Moin,
kan mir jemand schreiben wie ich am PC eine SD Karte formatieren
kann, damit mein lieber CBM II mit PETsd+ das auch lesen kann ?
Ich wuerde mich freuen wenn mir einer von euch helfen kann.
Beste Gruesse, Falco
Moin,
Einfach mit FAT32 formatieren, das wars schon.
Eigentlich sollte die ab Werk funktionieren.
Die Karte sollte mit FAT 16 oder FAT32 formatiert sein.
Achtung:
SDXC (o. microSDXC) Karten funktionieren nicht, auch nicht welche, die mit ex-FAT formatiert sind.
Jeht leider nicht. Ist eine neue 128 MB Karte
Achtung:
Mhhh. Da muss ich mal schauen was das genau fuer eine Karte ist.
Schreibschutzschieber richtig?
Nach FAT 32 formatieren zeigt er mir Eeprom..... an und 13 Bloecke frei und das anzaigen der Buchstaben
dauert pro Buchstabe etwa 2 Sekunden., Gefuehlte 10 Minuten. Arghhhh
Ich meine, dass ist nicht die SD-Karte, sondern der interne Flash-Speicher. Das kann man umstellen. Mir ist gerade entfallen wie....
Es gibt einen Diagnose-Mode für die SD-Karten, vielleicht bringt das ja eine Erkenntnis.
Aus der Firmware (NODISKEMU) Doku:
Diagnostics
Because some SD slots seem to suffer from bad/unreliable card detect
switches a test mode for this has been implemented on the units that have
SD card support. To enable this test mode, hold down the PREV button
during power-up.
Devices with built-in LCD support (read: petSD+) will show their diagnostics
on the display if the menu system is enabled (see also: XM command).
The further notes apply only for devices without built-in LCD support (read:
old petSD and pet microSD):
The red (dirty) LED will reflect the card detect status - if the LED is on the
card detect switch is closed. Please note that this does not indicate
successful communication with the card but merely that the mechanical
switch in the SD card slot is closed.
On units with two NODISKEMU-controlled LEDs, the green (busy) LED will
indicate the state of the write protect switch - if the LED is lit, the write
protection is on. Due to the way the write protect notch works on SD cards,
the indication is only valid when the card is fully inserted into the slot.
To exit from the diagnostic mode, power-cycle the device or push the NEXT
button once.
Dinge die das EEPROM-Filesystem betreffen beziehen sich wohl auf den internen Flashspeicher auf dem Board. Auch dazu findet man ein paar Dinge in der Doku, u.a. kann man wohl unterschiedliche Partitionen ansprechen:
Das passiert i.d.R. wenn die SD-Karte nicht richtig initialisiert werden konnte. Dann fällt das petSD auf das EEPROM-Dateisystem als Backup-Lösung zurück. Das erzeugt aber seltsame Timing-Probleme durch irgend einen Bug, den ich eingeführt habe, und ist deshalb schnarchlangsam. Ich habe das nie debuggt, weil ich das EEPROM-Dateisystem ohnehin für entbehrlich halte.
Warum wird nun die Karte nicht richtig initialisiert? Mit der Diagnose-Funktion könntest Du den card detect switch überprüfen. Nur wenn erkannt wird, dass eine Karte eingelegt ist, kann sie auch initialisiert werden. Wenn eine andere Karte funktioniert, kannst Du Dir diesen Test aber auch schon sparen. Dann würde ich die Karte noch einmal mit dem Panasonic SD Formatter überbügeln. Wenn sie dann immer noch nicht funktioniert: herzlichen Glückwunsch, Du hast eine inkompatible Karte gefunden.
STATUS : ERLEDIGT
FEHLER : GEFUNDEN
Vielen Dank an euch. Danke Jungs !
Diese SD Karte geht GAR nicht. Und davon hab ich mal 10
Stueck gekauft. Was fuer ne Sch......
Unter Windows gehen Sie aber ganz normal.
Die kleinen gehen mit Adapter wunderbar.
Fazit : Augen auf beim smarten Karten kauf.
