufwerk nur dann funktioniert, wenn das 5.25"-Laufwerk nicht angeschlossen ist. Wenn beide Laufwerke angeschlossen sind, funktioniert nur Laufwerk B. Laufwerk A wird zwar erkannt, es kann aber weder gelesen noch geschrieben werden. Auch kann ich keine 3.5"-Bootdiskette zum Start benutzen wenn beide Laufwerke angeschlossen sind. Sobald ich das 5.25"-Laufwerk ausbaue, funktioniert das 3.5"-Laufwerk problemlos. Beim 5.25" ist der Jumper auf DS gesetzt (Position 2; markiert auf der Platine: 1-4, nicht 0-3), welche auch als DS beschriftet ist. bei allen anderen Positionen funktioniert gar nichts.
Wie gesagt, für etwa eine Stunde hat alles perfekt funktioniert. Jumper am 5.25"-Laufwerk habe ich keine verändert. Die Laufwerke sind im BIOS entsprechend konfiguriert.
Ich bin nun langsam etwas ratlos, wie ich das zum laufen bringen kann. Ständig das B-Laufwerk abzuhängen wird dem Kabel/Stecker auf die Dauer wohl auch nicht so gut tun.
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Übrigens: Eine Alternative für mich wäre natürlich das Übertragen von Daten per serielle Schnittstelle. Meines Wissens müsste das möglich sein, ich hab das so aber noch nie verwendet. Was wäre da die einfachste Methode? Geht das mit Putty oder Hyperterminal? Das könnte ich ja dann sowohl für den Pentium als auch für den AT benutzen.
Unabhängig davon wäre es natürlich trotzdem schön, wenn beide FD-Laufwerke funktionieren würden. Das 3.5"-Laufwerk im Pentium-Rechner ist mir fast noch wichtiger als das 5.25"-Laufwerk.
Ich wünsche allen einen angenehmen Sonntag und freue mich auf TIpps!
